Anch'io ero intenzionato all'acquisto di questi pedali.
Ho visto però che ce ne sono diversi modelli che vanno dalle 110 fino ai 600 euro..
va bene secondo voi se prendo quello di base??
tnx
Vanno più che bene
tnx
Si vai tranquilloAnch'io ero intenzionato all'acquisto di questi pedali.
tnx
Ci sto pensando pure io all'acquisto!
le tacchette Look si mangiano come il pane se uno cammina un pochetto...
un'altro neo secondo me è per il discorso Misuratore Potenza... sei obbligato a mettere quello a livello di movimento centrale mentre se uno mantiene le tacchette look può montare i garmin, bepro, ecc....
:asd::asd::asd:certo che non si digerisce l'adattatore, e' di plastica
Mai consumate così tanto da non riuscire a svitarlenegli speedplay si mangiano le teste delle 4 viti. E dopo 2 giorni fai gia' fatica a svitarle tanto si consumano. Mi chiedo come mai non abbiano fatto lo scasso in modo che la testa della vite non tocchi l'asfalto....
E' il motivo per cui li ho cambiati per passare ai Look.
Anzi, ne ho 2 set da vendere (con tacchette nuove, mai usate).
Io si. E comunque sarebbe così facile per il produttore fare in modo che la testa della vite risulti più in basso (scasso) della piastra metallica della tacchetta:asd::asd::asd:
Mai consumate così tanto da non riuscire a svitarle![]()
Inviato dal cellulare
Mah... Le viti delle mie tacchete sono perfettamente a filo della piastra, l'alloggiamento è svasato e le viti sono a testa svasata. Tutto collima.
Però uso i copri tacchette...![]()
:asd::asd::asd:
Io sì più volte.
Al punto di dover incidere la testa con una lima per ferro per poterle sostituire
perche'? quella e' la tacchetta aero, il pedale e' lo stesso, lo poi agganciare da tutte e due le partihttp://road.cc/content/news/162646-can-speedplay-s-new-zero-aero-pedals-help-you-go-faster[url]http://road.cc/content/news/162646-can-speedplay-s-new-zero-aero-pedals-help-you-go-faster[/URL]
Peraltro con questi si elimina uno dei vantaggi degli Speedplay ovvero la possibilità di aggancio da entrambi i lati
quello non e' il pedale, e' solo messo li in bella mostra, quelle tacchette vanno bene per gli zero, guarda la foto dove si vede l'interno della tacchetta, c'e' la classica molla per l'aggancioNon mi pare...
io volevo prenderle quando le stavo cambiando, ho chiesto il prezzo a beltrami e mi ha sparato 85 euro piu' la spedizione
