Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Alto Adige - Süd Tirol
il pirata è vivo;5433525 ha scritto:
grazie mille per le risposte, mi stò organizzando con vari cavi/adattatori per ricaricare lo Smartphone mentre è collegato lo stik ANT+.
Come caricare la traccia lo sapevo già, ma ti ringrazio lo stesso per l'informazione che può essere utile per altrio-o, puoi indicarmi come caricare una mappa off-line piuttosto di quella di Google Maps per poter disattivare i dati mobili e risparmiare batteria?
ciao
Allora vai in impostazioni audio video....mappe...files mapsforge li scegli la directory dove hai la mappa e la selezioni (.map)
Dopo vai sulla mappa doppio tap e selezioni origine mappe...ovviamente selezioni MapsForge
sono mappe gratuite sempre aggiornate ...Basta che scrivi in Google andromaps ti compare il sito e scarichi quello che ti interessa.
Ciao
Save
inviato tramite il mio Samsung S5 Ipbike powered!!
24 Gennaio 2009
195
RIMINI
Ciao
Save
Fatto e funziona anche!!!o-oo-o
Ultima cosa, per aggiornare la mappa devo scaricarla di tanto in tanto o come funziona?
andre92
3 Luglio 2015
34
no
Buongiorno, mi chiamo Andrea.
Sto provando anche io ipbike con s4 ma noto che rispetto a strava la batteria dura per un uscita di circa 2h30m anzichè le 5h di strava.
Chi lo usa tutti i giorni quale consigli può darmi?
Ieri mi è arrivato anche a me aggiornamento alla 1.8.3, mi confermate che ipsensorman è rimasto in versione beta, che si scarica abilitandosi come tester sul sito?
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Ciao Andrea benvenuto nel club...il mio consiglio è di usarlo con risparmio energia attivo non serve cosi tanta potenza al cellulare.
Per farti capire io con il mio S5 ci faccio anche 10/12 ore di schermo acceso senza dati 3g....
Confermo quello che hai scritto su ipsensorman
Ciao
Save
ARCHIBIKE1
7 Ottobre 2014
248
76
Daccordi Sansone + caam Honeycomb
Ecco avevo scordato proprio alcune tra le cose principali:
Allora io col galaxy s4 ho fatto massimo 2h e 30 sempre con luminosità al massimo o quasi (la lascio su automatica massima) e ho consumato circa il 50% di batteria, usando per almeno mezz'ora o con MP3 con volume delle casse (in salita in genere perchè in pianura si sente meno col vento) o con altre app. Ieri ci ho fatto mezz'ora in streaming col tour de france, e su un'uscita di 1h e 50 ha consumato il 40%.
Ipotizzo le 4 ore siano alla portata senza problemi, magari anche 5 e mezza se si lascia il telefono offline e si parte col 100% di batteria, almeno per un S4.
Va detto che il mio ha una buona autonomia (almeno confrontandolo all'iPhone di una amico, che ovviamente non ha ipbike ma runtastic), poi non ha app succhiabatteria attive in background come avranno alcuni. Inoltre essendo un super amoled consuma relativamente poco con immagini che hanno prevalenza di sfondi neri.
La visibilità sotto il sole più luminoso è scarsetta, si vedono le scritte se son grandi, un tempo avevo ancora più parametri un po' più piccoli e con colori poco luminosi, inutile dire che 9 volte su 10 non li notavo per il poco contrasto. Così come vedete settati i menù, tentendo presente che è un 5 pollici e fa circa 400lux si vede anche sotto sole forte, non benissimo come dopo le 19 ma si vede. Il mio ha anche la pellicola lucida che qualcosa toglie, non so come sia con quelle opache, ma va beh non mi piacciono molto, l'ho messa giusto perchè era inclusa nella cover.
Se avete un LCD comunque forse è meglio se impostate sfondi bianchi con scritte nere, tanto il consumo è uguale, ma magari si vede meglio.
credo ti sia utile questo test sul campo di Themenphis.
Io ho un Samsung A3 ma lo uso in tasca e a schermo spento.
andre92
3 Luglio 2015
34
no
grazie mille, farò ulteriori prove!
ps per quanto riguarda la velocità vi affidate al gps o ad un sensore sulla ruota? questo mi interessa molto anche per capire come trovare affidabilità migliore alla funzione che ti indica rapporti che stai utilizzando.
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Sensore mille volte meglio abbinato alla cadenza ti dà valori più giusti siano dislivello che di pendenze vam ed ovviamente è obbligatorio per avere i rapporti del cambio
Se puoi prenditi sensori ant+ s4 credo che li supporti
Ciao
Save
andre92
3 Luglio 2015
34
no
io uso il sensore cadenza e velocità di runtastic, ma la velocità non mi sembra molto precisa, ho provato anche a cambiare impostazioni diametro ruota ma mi sembra sempre differente rispetto al ciclocomputer sigma che monto...
mi viene il dubbio che continui a prendere velocità dal gps e non dalla ruota...ma quando giro ruota da fermo la velocità funziona sul display....
farò altre prove
grazie mille
andre92
3 Luglio 2015
34
no
riprovato con sensore cadenza e velocità,
i dati vengono visualizzati correttamente.
per quanto riguarda i rapporti davanti ho inserito 34 sullo 0 e 50 sul 1
dietro al n°0 ho dato valore 11 ...a scalare fino al N°10 per il quale ho dato valore 28.
é corretto? o dovrei impostare scale al contrario?
Se provo a mettere sul display elementi che devono darmi informazioni sui rapporti purtroppo non funzionano, ovvero quando parte l'attività scompaiono...anche andando sul diario uscita non cè traccia del rapporto utilizzato
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Sì giusto..hai abilitato sulla bici il gear estimated?
oberti
29 Maggio 2008
1.560
105
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Anche a me ....ho inserito corona e pignone ma quando avvio l'attività i 2 dati scompaiono...
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Ho avuto anche io lo stesso problema Manuel. ..se non ricordo male ho dovuto installare App di nuovo.....sei sicuro di aver abilitato la gear estimated nella bici che usi?
oberti
29 Maggio 2008
1.560
105
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Ho risolto......fai partire sensori e uscita e comincia a pedalare. Spostati tra le scenate e poi ritorna a quella che visualizza i rapporti.
Ciao
oberti
29 Maggio 2008
1.560
105
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Ciao [MENTION=16109]Rapasave[/MENTION] ,
questa è la risposta di Ifor :"It’s not going to show up until the cadence data starts coming in. Get the sensor going and the items should re-appear.
......anche se non capisco la parte " Get the sensor going and the items should re-appear."
Spero sia utile anche ad altri :)
Bruco72
7 Agosto 2014
27
Giant XTC Advanced SL
Ciao, provato oggi il visualizzatore rapporti e tutto sembra funzionare correttamente. Ho notato qualche errore, come già scritto in precedenza, nello scalare il rapporto dalla corona grande alla piccola, ma alla primo cambio di pignone si sistema tutto. Altro problema in effetti sulle discese. Cmq come dato indicativo va benissimo.
oberti
29 Maggio 2008
1.560
105
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Ifor dice che sarebbe meglio partire dal basso e risalire con i rapporti......
It's best to start at the bottom with the ring with the most teeth and move to the one with the least. Once done you can do the same thing for the rear gears. Again start by getting the right number of gears then move from bottom most teeth to top least teeth.
    20,4 KB · Visite: 25
