Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
immagino anche io che sia così perché in teoria la componente ceramica dovrebbe fissarsi sui materiale.
però credo che ci voglia ben più che un paio di applicazioni.
Si potrebbe verificare quale sia il tempo di presa e ripetere le applicazioni più volte senza fare uscite. Tipo ogni due ore per tre quattro volte...
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
comunque, io ieri ho pulito una delle mie catene che avevo trattato col grasso paraffinico+phon.
il trattamento aveva quasi 800 km con diversi tratti di sterrato.
non mi andava di smagliare la catena così ho usato il barbieri con uno sgrassatore fatto in casa che sto testando e che vi anticipo essere una vera bomba, soprattutto in abbinamento al trattamento successivo.
vi terrò al corrente degli sviluppi, al momento vi posso dire che è molto efficace ed estremamente conveniente, e l'ho studiato proprio per ottimizzare ulteriormente il metodo del grasso + phon...
detto questo vi posso garantire che dopo 800 km la catena era ancora quasi pulita, tanto che lo sgrassatore usato nel barbieri si è scurito pochissimo.
ho riapplicato il grasso di paraffina e ho passato il phon...e ora la catena è pronta per un altro ciclo.
sono sempre più convinto che alla fin fine questo sistema sia il migliore che ho mai provato, sia per pulizia che per silenziosità ma soprattutto per l'effetto ammortizzante sulla catena che risente decisamente meno dei sobbalzi e nella cambiata è come se fosse avvolta in una garza silenziante.
quanto prima posterò la formula dello sgrassatore, stay tuned.
scico
9 Settembre 2004
9.970
1.740
Verona
Giant TCR
Sei un grande! :-x
oberti
29 Maggio 2008
1.559
104
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Aspetterò con ansia :)...però non metterci troppo :) :) :) :) :)
o-oo-oo-o
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
gli impieghi dell' olio di vaselina tecnica (paraffina) in campo ciclistico sono praticamente illimitati.
a un costo irrisorio:
1. con un panno pulito e poche gocce del suddetto, potete prevenire le screpolature dei copertoni, allungarne la vita e inoltre renderli puliti come da nuovi, il tutto SENZA UNGERLI.
anzi sarete sorpresi dalla sensazione di maggiore aderenza appena rimonterete in bici.
2. con un pennello inumidito nell'olio di vaselina tecnica potrete praticamente far splendere ogni parte metallica della vostra bici, proteggendola al tempo stesso da acqua, sporco, polvere e ruggine.
3. per non parlare delle parti in carbonio, come ad esempio alcuni portaborraccia che a contatto coi sali diventano bianchi...passateci il pennello di cui sopra e li vedrete tornare come nuovi!
4. e che dire delle guaine portacavi? una passata di olio di paraffina e vi semprerà di averle appena cambiate, e inoltre le proteggerete da screpolature, disseccamento da raggi UV, acqua e quant'altro.
5. e della vostra preziosa sella ne vogliamo parlare? non c'è niente di meglio di una passata di olio di paraffina per pulirla e lucidarla senza renderla scivolosa!
e ovviamente anche in questo caso allungherete la vita del suo rivestimento!
6. e i pedali? e le tacchette? avete presenti tutti quei fastidiosi strofinii e scricchiolii che produce lo sfregamento di questi componenti? beh, passateci l'olio di paraffina con un pennello pulito e.....dimenticateveli!
8. e quella fascia alta del cerchio, di solito nera, che a forza di subire schizzi di acqua piovana o anche sgrassatori e altri prodotti per la pulizia della bici, diventa smunta e opaca? niente paura...un panno e un po' di olio di paraffina, stando attenti a non andare sulla pista frenante, e la vedrete tornare a nuova vita! come pure i mozzi, i corpi freno....
9. e le impugnature in gomma dei comandi cambio?? mai più secchi e smorti, con l'olio di paraffina...e il tutto senza compromettere la presa, anzi rendendola meno scivolosa!
...praticamente non c'è componente della BDC (telaio compreso!!) che non risenta dei benefici effetti di una passata di olio di paraffina...!
ma allora...;nonzo%;nonzo%;nonzo%...allora mi son detto...urca! e perché non la CATENA???
sicchè ho preso la mia bottiglia di acquaragia INODORE...
inodore la consiglio a tutti, perché non è solo...inodore ma è anche leggermente meno aggressiva di quella normale.
ho preso il mio barbieri, ci ho messo l'acquaragia, ci ho messo l'olio di paraffina in foto, e ci ho messo un cucchiaino da caffè di sgrassatore forte all'arancio.
potete usare un qualsiasi altro sgrassatore domestico tipo Chante Clair anche se quello che uso io lascia molto più lucido l'acciaio.
le dosi che ho stabilito essere ottimali sono:
3 parti di acquaragia inodore (costo per 1 lt. circa 3€ da Leroy merlin)
1 parte di olio di vaselina tecnica
1 cucchiaino da caffè raso, di sgrassatore forte all'arancio.
l'acquaragia sgrassa perfettamente e in combinazione con la paraffina liquida provvede a una perfetta pulizia della catena precedentemente trattata con il grasso paraffinico.
l'olio di paraffina oltre a lucidare predispone i materiali ad "accogliere" poi il trattamento col grasso omologo, come Colombo del resto avrebbe agevolmente dimostrato col suo famoso UOVO :mrgreen:
lo sgrassatore aumenta l'effetto sgrassante e alla fine vi ritroverete una catena talmente scintillante che vi verrà voglia di smontarla e metterla in mostra in una vetrina di via dei Condotti...forse chissà...Bulgari??? :mrgreen:
asciugate bene con un panno e lasciate asciugare ulteriormente qualche minuto all'aria...poi applicate il trattamento grasso paraffinico + phon...
costi:
olio di paraffina 1 lt circa 10€
acquaragia inodore da 1lt circa 3€
sgrassatore all'arancia Natura SI 500 ml circa 4€
ma con queste quantità ci fate una vita di pulizie!!!
senza contare i mille usi che potrete trovare per la paraffina e lo sgrassatore all'arancia in ambito domestico o tecnico....
una cosa vi posso garantire....che poi vi ritroverete a pedalare e....godere come ricci :mrgreen: per il silenzio e la beltade luminosa della vostra trasmissione!!!
:-x
Reactions: jokerout
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
un'altra cosa vi posso garantire, dopo alcune uscite effettuate con una catena pulita con questo sistema e trattata successivamente con il grasso + phon:
se la catena rimaneva già molto pulita prima, usando solo la lubrificazione col grasso applicato col phon, adesso con l'ausilio della paraffina liquida utilizzata nello sgrassaggio...la catena è veramente a prova di ufficio di igiene!
vi posso assicurare che il risultato è entusiasmante e vi farà sembrare degli zozzoni tutti i prodotti che avrete usato fino ad ora.
oberti
29 Maggio 2008
1.559
104
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Non ho parole......
GRANDE [MENTION=35417]davlak[/MENTION] o-oo-oo-oo-oo-o
scico
9 Settembre 2004
9.970
1.740
Verona
Giant TCR
costi:
:-x
Grandissimo!
Propongo al moderatore di fare in questa sezione una discussione 'In rilevo' con tutti i post didattici di davlak
ibondio
23 Dicembre 2010
3.034
214
un cannibale ed un ferro
Solvente + lubrificante + sgrassante ...
aggiungi una punta di antiossidante ed hai fatto il WD40 (o Svitol se preferisci)o-o
Ad 1/10 del costo!:mrgreen:
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
ti ringrazio per la considerazione, ma tutto dipende dal fatto che, per esempio, il WD-40 noi lo troviamo in negozio solo in confezione spray.
ero curioso, perché come avevo anticipato qui:
http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=5273325&postcount=367
proprio il wd-40 mi aveva dato ottimi risultati e così giorni fa sono andato alla mia ferramenta di fiducia, e gli ho chiesto il prezzo di listino di una tanica da 5 lt. di WD-40.
ebbene, quando mi ha detto che lo avrei pagato con un po' di sconto 50€ sono rimasto basito e non nascondo che ho avuto la tentazione di acquistarlo.
10€ al lt per un davvero ottimo prodotto, estremamente valido anche per la pulizia della catena (non però per la lubrificazione eh!).
diciamo che da quel giorno ho iniziato a provare qualche soluzione casalinga alternativa e ne è uscito fuori il mio miscuglio, che funziona altrettanto bene e non costa un decimo, ma un po' meno della metà.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
ah, a proposito, ho ulteriormente aggiornato il post d'apertura così non c'è bisogno di leggersi tutta la discussione per arrivare alle attuali conclusioni.
Terminato il trattamento col phon, una volta che la catena s'e' raffreddata, che consistenza ha la paraffina presente sulla catena.
Io ho preso la mano ad usare la paraffina solida riscaldata e ovviamente sono incuriosito dai tuoi esperimenti. ;-)
