cosa avete mangiato? (parte 5)
sovrasterzo85
19 Maggio 2013
8.832
212
S-WORKS
Visita dal nutrizionista:
- Si riparte da 106.8 kg, mi ha esortato a dimagrire perché potrei avere rischio d'infarto con questo peso e mi sembra giusto. Riguardo gli integratori che prendo adesso in bici mi ha detto che posso consumarli e quando finiscono mi ha consigliato di prendere unicamente maltodestrine da sciogliere nella borraccia. Riguardo l'alimentazione durante i giri mi ha detto di non mangiare sotto le 2 ore, e con il mio peso di non esagerare nello star fuori, al massimo 3 ore, altrimenti sforzo troppo il cuore anche se a basse bpm.
- caffè con zucchero di canna
Pranzo:
- 100 gr ruote con passata di pomodoro, 100 gr pomodorini, 120 gr tonno al naturale, 2 cucchiaini di evo, basilico fresco
ottimo pranzo ;)
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.485
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
ottimo pranzo ;)
Il vantaggio di avere un amico nutrizionista è anche questo, non c'è la freddezza e il distacco che ci sono di solito: mi ha parlato sinceramente, a cuore aperto. Mi ha detto " Sono convinto che puoi farcela, ne hai persi 30 tre anni fa, non vedo perché puoi farlo anche ora. Non turbarti se magari qualche settimana, per un motivo o per un altro la dieta ti va male, vieni lo stesso: è bene che ti seguo perché il percorso che devi fare è lungo ". Il sabato sera comunque posso mangiare la pizza, e mi ha invitato a farlo, pure perché stando a stecca tutta la settimana un piccolo piacere è anche appagante per la dieta.
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.485
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
ho sempre suggerito pasti completi... carbo 50-60%, pro 20-30%, fat 20% ;)
Riguardo la bdc, mi ha detto di farmi i miei giretti con tranquillità senza forzare e di non andare oltre le 2h e 30 - 3h, altrimenti con il mio peso anche se rimango su bpm basse rischierei di affaticare troppo il cuore.
gx2
29 Ottobre 2008
11.681
932
Gigiant
Snack 30 gr pane segale 30 gr bresaola
Pranzo
80 gr pasta integrale con verdure
250 gr verdure vapore
90 gr filetti sgombro
:wacko: solo a leggere vado in crisi di fame!!!
colazione
cioccolata 72%, bicchiere di latte di soia e menta, due fette di pane burro e miele
143km abbastanza piatti
durante 2 barrette da 30gr e una treccia alla nutella
pranzo riso con sugo di pomodoro fresco, frittura di calamari freschi buonissimi, cueccl :mrgreen: forse tradotto sono le lumache di mare, gelato
spuntini: frutta e qualcosa di dolce
stasera pizza al forno a legna!!
IlNigno
13 Agosto 2010
2.906
124
La Citta' dei Doria
ARGON18 Krypton / VINER X-Plus
Allora fai così.Assolutamente!
E sai benissimo che se non puoi forzare nelle uscite dovrai essere per forza più rigido nella dieta.Sarebbe stato più "facile" il contrario ma se ci metti testa e paXXe ce la fai!FORZA!!!
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
82
Io per uno che deve dimagrire abbassarei i carbo e i grassi in favore delle proteine. Questo perché saziano di più i cibi proteici..due etti di pollo saziano più che 120g di pasta solo che nel pollo ci sono 100kcal per etto,nella pasta senza considerare i condimenti ce ne sono 350...
Poi invece dell avena a colazione si può provare dei cereali soffiati che hanno si un ig più alto ma saziano di più per l aria contenuta.difficile riuscire a mangiare più di 50g di farro soffiato mentre è molto facile raggiungere 100g di avena sopratutto se non è immersa in un liquido caldo che permette al cereale di inzupparsi e aumentare di volume...
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.140
29.428
krypton xroad - 0 slr
@ kaiserjan86
Strana teoria quella di affaticare il cuore...
Se hai fatto la visita cardiologica/visita idoneità o similari e non hai problemi non vedo ragioni x non spingere un po' ogni tanto. ..
Sono perplesso. ..
Inviato dal mio SM-G530FZ utilizzando Tapatalk
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.485
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Kaiser... Ma se 3 anni fa sei calato 30kg non puoi ricopiare la dieta e le attività di allora??
La dieta da allora è cambiata un po', l'attività era bene o male come ora con la differenza che allora partivo da 92 kg e non da 108 e ci stavo molto di più con la testa. Dal 2012 è stato un continuo tiro e molla, devo invertire la tendenza, pesare i cibi, essere costante con l'attività.
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.485
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
@ kaiserjan86
Sono perplesso. ..
Infatti gliel'ho detto che mediamente mi alleno tra i 130 e i 145 bpm medi, a seconda della forma e faccio anche salite quando mi va.
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.485
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Pranzo:
Primo pomeriggio:
- compressa di multivitaminico
Spuntino pomeridiano:
- una pesca
- una banana
stambe
9 Luglio 2014
7.994
8.946
50
Chiavenna
Kuota - Scott scale
in giro ci sono milioni di diete ma la cosa che mi ha reso il corpo maggiormente definito rispetto ad altre stagioni è stato l'allenamento...l'importante è diversificare i carichi allenanti e variare l'intensità...non serve farsi 4 ore a 25km/h in pianura per dimagrire,molto meglio 2h con intensità più elevate.In fondo quello che uno consuma non è il numerino che compare nel computerino...o almeno non è solo quello.E per esperienza posso dire che i computerini sottostimano gli allenamenti a intervalli e non considerano l'epoc e lo stress indotto.
inoltre fare fatica induce uno stato di stress che toglie pure la fame.
Quindi la chiave è sempre quella: fare fatica. non basta mettersi seduti e muovere i pedali per ottenere i risultati.Così come non basta leggere un libro per impararlo.Le cose già che si fanno si fanno fatte bene,altrimenti meglio stare a casa.
Condivido tutto quanto, però oggi ho pedalato più di 3 h portando letteralmente a spasso la bici...:bua:
Devo dire che vengo da due giorni con allenamenti di "qualità" quindi forse oggi va bene così... E il peso è sotto controllo o-o
frullo81
16 Giugno 2010
4.088
82
Podenzano
www.facebook.com
Classiche cose che dicono tutti i nutrizionisti...fosse per loro si dovrebbero fare solo passeggiate;nonzo%.
Comunque a sto punto potresti pensare di sentire un medico sportivo che si occupi di ciclismo per farti prescrivere un'allenamento giusto per te(anche in palestra),dopo averti fatto fare controllo cardiaco,test di soglia ed i vari esami del caso.
freeroad
25 Settembre 2012
2.471
981
preferibilmente dove la strada sale
qualcuna
Gia', uno un tempo mi disse che esageravo con la bici :azz
Non l' ho piu' visto:mrgreen:
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.485
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Ma infatti io farò anche in base a come mi sentirò: per il medico sportivo ci si può pensare.
