Garmin Edge 500 (parte 4)
taurusblack
27 Luglio 2014
37
Bologna
Target C-1
Il 500 non è cartografico, ma puoi caricare un itinerario (garmin lo chiama "corsa") e puoi visualizzare un grafico che ti indica la strada. Ma non è di facile utilizzo. Per la visualizzazione degli altri parametri ci sono le altre pagine. Su quella della traccia ti fa vedere solo quelle relative ad essa (distanza, altitudine se non ricordo male)
Innanzitutto grazie. Poi, quanto difficile intendi? Nel senso che segna solo la strada che devi percorrere senza mostrare le altre?
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
marmar
31 Ottobre 2008
1.867
299
79
savona
Wilier 100 Hybrid
Ti fa vedere solo una linea nera che devi seguire. Non vedi altro (bivi, rotatorie, ecc ecc). Il problema è che siccome il gps ha una certa approssimazione, spesso negli incroci o ai bivi ti segnala la posizione reale in ritardo causando problemi. Piuttosto che niente va bene, ma un navigatore è, ovviamente, un'altra cosa
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
780
Tutte
per fare una prova ho impostato un percorso e ho provato a seguirlo, ci si riesce abbastanza facilmente sopratutto giocando con lo zoom del percorso.
se sbagli strada te ne accorgi dopo 10 metri !
MBerge
10 Luglio 2013
5.588
948
32
Cuneo
A proposito di ritardo... L'altro giorno ho fatto il mio primo giro usando il garmin ed ho notato che la pendenza istantanea era sbagliata. O meglio: il valore poteva essere verosimile, però era ritardato (direi con un ritardo tra i 5 ed i 10 secondi). Me ne sono accorto perchè ho fatto un giro vallonato con alcuni strappetti... e a volte capitava che fossi già in discesa e che mi segnasse ancora una pendenza positiva... Diciamo che non è un gran problema se si affrontano lunghe salite, però l'istantaneità della pendenza è un pò "una sola". Anche perchè diventa difficile capire allora qual'è la pendenza di un determinato punto della strada.
E' una cosa normale?
Altra cosa, ho registrato tra le posizioni la strada sotto casa mia, con la relativa altitudine. Però quando sono partito non sono riuscito a settare l'altitudine usando appunto la posizione salvata. Come si fa? Io sono andato su: menù - gps - vai a posizione - casa. Entrato nei dati di "casa" l'unica cosa che potevo fare era modificare o eliminare la posizione. :cry
mv82
1 Dicembre 2012
140
Tovo San Giacomo
www.micheleverda.it
Carrera Nitro SL
Lui ti dice la pendenza della strada che hai appena percorso.
Tieni anche presente che l'altimetro è di tipo barometrico e quindi un po' di tempo gli è necessario per percepire la differenza di pressione.
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
780
Tutte
E' normale, l'altimetro è barometrico e occorre qualche secondo per misurare e calcolare la pendenza per cui il valore che riporta è quello che ha misurato alcuni metri prima.
Quando registri la posizione devi assegnare anche il valore di altitudine corretto per quella posizione (che devi quindi già conoscere).
Quando parti da quella posizione non devi settare niente, devi solo aspettare che il garmin sia collegato ai satelliti e abbia calcolato la posizione, appena ti metti in movimento appare la scritta di premere start per partire con la misurazione e se sei entro trenta metri di raggio dalla posizione salvata automaticamente si setterà l'altitudine corretta che avevi impostato
MBerge
10 Luglio 2013
5.588
948
32
Cuneo
Quando registri la posizione devi assegnare anche il valore di altitudine corretto per quella posizione.
Ok. Gentilissimo... Ti faccio solo un esempio pratico per vedere se ho capito...
Casa mia è a 585 metri. L'altro giorno prima di partire però ne segnava di più, mi pare sui 630 circa. Dato che avevo già settato la posizione in quel preciso punto, schiacciando start per l'avvio della registrazione l'altitudine si è automaticamente corretta a 585 e quindi il barometro si è settato su quei livelli di pressione.
Di conseguenza non mi devo preoccupare se in quel punto prima di partire segna un'altitudine diversa, perchè ogni volta che do lo start me la corregge. Giusto? o-o
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
780
Tutte
si è esatto solo che per la precisione non si setta su un livello di pressione ma su un'altitudine (quella che hai impostato)!
l'altitudine di un punto è sempre la stessa ma essendo la misurazione barometrica e variando la pressione se non setti la corretta altitudine di un punto avrai dei valori sempre diversi.
impostando l'altitudine di quel punto particolare invece ogni volta che ci sei vicino lo strumento si resetta sul valore impostato correggendo le variazioni causate dai cambiamenti di pressione.
MBerge
10 Luglio 2013
5.588
948
32
Cuneo
Sisi infatti... Mi sono spiegato male (non essendo propriamente un tecnico) ma intendevo proprio quello! o-o Grazie ancora!!
Alextv56
31 Dicembre 2012
364
31
Carbonio artigianale - Canyon Ultimate CF 8.0 - Canyon cf slx
devo inviare un file in formato fit dal mio garmin 500..
non ho idea di come si fa..
apro l'attività su connect ma non mi da il formato fit
Attacca il garmin al pc, lo leggerà come unità di archiviazione di massa. Apri l'unità e trovi la cartella ACTIVITIES. Sono file formato .Fit.
morganio
12 Settembre 2012
115
9
cinquale (ms)
Giant tcr pro team
ciao ragazzi, una domanda curiosità, allora se attivo il gps pur avendo il sensore di velocità rilevato, la velcità e la distanza mi viene calcolata tramite gps, se questo è disattivato non vedo la traccia e su strava non mi da nessun segmento, consigli?
come faccio ad collegare strava con garmin connect, quando vado su strava per collegarli il programma non fa niente...... help me
grazie michele
Pietro72
4 Luglio 2010
1.632
34
Anzio
Giant TCR Advance + Felt F1c
mi tocca provarla sta procedura...ultimamente ci mette un casino il mio g500 per agganciarsi...
Cito per te il mitico Carlo, però la procedura serve a velocizzare l'aggncio iniziale.
" [FONT=&quot]Detta per l'inclito: il 500 (e anche tutti gli altri GPS) hanno in memoria una specie di tabella con la posizione dei vari satelliti in modo da poterli ritrovare velocemente.
Se rileviamo errori o ritardi nell'acquisizione possiamo forzare lo strumento a ricostruire questa "tabella".
A strumento SPENTO:[/FONT]
  • [FONT=&quot]Premete e mantenete premuti i tasti START/STOP e LAP/RESET[/FONT]
  • [FONT=&quot]Sempre mantenendo premuti i due tasti premete brevemente Power[/FONT]
  • [FONT=&quot]Quando sparisce il logo GARMIN, rilasciate i tasti START/STOP e LAP/RESET[/FONT]
  • [FONT=&quot]Lasciate lo strumento all'aperto con buona visibilità del cielo per almeno 15-20 minuti.[/FONT]
[FONT=&quot]Dopo di che potete spegnere e controllare con una ri-accensione se la situazione è migliorata. Dopo l'esercizio di cui sopra, al mio servono meno di 20 secondi dalla pressione di Power alla fine dell'acquisizione.
carlo[/FONT]
[FONT=&quot]"
[/FONT]
