Cyboraf
- 11 Giugno 2012
- 7.077
- 2.157
- 60
- Bici
- Wilier SLR 0 su Ultegra Elettrico - Vetta Acciao su Campy
sul sito della DT SWISS non ho trovato queste ruote ma solo le varie serie in alu ttutte peraltro dichairate tubeless ready...ci sono anche le Dt Swiss 1650 TL, ottime ruote
Mi domando se abbiano un a gola più profonda dei cerchi non TR
Ti ci trovi bene, si montano con difficoltà i tb, hai mai avuto problemi inerenti la sicurezza?
purtroppo pero' quester ruote ad oggi non sono più in commercioper quanto riguarda il montaggio, la difficoltà e la stessa come penso sia per tutte le ruote; un po' di fatica, borotalco e magari una leva.
per la sicurezza nessun problema (toccando ferro)
purtroppo pero' quester ruote ad oggi non sono più in commercio.
Quanto pesano orientativamente?
Ciao a tutti,scrivo qui che mi sembra il luogo adatto,vi scrivo il mio "problema":
Molto velocemente ,cerchio in carbonio no brand per tubolare,pista in basalto,km percorsi 2000 circa,ruote perfette,pattini freno swiss stop gialli...discesa...un po' di calore..e via..super fischi!
Ora visto alterno cerchi in Carbo con cerchi in alu,ho due set di pattini più porta pattini,per le carbo ho preso dei porta pattini alligator,che quando sono arrivati ho visto purtroppo per come sono fatti,che non si può dare inclinazione ai pattini...quindi sono paralleli alla pista frenante...può essere quello il motivo ?
Certo, almeno per esperienza personale le ruote in carbonio per frenare omogeneamente e per non fischiare necessitano di 1.5 mm di convergenza: tale valore è indicato nel tech doc Shimano relativamente ai freni del gruppo Ultegra 6700, ma credo sia una regola valida anche per altri gruppi. Che gruppo monti? Gli Swisstop gialli hanno una mescola più duri degli Swisstop Black Prince, che invece ti consiglio di provare: mescola più morbida, frenata maggiormente modulabile, ovviamente previa convergenza![]()
Prendi i porta pattini ultegra, scarica il tech doc shimano relativo ai freni ultegra 6800, sistemi la convergenza e sei a postoMonto ultegra 6800,i portapattini originali sono montati per alu,allora o compro 4 portapattini ultegra che hanno quella mezza sfera per la convergenza o faccio un attimo cambio di pattini...e monto quelli in gomma sugli alligator... Black Prince,li provo allora,in effetti il posteriore tende a bloccarsi se non sto attento...
Grazie mille!
Oggi tornando dal giro ho trovato il cerchio posteriore Mavic Reflex crepato in 3 punti, all'innesto del raggio con i nippli: semplice rottura meccanica oppure peso mio eccessivo? Le ho usate quando ero 110 kg e ora ne sono 103. I raggi Sapim CX montati sono da 296 e da 298 mm, sono costretto a riprendere per forza un altro cerchio Mavic Reflex oppure posso andare su qualcosa di più robusto come l'Ambrosio Nemesis senza dover per forza cambiare anche i raggi?
Dipende... Io ho speso circa 550 per quello che penso sia una ruota comoda bella e personalizzata al 100 %. Se avessi voluto risparmiare avrei preso una coppia di Fulcrum 7 o 5.... Oppure il livello base di Dt-swiss. Sicuramente si risparmia sul top di gamma, ma risparmiare in senso assoluto non penso.
L' erd dei due cerchi dovrebbe essere molto simile, forse 1 mm di differenza, ma aspetta qualcuno che lo sappia per certo.
Secondo me comunque non cambieresti molto, io piuttosto cambierei tipo di raggi e numero. Con 36 raggi 2.0,1.8,2.0 saresti più tranquillo, sono più elastici e assorbono di più gli urti.
Poi falle assemblare da uno bravo, se la tensione dei raggi è stata data coi piedi il cerchio si crepa enche su un peso piuma.
Dipende.
Come per tutte le lavorazioni artigianali ci sono certi costi, se paragonate con il prodotto industriale di medio-basso livello non si risparmia certo (le industriali lavorano sull'economia di scala, cioè sui numeri). Sulle ruote di medio-alto livello con le assemblate si può risparmiare!
In poche parole se cerchi una ruota sul livello della Fulcrum 5, è inutile andare a cerca una assemblata. Con 200 euro fai poco.
Se invece il budget è più importante, e cerchi qualcosa in carbonio, allora è facile che tu possa risparmiare.
Personalmente vedo che con le ruote che faccio io con il carbonio si risparmia, con l'alluminio per lo più no.
