Stages Cycling StageONE
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
ROSE CDX 8810 etap HRD
Per l'acqua ci sono problemi anche con lo sportellino intatto??
Non credo, il problema è che lo sportellino è molto fragile, facile che una delle tre alette si rompa e tu non te ne accorgi neppure, come è successo a me. C'è chi utilizza grasso nautico nelle giornate piovose, potrebbe essere una prudenza ulteriore.
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
Si certo, il fatto è che le cambi piuttosto spesso (le 200 ore promesse non le ho mai viste, a occhio neppure la metà, ora vedo dopo l'aggiornamento, dicono di avere migliorato la durata).
zanzara
zanzara
27 Maggio 2010
895
650
Ridley Noah
Ciao a tutti, mi inserisco anch'io nel thread dopo essere appena entrato in possesso di uno Stages Ultegra (ordinato da Falasca Cicli e arrivato in 6 giorni), ora non mi resta che superare i sensi di colpa per averlo acquistato per poi iniziare a mettere in pratica le preziose indicazioni dei testi di Carmichael e Allen & Coggan (grazie mille anche a [MENTION=12288]gerardo61[/MENTION] per aver condiviso con gli altri utenti le sue conoscenze al riguardo); ho montato il tutto in pochi minuti senza difficoltà, ho notato solo la leggera differenza di colore tra la versione 6800 e 6750 dell'Ultegra, ma non è la fine del mondo.
Chiedo a chi lo sta utilizzando: secondo voi il sensore di cadenza incorporato è affidabile, oppure è preferibile continuare a utilizzarne uno esterno?
    65,7 KB · Visite: 32
    65,8 KB · Visite: 30
gerardo61
3 Novembre 2008
1.110
171
San Mauro Torinese
www.inter.it
ce l'ho
Ciao a tutti, mi inserisco anch'io nel thread dopo essere appena entrato in possesso di uno Stages Ultegra (ordinato da Falasca Cicli e arrivato in 6 giorni), ora non mi resta che superare i sensi di colpa per averlo acquistato per poi iniziare a mettere in pratica le preziose indicazioni dei testi di Carmichael e Allen & Coggan (grazie mille anche a @gerardo61 ....
Ciao
grazie 1000
albatros
13 Marzo 2006
2.674
6
La pila originale ha durato circa 3 mesi. Dalla sostituzione, la pila si scarica in pochissimo tempo. É come se restasse attivato anche a bici ferma. Da cosa può dipendere?
GianniBike
[TrainerRoad] Team BDC
27 Novembre 2007
507
88
Palermo
Scott Addict RC 15, Canyon Aeroad SLX
Intanto verifica di avere l'ultima versione del firmware v. 2.0.58 che migliora di molto la durata della batteria. Se hai l'ultima versione controlla la tenuta dello sportellino e dell'o-ring. Il mio ha sempre avuto una durata ottima della batteria ma ultimamente ho dovuto cambiare due batterie in 4 settimane. Mi sono accorto che l'o-ring era rotto. Ho scritto a Stages che mi ha mandato gratuitamente a casa 3 sportellini e 3 o-ring nuovi! Prima di rimontare l'o-ring ho lasciato lo Stages qualche giorno senza lo sportellino e senza batteria per eliminare l'umidità ed adesso funziona perfettamente come prima. o-o
zanzara
zanzara
27 Maggio 2010
895
650
Ridley Noah
[MENTION=24324]zanzara[/MENTION]: il sensore cadenza dello Stages è molto più preciso di quello del Garmin 510 che ogni tanto mi segnava cadenze di 200 rpm!!!
Buone pedalate e buona lettura!
Ottimo, grazie, allora posso rimuovere il sensore ANT+ esterno che avevo, guadagnando così almeno una ventina di preziosissimi grammi (sul totale di 80 kg) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
Quoto, anche io ho seguito la stessa procedura e tutto è tornato ok
Montelusino
25 Agosto 2009
561
Reggio Emilia
Ragazzi, una volta montato lo stages la prima volta, è necessario eseguire qualche operazione di taratura/settaggio con l'app su smartphone o è possibile accoppiarlo al garmin e utilizzarlo senza fare nulla?
Inoltre vi sono dei valori standard di "calibrazione/azzeramento" (come ad esempio succede per il powertap) che indicano una corretta taratura o no?
GianniBike
27 Novembre 2007
507
88
Palermo
Nessuna taratura è necessaria. Comunque per scrupolo puoi fare la calibrazione con il Garmin in 10 secondi: posizioni la pedivella in verticale verso il basso e dal menù del garmin fai la calibrazione. In un attimo ti compare il valore e puoi partire tranquillo. o-o
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
Non devi fare nulla, preoccupati solo di fare la "calibrazione" prima di ogni utilizzo.
I valori standard di zero offset sono +/- 50 di 900
Montelusino
25 Agosto 2009
561
Reggio Emilia
Ottimo!!! Nel caso i valori escano dal range come bisogna comportarsi? Si può ri-tarare con l'app o va rimandato in fabbrica? A qualcuno è mai capitato??
Purtroppo sto passando questa problematica con il powertap ed è davvero una scocciatura :(
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
Se hai valori sballati, l'unica cosa da fare e rivolgersi all'assistenza, che nel caso di Stages è straordinariamente efficace.
zanzara
zanzara
27 Maggio 2010
895
650
Ridley Noah
Riguardo all'argomento assistenza, ho letto che la garanzia è di un anno, ma è disponibile a pagamento un'estensione di tale periodo (il cosiddetto PMP, Power Meter Protection). Sul sito ufficiale non ho trovato ulteriori dettagli, mentre su dcrainmaker.com c'è scritto che il piano costa intorno ai 100-130 $, va attivato entro 14 gg. dall'acquisto e dura un anno oltre a quello di base. Qualcuno di voi l'ha sottoscritto?
albatros
13 Marzo 2006
2.674
6
Non so quale sia il Firmware installato, ma il testo dovrebbe essere a posto. Le sostituzioni delle pile le ha fatte sempre il negoziante, è l'ultima volta sullo sportellino ha passato anche un giro di nastro. Prima uscita tutto ok...seconda uscita pile scariche (quindi morto)
