Campagnolo Neutron?
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
210
Firenze
www.behance.net
scapin eos 7, canyon ultimate cf slx
I cuscinetti del Record sono ceramici USB e sono diversi da quelli ceramici Cult del Super Record,differiscono proprio dal tipo di acciaio dove scorrono le sfere in ceramica,non arrugginiscono e hanno bisogno solo un filo di olio ceramico per essere sempre perfetti a differenza di quelli del Record che qualche problema lo danno.
[url]http://www.campagnolo.com/IT/it/Tecnologie/cult_ceramic_ultimate_level_technology[/URL]
[url]http://www.campagnolo.com/IT/it/Tecnologie/usb_ultra_smooth_bearings[/URL]
Se effettivamente mantengono la parola scritta sulle specifiche, allora finalmente può aver veramente senso il cuscinetto cult. Grazie dell'informazione.
Dogmafpx
9 Ottobre 2006
9.468
671
Dove una volta c'era un lago
In prestito
I miei l'hanno mantenuta,dopo 3 anni sono ancora perfetti e di acqua ne hanno presa.Anche a livello di scorrevolezza si sente la differenza con i cuscinetti normali che ho su un'altra guarnitura Chorus.o-o
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
210
Firenze
www.behance.net
Se mi ritrovo col cuscinetto dx arrugginito, ma ora faccio più manutenzione invernale e non dovrebbe accadere, metterò in conto un paio di cuscinetti cult e non ci penso più.
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Piovene Rocchette (Vicenza)
Scott cr1pro,Cannondale cad3,NSR,Litespeed Archon ,Rewel titanio,Treck fuel,Kona Stinky,Bianchi,ecc
Non per contraddire ,ma un dubbio forte mi viene : registrare dei cuscinetti coni e sfere come si deve , al livello industriale costa molto visto che ci vuole parecchio tempo e su ruote nuove serve un bel rodaggio e una registrazione finale ,questo costa parecchio , soluzione ?
Cuscinetti a sfera che a livello industriale costano poco pure i cult , a differenza della mano d'opera specializzata ,e sei apposto , poi quando si usurano , prendono gioco che non puoi recuperare salvo cuscinetti particolari ,addio scorrevolezza , precisione di guida specialmente in discese veloci .
Poi dire che l'usura è talmente bassa che non c'è , ci credo poco , o meglio su un movimento centrale con pochi rpm ci può stare , ma sulle ruote direi di no .
Il grasso da sempre serve si a lubrificare ma soprattutto a creare una barriera per lo sporco/umidità .
I cuscinetti inox esistono da una vita , com'è che solo ora sono diventati così duri da resistere all'usura , per di più con la ceramica , che ceramica non è ( informatevi ) , se entra un po' di sporco cosa succede li in mezzo alle sfere , quello che succede su tutti i cuscinetti fino ad oggi , quindi , mi sbaglierò ma mi sembra l'ennesima favola è trovata pubblicitaria per fare marketing .
Ho un amico che Fabrica cuscinetti con cui corrono i campioni del mondo gente da medaglia d'oro alle olimpiadi , il segreto non lo rivela , sono fatti a mano uno per uno e per certo quello che viene chiamato falsamente ceramica , non è minimamente presente .
La prima cosa che fa un buon cuscinetto è la precisione di lavorazione , poi se vuoi che duri devi trovare un modo per cui non entri lo sporco/umidità , impedendo con ripari particolari l'ingresso, non solo con guarnizioni che frenano e nel tempo perdono di efficacia , magari sfruttando la stessa forza centrifuga di una cosa ce gira , o aerodinamica che se conformata come si deve , lo sporco e l'umidità sono sempre spinte verso l'esterno.
Intanto ne parliamo fra 100.000 km confrontando con i miei mozzi coni e sfere che con più o meno quei km ancora girano come nuovi , coni e sfere originali , cambiato durante una manutenzione due anni fa la molla dei cricchetti , per altro fatta in casa .
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
210
Firenze
www.behance.net
Anche io ci credo poco, se leggo una cosa del genere in realtà traduco con un "saranno più resistenti dei precedenti" e per la mia esperienza tanto basta a livello di ruote, perchè sinceramente non ho mai avuto problemi in tale sede con i cuscinetti "normali". Per la guarnitura record le cose cambiano perchè il problema è proprio progettuale, il cuscinetto di dx prende acqua alla grande e se non si fa manutenzione la ruggine è assicurata, le sfere possono essere dure quanto vuoi, ma quando il resto si ossida, vai tranquillo che macina tutto, anche le "super sfere". Dopo aver sostituito il cuscinetto, ho fatto manutenzione a distanza di poche migliaia di km e nella calotta dx c'era l'acqua, poco da fare. Occorre ingrassare per bene e smontare spesso se nella tua pratica ci sono ore sotto la pioggia.
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
640
sbt
di ogni tipo
ugosantalucia
12 Febbraio 2015
369
7
http://whosatthewheel.com/
Ieri mi e' arrivata una Neutron anteriore con il nuovo mozzo con il tubo in carbonio rotto. La flangia in alluminio esplosa. Devo ricostruirla su un mozzo tipo vecchio che il tizio aveva.
Sinceramente 'sto nuovo mozzo mi pare un po' una caxata... quello vecchio era ben fatto con i suoi washer per proteggere i fori.. in quello nuovo niente e la differenza si vede... ci sono 11 raggi tirati a 90 Kg l'uno o giu' di li' tenuti insieme da 'sto anellino che a sua volta e' sotto sforzo per stare intorno al corpetto in carbonio... mah... ;nonzo%
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Non l'ho visto questo nuovo mozzo ,ma la cosa è interessante , interessante sarebbe sapere anche il peso , in modo da capire se tutto ciò è la conseguenza come dicevo qualche post sopra di cercare a tutti i costi il risparmio di peso/costo .
Hai per caso la possibilità di postare qualche foto ?
ugosantalucia
12 Febbraio 2015
369
7
Appena trovo il tempo faccio una foto della parte in questione
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
640
sbt
di ogni tipo
non è questo?!
RoBart
1 Ottobre 2007
8.995
720
Tutte
ma non dovrebbe essere incollato al tubo in carbonio ?
Oppure c'è un supporto interno ?
Sembra solo messo a pressione !
le mie neutron NON ultra me le tengo strette!
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Eccolo qui... come vedete si e' rotto esattamento all'altezza di uno dei fori. Purtroppo in questo modello Campagnolo ha preferito non usare i washer...
Io contatterei Campagnolo , o meglio io ci vado di persona essendo di casa .
Chiedi del servizio tecnico al telefono .
Magari con invio foto , so che ci tengono al prodotto .
ugosantalucia
12 Febbraio 2015
369
7
Non sono mie... io ho fatto la riparazione come richiesto... se voleva contattare Campagnolo lo faceva il cliente attraverso il rivenditore. Temo siano fuori garanzia, probabilmente acquistate di seconda mano.
A me rimangono un po di parti di ricambio che fanno sempre comodo... comunque se a Campagnolo interessa vederlo, basta che mi contattino e glielo spedisco senza problemi
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Hai fatto bene e penso pure molta fatica .
è una ruota semplice da assemblare a mano .
