gli impieghi dell'
olio di vaselina tecnica (paraffina) in campo ciclistico sono praticamente illimitati.
a un costo irrisorio:
1. con un panno pulito e poche gocce del suddetto, potete prevenire le screpolature dei
copertoni, allungarne la vita e inoltre renderli puliti come da nuovi, il tutto
SENZA UNGERLI.
anzi sarete sorpresi dalla sensazione di maggiore aderenza appena rimonterete in bici.
2. con un pennello inumidito nell'olio di vaselina tecnica potrete praticamente far splendere ogni parte metallica della vostra bici, proteggendola al tempo stesso da acqua, sporco, polvere e ruggine.
3. per non parlare delle parti in carbonio, come ad esempio alcuni portaborraccia che a contatto coi sali diventano bianchi...passateci il pennello di cui sopra e li vedrete tornare come nuovi!
4. e che dire delle guaine portacavi? una passata di olio di paraffina e vi semprerà di averle appena cambiate, e inoltre le proteggerete da screpolature, disseccamento da raggi UV, acqua e quant'altro.
5. e della vostra preziosa sella ne vogliamo parlare? non c'è niente di meglio di una passata di olio di paraffina
per pulirla e lucidarla senza renderla scivolosa!
e ovviamente anche in questo caso allungherete la vita del suo rivestimento!
6. e i
pedali? e le
tacchette? avete presenti tutti quei fastidiosi strofinii e scricchiolii che produce lo sfregamento di questi componenti? beh, passateci l'olio di paraffina con un pennello pulito e.....dimenticateveli!
8. e quella fascia alta del cerchio, di solito nera, che a forza di subire schizzi di acqua piovana o anche sgrassatori e altri prodotti per la pulizia della bici, diventa smunta e opaca? niente paura...un panno e un po' di olio di paraffina, stando attenti a non andare sulla pista frenante, e la vedrete tornare a nuova vita! come pure i mozzi, i corpi freno....
9. e le impugnature in gomma dei comandi cambio?? mai più secchi e smorti, con l'olio di paraffina...e il tutto senza compromettere la presa, anzi rendendola meno scivolosa!
...praticamente non c'è componente della BDC (telaio compreso!!) che non risenta dei benefici effetti di una passata di olio di paraffina...!
ma allora...
...allora mi son detto...urca! e perché non la
CATENA???
sicchè ho preso la mia bottiglia di acquaragia
INODORE...
inodore la consiglio a tutti, perché non è solo...inodore ma è anche leggermente meno aggressiva di quella normale.
ho preso il mio barbieri, ci ho messo l'acquaragia, ci ho messo l'olio di paraffina in foto, e ci ho messo un cucchiaino da caffè di sgrassatore forte all'arancio.
potete usare un qualsiasi altro sgrassatore domestico tipo Chante Clair anche se quello che uso io lascia molto più lucido l'acciaio.
le dosi che ho stabilito essere ottimali sono:
3 parti di acquaragia inodore (costo per 1 lt. circa 3€ da Leroy merlin)
1 parte di olio di vaselina tecnica
1 cucchiaino da caffè raso, di sgrassatore forte all'arancio.
l'acquaragia sgrassa perfettamente e in combinazione con la paraffina liquida provvede a una perfetta pulizia della catena precedentemente trattata con il grasso paraffinico.
l'olio di paraffina oltre a lucidare predispone i materiali ad "accogliere" poi il trattamento col grasso omologo, come Colombo del resto avrebbe agevolmente dimostrato col suo famoso UOVO
lo sgrassatore aumenta l'effetto sgrassante e alla fine vi ritroverete una catena talmente scintillante che vi verrà voglia di smontarla e metterla in mostra in una vetrina di via dei Condotti...forse chissà...Bulgari???
asciugate bene con un panno e lasciate asciugare ulteriormente qualche minuto all'aria...poi applicate il trattamento grasso paraffinico + phon...
costi:
olio di paraffina 1 lt circa 10€
acquaragia inodore da 1lt circa 3€
sgrassatore all'arancia Natura SI 500 ml circa 4€
ma con queste quantità ci fate una vita di pulizie!!!
senza contare i mille usi che potrete trovare per la paraffina e lo sgrassatore all'arancia in ambito domestico o tecnico....
una cosa vi posso garantire....che poi vi ritroverete a pedalare e....
godere come ricci
per il silenzio e la beltade luminosa della vostra trasmissione!!!
