Di2 11v: regolazione cambio posteriore
puma75
28 Dicembre 2009
5.999
2.618
lontano
un mulo
buongiorno,
magari è un argomento già discusso ma con il "cerca" trovo tante cose ma mi ci perdo.
ho un Ultegra Di2 11v appena acquistato. il meccanico ha fatto tutto il set di collegamento e "inizialmente" funzionava bene.
oggi ho cambiato ruota posteriore e seppur essendo sempre una fulcrum il cambio posteriore sembra "decentrato" rispetto ai rocchetti specialmente quelli finali 23-25-28. Quando sale sul 28 va bene ma dopo pochi attimi il cambio "scende" leggermente facendo sbalzare la catena. Anche cambiando la battuta di fine corsa è uguale. Sembra che il cambio abbia "memorizzato" un campo di deragliata.
con il cambio meccanico sarebbe stato sufficiente agire sulla tensione del filo, ma in questo caso bisogna fare ( ovviamente ) qualcos'altro?
sembra che gli debba essere impostato un nuovo "campo di lavoro"
grazie per le preziose info
lucabj70
3 Ottobre 2011
536
14
marin potrero hills
dunque premesso che difficilmente le ruote libere e i pacchi pignoni sono uguali al 100% con il di2 è semplicissimo....regoli i fondo corsa, e seguendo la procedura shimano del semaforo porti sul 5 pignone e fai i micro aggiustamenti del caso. procedura da 2 minuti totali forse....scaricati il manuale...è più facile farlo che spiegarlo.
Carlao69
3 Giugno 2009
1.539
210
principato di Oreno (Vimercate)
Rose X-Lite Team 3100 + Specy Tarmac Comp SL2 - MTB Canyon Exceed CF SL 7.9 Di2
buongiorno,
anch'io avevo un problema di regolazione posteriore quando arrivò la bici nuova (due mesi fa circa): scaricato le istruzioni, seguiti i passaggi (pagg. 52-54 dell'allegato) e in pochi secondi il problema era sistemato...
  • DM-Serie 6870.pdf
    2,3 MB · Visite: 295
Cicli Cornale
7 Gennaio 2009
7.633
153
Valdagno (VI)
www.ciclicornale.it
buongiorno,
La descrizione che hai fatto è tanto da forcellino leggermente piegato.
mormar02
14 Febbraio 2008
2.650
87
una domanda...
ho un telaio nuovo cannondale supersix e ho montato il Durace di2..
quando vado a regolare il deragliatore posteriore però mi trovo in difficoltà..
per prima cosa vado per regolare le battute...per quanto riguarda il pignone grande devo stringere perchè altrimenti mi butterebbe la catena fuori dalla cassetta, però poi ho il problema qunado vado a fare la regolazione sul pignone più piccolo perchè la catena si ferma sul penultimo(con la vite che regola la battuta allentata il più possibile)....
praticamente è come se fosse tutto sfalsato di un rapporto in alto...
che fare?
il forcellino è nuovo come il telaio e non è piegato...
nick73
7 Aprile 2011
412
136
padova
Bianchi Infinito
una domanda...
che fare?
stesso problema, ho fatto aggiornamento con etube e non di da errori nel software, ma non riesco a strusciare con la catena il 4 pignone e se ritorno in modalita' normale non scende all ultimo e sono sfasate anche la marce nel garmin 520
marzpid1
8 Febbraio 2008
129
29
Santa Maria Nuova (AN)
BMC SLR-01 Disc
ciao ragazzi.
chiedo il vostro aiuto per risolvere il problema della regolazione del mio deragliatore.
dopo aver fatto l'aggiornamento del firmware, non è più possibile fare la microregolazione del deragliatore anteriore.
la regolazione del pacco pignoni funziona bene, mentre è invece impossibile regolare elettronicamente il deragliatore.
ho provato anche a sostituire il Dfly, ma niente da fare.
avete qualche idea?
mchorney
4 Marzo 2006
3.296
246
Ho un problema simile, la catena mi salta quando forzo sugli ultimi pignoni.
Se ho ben capito le istruzioni della Shimano che ha gentilmente postato Carlao69 devo:
- mettere la catena sul 5° pignone
- premere il pulsante sotto la centralina fino a che il Led diventa rosso fisso
- premere una volta il pulsante per salire ruotando la corona
- premere 4 volte il pulsante a scendere senza ruotare la corona
A questo punto il cambio dovrebbe autocalibrarsi.
Giusto?
Pinna
31 Dicembre 2005
99
Ferrara
Giusto?
Devi procedere in questo modo :
-metti la catena sul 5° pignone
- premi il pulsante sotto la centralina fino a che il Led diventa rosso fisso
-Ruotando la corona, azionare l'interruttore del cambio (X) per spostare la puleggia verso l'interno fino a quando la catena
tocca il quarto pignone emettendo un leggero rumore
-Quindi, azionare l'interruttore del cambio (Y) 4 volte per spostare la puleggia verso l'interno di 4 posizioni
-Premere il pulsante della giunzione (A) fino allo spegnimento del LED rosso.
Ora il cambio dovrebbe essere regolato a dovere.
Ciao
mchorney
4 Marzo 2006
3.296
246
Quindi mentre giro le pedivelle premo una volta l’interruttore, giusto?
E mentre premo 4 volte di fila non ruoto nulla. Giusto?
SCR1
19 Maggio 2008
35.663
9.197
Fiorentino ai 100%
suggerisci di ripetere la procedura?
Il fornello o non dovrebbe essere piegato, la bici ha fatto manutenzione dal meccanico da poco e non ha mai preso colpi
Allora ripeti la procedura, ma il fatto che sia stata dal meccanico centra relativamente , perchè non tutti si accorgono di certe cose se non segnalate
mchorney
4 Marzo 2006
3.296
246
Ad onorare del vero l’ho ripetuta diverse volte è sempre miglioravo ma senza mai trovare l’assetto perfetto. Ho difficoltà a capire dal rumore quando la catena tocca il quarto pignone.
Ma se il fornello o fosse piegato va sostituito?
Grazie di cuore a tutti per il tempo che mi state dedicando.
SCR1
19 Maggio 2008
35.663
9.197
Fiorentino ai 100%
La procedura per ripetere è questa
Si shifta la catena sul 5° pignone partendo dall'alto low position e corona piccola.
Una volta selezionata la modalità adjust luce rossa si porta con la leva X la catena a fregare sul 4° pignone sempre partendo dall'alto, e poi con la Y si torna indietro di 4 scatti.
Finita la procedura
IL Fornello come lo chiami tu , o forcellino, si addrizza con appsita dima, dunque si controlla e eventualmente si raddrizza
