Training and Racing with a Power Meter (parte terza)
lion-h
28 Agosto 2011
880
6
Sicilia
Scott Addict
La più grossa difficoltà che ho trovato leggento il libro é la periodizzazione,cioè quali esercizi inserire nei vari momenti della stagione. Ce ne sono talmente tanti che......
ehh lo so infatti pensavo la stessa cosa, ma quello credo che pian piano lo si imparerà.
Certo avere qualcuno che ti guida faciliterebbe di molto la cosa
ragsta
9 Marzo 2009
290
6
Specialized sl4
Dagli esempi portati a riferimento sul testo comunque sembrerebbe andare oltre il semplice discorso della periodizzazione.
Io non intendo del ciclo di carico/scarico, ma parlo più delle fasi di Base,build,peak e race in quanto, sempre dagli esempi, si concentra più su un lavoro mirato a colmare le lacune del soggetto da allenare in base alle gare in programma.
=Duff!=
14 Settembre 2006
1.329
20
42
Aosta
..posto anche qui che nel 3d del garmin nn mi hanno risposto..
..quando da in piedi sui pedali torno a sedermi l 810 abbinato alla rotor lt mi danno x un attimo cadenza zero (anche se ovviamente in salita nn smetto di pedalare) il che porta ad avere per un attimo anche un vuoto di potenza istantanea che influenza quella a 3 e a 10sec.. è un discorso di impostazioni?
..grazie..
sepica
10 Agosto 2004
22.472
3.418
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
..grazie..
Ma questo ti crea tanti disagi ?
giaco872
5 Dicembre 2011
294
Cannondale
..grazie..
Beato te a me il rotor power non va ma in assistenza dicono che è perfetto
enricob
13 Ottobre 2008
1.989
94
Pesaro
S-Works Tarmac 2015 DA9000
una domanda da neofita: a quale intervallo di secondi settereste le rilevazioni del PM?? Attialmente ho 1" ma temo che sia troppo, la potenza e' eccessivamente fluttuante in fase di allenamento
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Vedi l'allegato 133833
L'intervallo di rilevazione deve essere il più corto possibile, anche ai fini di analisi, quindi 1" va benissimo. Dopodiché a seconda di cosa devi fare sul computerino (non conosco Pioneer) dovresti poter settare la potenza media a 3", 10" e 30".
Reactions: gerardo61
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.075
Specialized sworks sl6
per quella che è la mia esperienza 1" va benissimo come rilevazione e registrazione, ma non come visualizzazione perchè è veramente troppo ballerino e quasi inutile. io di solito uso i 3" quando faccio esercizi e 10" in gara.
enricob
13 Ottobre 2008
1.989
94
Pesaro
infatti la potenza è troppo altalenante e non riesco a stabilire il giusto ritmo o-o
gerardo61
3 Novembre 2008
1.110
171
San Mauro Torinese
www.inter.it
ce l'ho
Per chiarirti meglio:
La registrazione dei dati dello strumento (Garmin o altro) va impostata su registrazione ogni secondo (1")
Le schermate dello strumento (Garmin o altro) devono mostrarti la potenza media a 3" - 10" - 30" -
La potenza istantanea non ti serve a nulla perchè varia continuamente con la rotazione della pedivella (natura stocastica della potenza). Per questo motivo si lavora con brevi intervalli di potenza media (3", 10", 30") in funzione dello strumento che si possiede e solo in questo modo riesci ad utilizzare i dati di potenza del power meter
enricob
13 Ottobre 2008
1.989
94
Pesaro
chiarissimo, grazie mille
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.911
2.122
Messina
Trek Emonda SL6
Ho preso mtb e siccome il monitoraggio del TSB, ecc lo ritengo fondamente credo debba montare un pm. Consiglio economico considerando che il attività primcipale è e resta bdc? Pensavo a Stages...
Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
gx2
29 Ottobre 2008
11.681
932
Gigiant
bepro costa anche meno
io comunque uso stages da un paio di mesi e mi ci trovo bene
la soluzione più economica è un powert tap usato
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
sì (tranne che usando powertap, misurazione time-based), i misuratori event-based presuppongono una velocità angolare costante, una corona ovale tende a ridurre le velocità nei punti di massima applicazione di forze e viceversa nei punti di minor applicazione di forza generando un errore che non viene compensato (nei punti di maggior velocità angolare la forza applicata è già ridotta o trascurabile). Questo induce un'inflazione nel dato proporzionale all'ovalizzazione della/e corona/e nell'ordine del 4-6%. Una delle migliori e più sintetiche spiegazioni:
http://support.stagescycling.com/su...wer-meter-with-oval-or-osymetric-chain-rings-
