Cioè acquistare i nuovi Pod?
Penso intendesse l'upgrade del firmware ( http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=5713 )
Che versione firmware hai dei vector ?
5€ di spedizione non mi sembra per niente elevato.
ieri fatto upgrade a vector 2
il materiale del parasporco interno è cambiato ed è migliorato anche il fissaggio dei pod. migliora anche di 1 mm il fattore Q...in teoria. in pratica io ho dovuto mettere una rondella perchè altrimenti il connettore si infilava troppo poco nella pedivella e toccava la catena (scott addict con sram red). Ora la distanza con massimo rapporto (50x11) è 3,5 mm che direi il minimo sindacale. la trasmissione sembra molto più potente e per ora non ho notato la minima perdita di dati verificando i tracciati, vediamo se continuano cosìì
Darei per scontato l'aggiornamento all'ultimo fw. intendevo proprio i nuovi pod visto che frejus82 rileva una trasmissione più potente.
io ho l'upgrade nel cassetto ma non sono ancora riuscito a trovare 20' per eseguirlo.![]()
Ovviamente ultima.Penso intendesse l'upgrade del firmware ( http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=5713 )
Ma sostituire i vecchi pod con i nuovi comporta operazioni difficili? Servono attrezzi particolari, tipo estrattori per togliere le cartucce? Grazie se mi fornite qualche info li acquisto, la spedizione è' lunga? Perché da garmin mi devono sostituire i pod ma tentennano che non ne hanno che devi aspettare settembre ecc ecc
secondo me la potenza istantanea non era sottostimata nemmeno prima (anche se è sempre bello pensare che il pm sottostimi i nostri reali valori)
Avete montato le cartucce nuove del vector 2? Gioco pedali sparito?
Beibo
per ora si, vediamo tra un po.
anche le cartucce vecchie da nuove non davano problemi
ma sono diverse da quelle vecchie? e' un nuovo design, materiale, o e' solo un ricambio?
Arrivato il kit upgrade, peccato che su uno dei pod manchi un inserto in gomma...![]()
incollaci un pezzo di camera d'aria che fa lo stesso servizio. serve solo per fare in modo che il pod non giri attorno al perno
