Mah...
Mesi di parole al vento...
Inviato dal mio SM-G530FZ utilizzando Tapatalk
sto solo facendo delle prove... credo sia giusto provare e vedere con quale mix ci si trova meglio.
adesso pensavo a una frittata di albumi con marmellata
Mah...
Allora confondi ancora i macronutrimenti[emoji37]sto solo facendo delle prove... credo sia giusto provare e vedere con quale mix ci si trova meglio.
Albumi e marmellata sono pro + carbo....
Ci aggiungi un paio di noci e sei a posto...
Tu prova le varie combinazioni, ma, tendenzialmente , è meglio avere sempre tutti i macronutrimenti...si so che sono pro + carbo
vorrei provare sia cosi che pro + fat (frittata di albumi con noci tritate dentro) e vedere con cosa mi trovo meglio dato che a pranzo mangio sempre un bel piatto di pasta e quindi di carbo dovrei averne in teoria.
il tutto nasce da 2 fattori:
- digeribilità (forse gli albumi cotti son più digeribili dello yogurt)
- acidità di stomaco (forse è lo yogurt che me la crea oppure la banana frullata dentro ma ancora nn l ho capito in quanto a colazione lo yogurt lo mangio e uscendo dopo 2h nn mi crea problema)
Fregatene dell' IGallora sostituisco lo yogurt con l albume... faccio una frittata con noci e mangio una mela oppure un po di marmellata... cosa ne pensi? meglio la mela che ha un ig più basso?
Fregatene dell' IG
Mangi tutto insieme...
Poi 20-30g di marmellata sin nulla
Se ti piace più la mela ok...
ora provo a fare lo spuntino preWO a Proteine + grassi...vediamo che salta fuori
Ho provato anche io a limitare la frutta a guscio in favore di quella fresca per un po come ha fatto @sovrasterzo85 , ma ho dovuto reintrodurre mandorle e nocciole negli spuntini, sarà placebo ma mi danno una sferzata di energia in più, che ne so, sarà un caso...
[/B]
Per me e' placebo ora che le hai digerite e assimilate ci vogliono svariate ora.
Mah...
prova e vedi quello che salta fuori. Ma devi essere sincero con te stesso e non barare!@sovrasterzo potresti fare un esercizio utile e per 1-2 giorni concentrarti bene e mangiare quello che realmente desideriprova e vedi quello che salta fuori. Ma devi essere sincero con te stesso e non barare!
Pero a differenza della fixa il gelato fa male ......
Ciao
Io non potrei farlo!!!
Perché se mangio quello che desidero potrei anche stare tutto il dì senza mangiare per poi alla sera sul divano 1 kg di gelato artigianale con cucchiaino gustato piano piano!!
Il gelato e la mia passione più totale al pari della fixa........
Ciao
) e i punti ancora li devo tenere.
non so...dipende
non so...dipende
Colazione: 300 ml di latte parz. scremato, 70/80 gr di bastoncini di crusca, 5 mandorle, caffè
Metà mattina: 3 albicocche, una pesca
Pranzo: panino integrale con un pomodoro piccolo, scatoletta di tonno, un cucchiaio d'evo, insalata, tre carote, due albicocche, una pesca
Metà pomeriggio: una banana, due carote, tre albicocche, una nocepesca, una pesca
