Rone69
16 Settembre 2013
8.430
2.153
Faenza (Ra)
Dovete creare un allenamento con degli obbiettivi ( cadenza , potenza , fc o latro ) , con la selezione beep avviso obbiettivo attivata , qualsiasi valore di fc,cadenza,potenza che non corrisponde al vostro obbiettivo fa suonare il cell.
Ripeto , il suono è una schifezza
ciao
Fantastico!
Per quanto riguarda il suono, basta che sia ben udibile, poi magari in futuro ne implementeranno altri...
Rone69
16 Settembre 2013
8.430
2.153
Faenza (Ra)
oggi primo test con ipbike di un paio di ore
Telefono Samsung S5
Attacco Finn Mount (in attesa di ricevere il quad lock)
Sensore cadenza/velocità Garmin 010 ant+
Fascia Cardio geonaute ant+
Il telefono era come sempre con tutto acceso con luminosità automatica compresa anche app runtastic attiva con live tracking
Questi i miei commenti:
i sensori vanno da Dio...rapidi e affidabili alla pari se non meglio dei miei vecchi sensori polar 2,4ghz..mai una disconnessione e/o valori sballati
visibilità del display anche con il sole (anche se non è il sole estivo) ottima anche se per i dati principali il bianco sarebbe indicato in quanto spicca di più
consumo dello smartphone con tutto acceso intorno al 12% per ora ,ipotizzo senza rete dati e con risparmio energetico si possa arrivare intorno all'7/8% quindi più di 10 ore di autonomia
passiamo alle note negative
l'aggiornamento delle pendenza istantanea fa abbastanza schifo..è in ritardo di almeno 5/10 secondi (da capire se è una mia impostazione errata) nonostante io abbia il sensore barometrico
anche la potenza istantanea è molto ballerina (ho fatto solo pianura) quindi imho non ha senso neanche visualizzarla
Ovviamente sono appena 2 ora di giro ,avrò modo sicuramente di testare nei prossimi mesi a fondo le potenzialità di questa app
ciao
save
Ti straquoto!
Anche io confermo il comportamento dell'indicatore di pendenza, in passato chiesi aiuto in merito e mi venne suggerito di modificare un parametro, che ora non ricordo, ma i risultati furono pessimi ve tornai all'impostazione iniziale
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Alto Adige - Süd Tirol
Ti straquoto!
Bisogna capire se abbiamo solo noi i problemi oppure tutti gli S5? Adesso come adesso la pendenza istantanea è completamente inutile e sballata
[MENTION=9613]oberti[/MENTION] la tua pendenza istantanea si comporta bene?
Themenphis
19 Maggio 2013
834
23
Trevis
GIANT TCR 1
Ma è sballata o solo in ritardo? No perché se usate il barometro è precisa solo in ritardo di 5-6 secondi. Comunque io metto anche i metri in cui è calcolata che fanno comodo.
Zero cadenza zero potenza lo sconsiglio perchè abbassa la media dei watt.
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
No è solo posticipata. .non sballata
Vedrò domani come si comporta aumentando il sampling rate
Ok allora sistemo anche quell opzione della zero cadenza
Save
oberti
29 Maggio 2008
1.594
123
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
avete impostato anche voi nel setup della bici zero cadenza /zero potenza ?
io si mi sembra abbastanza logico
il calcolo delle calorie senza spunta mi sembra sia più che corretto
Io non l'ho spuntato.......
dalla prima pagina di thememphis........
_zero cadenza zero potenza_ (meglio NON selezionarlo o la potenza media verrebbe inferiore, dato che negli scollinamenti dato il ritardo nell'aggiornamento della pendenza, il programma segnerà una potenza importante, anche se non state pedalando, che andrà a compensare la bassa potenza rilevata ad inizio salita)
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
mi merito un bel voto 5 per non aver letto bene le faq di [MENTION=3341]the[/MENTION]memphis :mrgreen:
Themenphis
19 Maggio 2013
834
23
Trevis
GIANT TCR 1
ahi ahi ahi! :angrymod::))):
Comunque pianura tante volte la pendenza che mostra è la media degli ultimi 150m o giù di lì... in salita chiaramente la campiona su molti meno metri, per quello io affianco sempre alla pendenza i metri usati per calcolarla.
oberti
29 Maggio 2008
1.594
123
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Ciao a tutti , che ne di te di postare i vostri screen di ipbike ??????
Se siete d'accordo inserite le immagini :)
ciao ciao
Questa è la mia per gli allenamenti.....
    19,2 KB · Visite: 38
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
se volete possiamo creare una cartella pubblica su dove mettere i ns template di ipbike (si trovano in android/data/com.it.forpowell.../portaite_screen)
poi basta copiarle nel vs dispositivo e si possono tranquillamente caricare rinominandoli magari con il ns nick..
io ho già provato con un template che mi ha gentilmente fornito [MENTION=3341]the[/MENTION]memphis
fatemi sapere che trovo un posto deve metterli
ciao
rapa
oberti
29 Maggio 2008
1.594
123
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
ciao
rapa
Per me è un ottima idea.... 😊😊
oberti
29 Maggio 2008
1.594
123
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
oggi altra uscita con ipbike, confermo un leggero miglioramento della pendenza istantanea..adesso ci sono circa 5 secondo di differenza (ho un polar cs600x ed era più reattivo diciamo di 1/2 secondi di differenza)
Provo a chiedere allo sviluppatore se lui ha una soluzione
[MENTION=9613]oberti[/MENTION] ma S5 ha il sensore di temperatura? a me non la visualizza
save
oberti
29 Maggio 2008
1.594
123
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
save
No , il sensore di temperatura non ce l'ha; la calcola basandosi sulla temperatura della batteria......
impostazioni--->impostazioni bici principale---->parametri di scala----> e metti la spunta su usa temperatura batteria.
in calibrazione temperatura telefono io ho inserito il valore -3.
Questo valore lo aumenti o diminuisci in base alla differenza tra la temperatura reale e quella letta dal telefono.
In strava o in altri software però non viene visualizzata perchè nel file non viene salvata , viene solo visualizzata
ciao ciao
