tubinpa
15 Ottobre 2014
861
Verona
Specialized Tarmac SL8 PRO
Confermo che anche io, dopo varie prove, ho trovato una misurazione della temperatura molto attendibile settando a -3 il valore nella calibrazione.
No , il sensore di temperatura non ce l'ha; la calcola basandosi sulla temperatura della batteria......
impostazioni--->impostazioni bici principale---->parametri di scala----> e metti la spunta su usa temperatura batteria.
in calibrazione temperatura telefono io ho inserito il valore -3.
Questo valore lo aumenti o diminuisci in base alla differenza tra la temperatura reale e quella letta dal telefono.
In strava o in altri software però non viene visualizzata perchè nel file non viene salvata , viene solo visualizzata
ciao ciao
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Alto Adige - Süd Tirol
Ho creato un gruppo in google goups chiamato IPBIKE TEMPLATE c he trovate a questo indirizzo :
[URL]https://groups.google.com/forum/#!forum/ipbike-template[/URL]
Chiunque voglia inserire i propri file deve solo creare un argomento e dopo una breve descrizione inserire i file che chiunque puoò scaricare .
Inizio io :)
ciao ciao
ottimo lavoro Manuel..ho scaricato qualche tuo template..bella la possibilità di visualizzare la zona Z (anche se non l'ho mai usata) e non saprei neanche come calcolarla :)
@thememphis che ne dici di mettere il linl di @oberti in prima pagine nelle tue sticky notes?
ciao
save
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
questa è la risposta che mi ha dato il creatori di IPBIKE per quanto riguarda la pendenza differita. Oggi faccio una prova e vi dico come va..leggette attentamente anche se è in inglese mi qui siamo tutti acculturati :) :)
Filtering
There are multiple levels of filtering used on the raw data. For pressure based first multiple readings are averaged to get a reading about 4 times a second if the sensor returns reading quicker than this. The rate readings are returned is very phone dependent.
The first major filter is used to stop the altitude jumping up and down. It's meant to mean you get zero accent and decent when on the flat. It works by remembering the minimum and maximum altitude from the last few readings you can configure how many seconds this window covers from Settings - Main bike settings - Trip control - Altitude Min Max time. The reported altitude is kept in this range. So if the current reported altitude is < the minimum for the last few readings then the minimum is used as the new reported altitude. If the current altitude is > the max for the last few readings then the maximum is used as the new reported altitude. This system introduces some lag based on the window size but with a suitable size of window you don't get much altitude change when on the flat. When climbing you will get the minimum value from the window when descending the maximum. The default window size for Pressure based is considerable smaller then that for GPS based although there are more samples per second for pressure based. You can configure the display to show the Raw altitude under the altitude list raw altitude. you can also see the range from the window under debug - min max altitude range. The smaller the min max range the better, if its normally small you may want to deduce the window size The range will naturally be bigger when you are going up or down.
The second thing you can vary is how the incline and rate of accent and decent are calculated. Basically the min max filtered altitude is recorded for a number of samples along with the distance and time. These values give you the incline over this period. New entries are added to this moving window if the altitude has changed by more than 0.5m or the distance by 15m or the time by 3 seconds. The size of the window is set in Settings - Main bike settings - Trip control - Incline records. The smaller the window the more recent the incline and rate of climb readings. The problem is though that if the altitude varies more rapidly than in reality then the more spiky and inaccurate the reported incline and rate of climb. You can display the altitude distance, climb and time used for this calculation with the items under the debug list. If your reported incline is fairly smooth you may want to reduce the window size. If it jumps around erratically then increase the window size.
Rone69
16 Settembre 2013
8.426
2.152
Faenza (Ra)
Come molti utenti, credo di averne capito il senso, ma chiedo a chi mastica l'inglese se è cosi gentile da tradurre queste righe, tanto per non perdere qualche dettaglio. Grazie mille
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
ciao in pratica vai su
Impostazioni - impostazioni bici principale - uscita e imposti questi due parametri
Tempo min/max altitudine
Registrazione Pendenza
In teoria dovresti diminuire entrambi i valori per rendere più veloce l'aggiornamento della pendenza..ovviamente il rischio è che poi diventi troppo ballerina
oggi provo con dei valori e vi dico come va
ciao
saverio
Rone69
16 Settembre 2013
8.426
2.152
Faenza (Ra)
ciao
saverio
Grazie per le indicazioni.
Forse sarebbe utile postare oltre ai valori settati, le impressioni relative (naturalmente), anche il modello di smartphone in uso. Suppongo che ci possano essere piccole differenze fra un modello e l'altro.
Grazie.
Themenphis
19 Maggio 2013
834
23
Trevis
GIANT TCR 1
Tempo fa ci avevo smanettato un po' su quei valori ma alla fine ho rimesso com'era... in ogni caso son curioso di vedere se trovate settaggi più adatti di quelli standard.
Spesso per avere un aggiornamento più veloce si va magari a discapito della precisione.
Comunque ho messo il link google group anche in prima pagina e mi son iscritto :mrgreen:o-o
Rone69
16 Settembre 2013
8.426
2.152
Faenza (Ra)
ciao
saverio
il sampling rate come lo hai settato?
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Samsung S5
sampling rate fastest
Tempo min/max altitudine 3
Registrazione Pendenza 4
come prima prova non è andata male...la pendenza istantanea è molto reattiva ..diciamo intorno ai 2 secondi differita (quasi alla pari del mio polar)
uniche note negative che ci sono dei piccoli sbalzi e che secondo me il dislivello totale viene aumentato
da dire che non ho affrontato salite ma solo cavalcavia
domani dovrei fare un test su una salitella di un paio di km e vi dirò meglio
fatemi sapere come vi trovate con questo setting
ciao
save
oberti
29 Maggio 2008
1.593
122
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Samsung S5
ciao
save
Io ieri con 5 / 5 avevo la lettura della pendenza calcolata su circa 50mt ma era differita sempre di 4/5 secondi.
Appena riesco provo con i settaggi di [MENTION=16109]Rapasave[/MENTION]
CIAO CIAO
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
oggi nuovo test con nuovi parametri
Samsung S5
Tempo min/max altitudine 2
Registrazione Pendenza 3
direi che adesso è perfetta, circa 1/2 secondi di ritardo ma ci sta ,meglio del polar
Ogni tanto qualche piccolo sbalzo ma almeno cosi ha più senso secondo me
rispetto a prima
provate e fatemi sapere
ciao e buon weekend
save
