Quale fra questi rulli?
TheRox
9 Febbraio 2012
Fuji Roubaix 1.0
Ringrazio delle risposte e dei consigli! Ci devo riflettere su... Tra rulli e abbigliamento la mia scelta definitiva sono i rulli, per via di vari fattori, come il clima o anche solo il fatto che spesso trovo il tempo per la bici nel tardo pomeriggio, quando di luce in inverno comincia ad essercene poca... e in questi casi non c'è abbigliamento che tenga... Ringrazio lo stesso chi mi consigliava l'abbigliamento, ogni consiglio e ogni messaggio è una piccola aggiunta che contribuisce ad aumentare esperienza e conoscenze sull'argomento! o-o Un rullo che misuri la potenza e su cui impostare un allenamento o guardare i propri risultati sarebbe una figata. Potreste farmi degli esempi "base" di questi rulli? Cioè i più economici che svolgono queste funzioni? Vedo se posso gonfiare il budget e puntare più in alto... Uno mi sembra di capire che sia l'elite qubo digital, che, vedo dal sito, sembra avere già un suo computer...
WWBIKE
17 Ottobre 2012
1.356
108
PIACENZA
CIÖCC
È molto difficile darti un consiglio sui rulli perchè sono un oggetto estremamente amato e odiato.
Il mio personalissimo parere, sul quale però devi tu applicare la tua decisione personale, è che il rullo sia una ottima, anzi eccezionale, integrazione alla strada SE E SOLO SE usati con cognizione. Se ti ci siedi sopra e pedali a caso, li butti via dopo 2 sedute. Se invece li usi sapendo esattamente cosa fai, facendo allenamenti specifici, allora potresti innamorarti dei rulli
DI SOLITO chi li critica ricade nel primo caso, li usa male, tipo cyclette. Chi li adora ricade nel secondo caso, si allena in modo specifico, analizza risultati ...
Per allenarti in modo preciso devi almeno usare le fc e seguire un programma; chiaramente l'ideale sarebbe usare un pm. Esistono soluzioni a costo intermedio, vedi qubo digital per esempio, che hanno a bordo una sorta di pm, uno stimatore software della potenza erogata, che di fatto ti danno il 95% di ciò che ti da un rullo con un pm a bordo o una bici con un pm. Ma devi anche avere strumenti per raccogliere i dati (almeno un buon ciclocomputer ... ma dipende dalla soluzione adottata)
Se per caso comincerai ad amare i rulli, e compri un rullo da 130eu, lo butti via dopo 2 settimane per comprarne uno di altra fascia
Come vedi la risposta non è semplice ... Solo tu puoi decidere cosa fare, e il budget chiaramente è un vincolo importante.
Buona decisione :mrgreen:
Ottime e utili le tue risposte o-o
Uso i rulli da un paio di anni per sopperire alla totale impossibilità ad uscire durante la settimana nei mesi invernali....li trovo molto utili e per simulare al meglio la bici li uso sul terrazzo...anche sotto zero!! Ora vorrei passare dai miei vecchissimi Elite base-base a qualche sosa di meglio e nuovo ma il budget è scarsissimo: chiedo un parere su i TACX - Booster che, tra quelli che ho rapidissimamente visionato, mi sembrano quelli che hanno la maggiore resistenza e probabilmente riescono egregiamente a simulare esercizi tipo SFR......oppure anche qualche cosa di poco superiore (come €..) e con resistenza elettromagnetica i cui comandi mi consentirebbero, tra l'altro, di misurare Vel.Km...ecc: di questa tipologia ho letto poco e capito meno ;nonzo%.........però se riuscissi a risolvere il problema di "piazzare" il computerino su ruota posteriore che una volta prende e 10 no, sarei contento. GRAZIE per eventuali consigli.
WWBIKE
17 Ottobre 2012
1.356
108
PIACENZA
CIÖCC
Ciao! Io sono uno di quelli che ha preso il rullo e lo usa poco poco.
Preso da usare in caso di vento forte, pioggia o gelo...generalmente preferisco uscire.
Come detto prima, il motivo per cui non ne resto affascinato è proprio perché non seguo tabelle ne allenamenti specifici. Quindi mi risulta noioso. Ho provato farlo davanti alla tv ma niente, servirebbe una cyclette x comodità.
Comunque sia lo uso, soprattutto in questo periodo che piove giorno si e l'altro pure. Non ho la stessa costanza come nell'uscire ma meglio fare movimento sui rulli che non farlo affatto.
Detto questo...quelli da te postati mi sembrano troppo basilari, x certo almeno uno di quelli non ha nemmeno il computerino...e temo siano un po rumorosi.
Se il tuo budget è quello, circa 150€, credo che troverai prodotti solo di quella fascia...o un prodotto in offerta di categoria superiore.
Io personalmente ho il tacx flow..pagato circa 300€ se non ricordo male. Silenzioso, computerino completo, cadenza, sede per ruota anteriore... Di certo non il top, ma ha tutto...poi lo puoi sempre attrezzare di optional...
Budget diverso, ma avresti tutto quello che ti serve...ovviamente x l'uso che ne faccio io che secondo me è simile al tuo.
..questa tipologia di rullo ti "costringe" ad utilizzare eventuali programmi impostati o puoi anche solo decidere tu cosa fare in base alla regolazione del livello resistenza? ;nonzo%;nonzo%
mag
19 Agosto 2012
9.994
478
Lontano da voi
solo 2
il booster è probabilmente quello con la migliore meccanica tra i rulli base
ma se ti serve un booster e non ti basta un satori, beh, allora sei probabilmente quello con la gamba più potente qui dentro ;-)
cmq il booster, se cerchi un rullo meccanico puro, è un ottimo rullo
WWBIKE
17 Ottobre 2012
1.356
108
PIACENZA
CIÖCC
?........no decisamente niente gamba potente....solo uno che cerca di impegnarsi e visto che devo fare una spesa, con poco budget, anche per potenziare la gamba cerco di informarmi e ringrazio per le preziosissime indicazioni. Se hai indicazioni anche su modelli elettromagnetici..che costano poco di piu e sono ugualmente efficaci.....attingo volentieri!!!o-o Grazie
WWBIKE
17 Ottobre 2012
1.356
108
PIACENZA
CIÖCC
?........no decisamente niente gamba potente....solo uno che cerca di impegnarsi e visto che devo fare una spesa, con poco budget, anche per potenziare la gamba cerco di informarmi e ringrazio per le preziosissime indicazioni. Se hai indicazioni anche su modelli elettromagnetici..che costano poco di piu e sono ugualmente efficaci.....attingo volrntieri!!!o-o Grazie
Mr.Evil
18 Febbraio 2014
309
107
nessuna
buongiorno a tutti,
non so se è la sezione più adatta, in tal caso vi chiedo di spostare...
scrivo perché mi servirebbe un consiglio in quanto sarei intenzionato a prendermi dei rulli da usare nel periodo invernale e anche infrasettimanale (solitamente lavoro fino a tardi e quindi solo d'estate riesco a pedalare durante la settimana)
al momento un amico mi ha prestato un vecchio modello (Travel Fluid Elite) con resistenza ad olio senza alcuna regolazione ...
provando a cercare qualcosa di simile, ho visto che ci sono anche varianti a resistenza magnetica regolabili, resistenza mista, col rullino di plastica invece che metallico, collegabili al pc, ecc...
il mio budget si aggira sui 150 euro, ma potrei spingermi anche oltre se con una spesa leggermente maggiore mi porto a casa un prodotto superiore
dato che esistono un'infinità di marche e modelli differenti, mi affido a voi per un consiglio più mirato su quali siano materiali e tecnologia migliori
vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto o-o
ciak
28 Settembre 2006
112
lombardia
Cannondale, stark, fissa
ti consiglio il magnetico con il cavo regolazione cosi' quando vuoi spingere ho simulare la salita aumenti col freno magnetico oppure lo lasci nella posizione minima e fai girare per bene le gambe
Mr.Evil
18 Febbraio 2014
309
107
nessuna
ho letto che quelli ad olio hanno un movimento più "fluido" e naturale rispetto a quelli frenati con elettromagnete e che inoltre sono anche molto più silenziosi ... per cui sarei quasi più propenso per prendere il qubo fluid da questo punto di vista dovendolo usare in casa
considerando che lo userei giusto per tenere in attività le gambe, senza velleità di fare particolari programmi di allenamento, con simulazione salite, ecc ... dite che potrebbe andare bene anche il modello a fluido ;nonzo% ?
caneve77
3 Giugno 2008
1.146
565
Sondrio
Trek Domane SL6 Disc-Canyon Aeroad CF 8.0
Io ero indeciso tra i vari rulli e alla fine ho optato per quelli liberi,ho preso i Tacx Galaxia e devo dire che mi trovo bene,non hanno la regolazione della resistenza ma per quello che servono a me,ovvero far girare la gamba un paio di volte durante la settimana nella stagione invernale,vanno benissimo (al sabato esco comunque in MTB,gelo e neve compresi :) )...inoltre non sono monotoni e aiutano ad affinare l'equilibrio con una sensazione di pedalata molto più simile alla strada che quelli fissi (ovviamente parlo a parità di budget) compreso l'effetto basculante che contribuisce a smorzare i vari effetti inerziali dovuti ai movimenti sulla bici
https://www.youtube.com/watch?v=oBdkKQpRqww
Spesso li abbino anche a dei video per rendere più divertente e utile l'allenamento:
https://www.youtube.com/watch?v=zSFYRiqodvU
Mr.Evil
18 Febbraio 2014
309
107
nessuna
sembrano interessanti visto che anche a me interesserebbe solamente fare girare un po' le gambe ...
mi lascia un po' perplesso il loro funzionamento... è tanto difficile mantenere l'equilibrio ;nonzo% ?
caneve77
3 Giugno 2008
1.146
565
Sondrio
all'inizio sembra complicato ma ci vuole solo un po' di pratica e non bisogna distrarsi,poi viene tutto naturale tanto che adesso alterno anche tratti in fuorisella e riesco tranquillamente a mollare una mano per prendere borraccia o altro..presi su Amazon a 200 €
tubinpa
15 Ottobre 2014
861
42
Verona
Specialized Tarmac SL8 PRO
Buongiorno, anche io mi sto guardando intorno per acquistare dei rulli, anche se in inverno riesco a fare cmq due uscite settimanali. Ho notato il buon prezzo con cui su Amazon si trovano gli Elite Novo Force, che avrebbero le caratteristiche che cerco, ovvero rullo in gel (elastogel) e magnetica.
Qualcuno ha questo modello e può dirmi se va bene o se è troppo entry level ? (cmq c'è chi lo vende anche a 160-170 euro)
Mr.Evil
18 Febbraio 2014
309
107
nessuna
arrivati i Tacx Galaxia ... dall'idea che mi ero fatto leggendo il forum pensavo peggio, dopo neanche 5 minuti pedalavo già abbastanza dritto... ho fatto una 20ina di minuti con le scarpe da ginnastica e potrei quasi già azzardare quelle con attacchi ...
è una mia impressione o rendono meglio a cadenze elevate ;nonzo% ? mi sembra che più pedalo veloce, più riesco ad essere stabile al centro dei rulli
caneve77
3 Giugno 2008
1.146
565
Sondrio
Impressione esatta,la cadenza elevata (90 rpm e oltre) risulta utile soprattutto quando parti ,per prendere meglio l' equilibrio,dopodiché nfatti 5/10 min di riscaldamento,io passo dal 34 al 50 e inizio a spingere in po' di più mantenendo comunque una buona cadenza
Come noterai anche al massimo rapporto,dato la bassa resistenza dei rulli,riuscirai comunque a pedalare a cadenze elevate raggiungendo anche i 60 km/h con conseguente sforzo massimo e cuore a mille[emoji3]
lppedd
2 Agosto 2014
515
7
Provincia di Padova
Insomma non hanno molta resistenza questi rulli? Come ti trovi con lo "Swing system" ?
