info distanziali per campagnolo
ciccio73
9 Maggio 2009
163
AVELLINO
Salve ho una cassetta campagnolo 9v (veloce) (13-25) con scala 13.14.15.16.17.19.21.23.25, ho acquistato il 18 che vorrei agiungere alla scala ottenendo così 10v. La domanda è qualcuno mi può dire di che spessore devo acquistare i distanziali e quanti per montare la casetta?
P.S. gli ergopower sono già a 10v anche òa catena.
;nonzo%;nonzo%
bradipus
23 Luglio 2009
31.673
22.377
Bugliano
qualunquemente
le cassette 9v non possono diventare 10v aggiungendo un pignone; i pignoni 10v hanno uno spessore minore di quelli 10v.
i distanziali sono anch'essi appositamente fatti per ogni tipo di pacco pignone.
in poche parole, ti devi comprare un pacco 10v
ciccio73
9 Maggio 2009
163
AVELLINO
Cioè anche se sostituisco tutti i distanziali non può diventare 10v.
Quello che non capisco io volevo sostituire tutti i distanziali con una misura di spessore ridotta, in modo da avere a finale la giusta dimensione del pacco pignoni a 10v, anche se il pignone in questione è della stessa marca degli altri a cui verrebbe aggiunto?
trap78
15 Febbraio 2008
352
46°13'03.20"N - 11°07'20.81O
alla ricerca...
Sono i pignoni stessi che hanno un diverso spessore....
se provi una catena 9v e provi a infilarla in un pacco pignoni da 10v vedi che non entra bene...
victor81
19 Settembre 2010
483
14
Airole(Imperia)
BMC SLX01 DEDACCIAI TEMERARIO
...sì,ma il contrario funziona(catena da 10 su pignoni da 9).Io la usavo e non avevo problemi.La Tiso ad esempio ha gli stessi pignoni che utilizza sia per le trasmissioni da 9 che per quelle da 10V cambiando solo i distanziali.
Il problema del nostro amico è solo(si fa per dire)nel determinare lo spessore dei distanziali.Operazione certo non facile da fare.In più la spaziatura dei distanziali Campagnolo non è uguale per tutti i pignoni.
La cosa secondo me è fattibile(spessori più sottili)ma implica dei problemi realizzativi.Bisogna misurare con un calibro di precisione e poi farsi realizzare degli anelli di alluminio da un tornitore.In più l'ultimo pignone ha una costruzione particolare,e andrebbe sostituito.In più il pignone in prima(solitamente il 12 0 il 13) nel 9V è più spesso e bisogna assottigliarlo.
Operazioni alquanto costose,assolutamente non giustificabili.
Ormai un pacco pignoni 10V si trova a 30-40 Euro nuovo.
Non cercarti fastidi e rogne.....
Zipfer
5 Novembre 2005
244
Gorizia
Look
La differenza di spessore fra i pignoni Campagnolo 9v e 10v è di 0,05 mm, rispettivamente 1,75 e 1,70.
Anche cambiando i distanziali da 9 a 10v. ti ritroveresti fra il 13 ed il 14 il distanziale "fisso" sul 13, ti tocca limarlo di 0,38 mm.
Vedi un po te se vale la pena.
_Roberto_
19 Giugno 2013
533
113
San Giorgio di Nogaro (UD)
Scapin Team Ballan & EOS 7 - Cannondale System Six & Slice Six13 - Basso Viper
Riesumo la discussione per chiedere se i distanziali di un certo colore sono tutti uguali. Spiego meglio: ho comprato un pacco pignoni Miche per Campagnolo 9V con distanziali marroni (il colore è quello giusto per le 9V).
I distanziali tra i vari pignoni sono tutti uguali o ce n'è qualcuno più spesso che va in una particolare posizione?
mapie
3 Marzo 2007
1.411
25
Terni - Italia
www.max-bdc.it
De Rosa
Http://www.max-bdc.it
    192,9 KB · Visite: 139
RoBart
1 Ottobre 2007
8.995
720
Tutte
i distanziali miche sono tutti uguali, cambiano di spessore e di colore solo per gruppi differenti (9v 10v 11v shimano o campagnolo ).
mentre se prendi un pacco pignoni campagnolo avrai distanziali di differente spessore a seconda della posizione
Mauro Oruam
16 Giugno 2018
36
cuneo
da corsa Campagnolo Veloce 9x3
Buongiorno. Provo a riesumare questa discussione perché avrei, su una bici senza pretese di vent'anni fa, alcuni pignoni del Veloce 9v consumati, e avrei trovato a buon prezzo dei pignoni del 10v. Considerata la minima differenza di spessore, ci sarebbero particolari problemi a sostituirli? Grazie mille.
bradipus
23 Luglio 2009
31.673
22.377
Bugliano
qualunquemente
Devi comunque togliere un pignone intermedio, e sostituire tutti i distanziali con quelli del 9v; poi, se il pacco 10v che trovi ha dei pignoni accoppiati (dipende dalle serie) la spaziatura tra i due sarà comunque sempre quella dei 10v e non funzionerà bene con un comando 9v.
Perché cercarsi delle rogne invece di prendere una cassetta 9v?
Reactions: lucas.
Mauro Oruam
16 Giugno 2018
36
cuneo
Buonasera e grazie della risposta, che però non ho ben compreso. Io ho già i distanziali del 9v, perché ho il 9 velocità, e quindi non dovrei togliere alcun pignone, ma solo sostituirne alcuni. Il motivo è che ho trovato una cassetta 10v economica come nuova con molti rapporti che vorrei io, se no dovrei prendere i pignoni singoli che costano di più, perché non trovo cassette nuove con i pignoni che voglio io (quelli attuali li accostai a mio piacimento e in base a cosa trovai: 29, 28, 25, 24, 23, 20 e poi non ricordo più bene).
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.548
8.558
disc
i due pacchi pignoni hanno tutti i pignoni separati ?
peppe59
6 Luglio 2011
13.552
8.213
roma / milano
ognuno gira con quello che vuole, per carità.... ma se non sai neanche la scala pignoni, come fai a sapere che non si trova già pronta ? Certo, una cassetta che abbia sia il 28 che il 29, così come 23/24/25 in fila, non si trova, su questo sono d'accordo.
Mauro Oruam
16 Giugno 2018
36
cuneo
Infatti avevo guardato ma hanno pignoni troppo piccoli. Gli ultimi tre non li uso praticamente mai tranne in discesa, e quindi li ho dimenticati...
