Fare Fondo
andre.road
11 Ottobre 2012
7.099
895
E' solo l'uovo di Colombo. Perchè è solo quel che avviene nelle gf, ove per rendere al meglio devi recuperare in pianura/discesa lo sforzo che hai fatto in salita per "tenere".
Facendo circuiti a tutta, il tipo di lavoro da prediligere, non necessariamente in esclusiva, sarà diverso.
come detto, bisogna distinguere il discorso allenamenti dalle gare altrimenti non ci capiamo
La polarizzazione in gara è da atleta molto avanzato
Cominciare a farla in allenamento è un buon intento, se uno accantona medie, segmenti ....e il fatto di dover dimostrare qualcosa in ogni uscita (così fan tutti)
Uguale discorso per i "lunghissimi": un conto è quello che è opportuno fare in un allenamento aerobico da solo (vai sui Lepini partendo da casa 170Km 2.500d+ o al Circeo 220Km 1.000d+... lo fai z2/z3); altra cosa è quello che poi devi tradurre degli allenamenti in una GF di alto livello
IMHO
sepica
10 Agosto 2004
22.967
3.616
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
ritengo che sia sicuramente la chiave di volta quello di poter capire e applicare momenti di carico e momenti di recupero vero..e riuscire sempre più ad aumentare temporalmente i momenti di carico a quelli di scarico.
è un lavoro che mi riesce bene su i rulli ma poi su strada , prevalendo la vogli a del divertimento questi vengono meno o-o
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.788
Bozen
[MENTION=6633]samuelgol[/MENTION] colpa mia, colpa mia....che ti cito, devo imparare che meglio, molto meglio, ignorati per il bene della discussione.
Scusa, ma come ti permetti?
Hai fatto un discorso in topic e ho riposto altrettanto in topic.
Se ti preoccupi del bene della discussione, porta dati concreti, sulla base di esperienza diretta tua (che però deve poi aver portato a dei risultati positivi, altrimenti.....) o citando le fonti di quel che sostieni, ed evita i vari "mi pare di aver letto", "si dice che", "mi sembra che", "un mio amico", con cui infarcisci i tuoi interventi senza poi dare una risposta allorchè ti si chiedono riferimenti precisi a supporto, o ti si chiede a quali risultati concreti in termini di risultati, hanno portato le tue teorie, quasi che si dovesse darti credito per non si sa quale ragione.
Mi consola solo il fatto che chi legge ha già capito l'attendibilità di quel che viene detto da che parte proviene e dunque il 3d non è inutile e sterile.
p.s. Se non sei in grado di sostenere un contraddittorio alle tue argomentazioni il problema è tuo.
p.p.s. Il prossimo ot che fai, sarà editato, visto che non ti esimi dal farne (Conconi ecc.ecc.ecc.).
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.788
Bozen
Per cortesia, il discorso di rimanere in topic da ora in poi vale ovviamente per tutti non solo per sepica, quindi atteniamoci al discorso del fondo. Se farlo o non farlo ed eventualmente come farlo......qualora ciò non fosse stato già ampiamente detto.
Grazie.
Ilceko
30 Luglio 2010
1.853
234
L'Aquila
caad10
Oggi pomeriggio ho intenzione di effettuare una seduta sui rulli di circa un'ora, cadenza elevata (circa 103 rpm) e cuore basso (circa 130 bpm) al fine di sciogliere le gambe abbastanza indurite dalla seduta in palestra di lunedi e di accumulare carico allenante, il ritmo sarà del fondo lento, ma secondo voi può essere considerata seduta di fondo? Il ritmo è propriamente del fondo ma la durata è inferiore almento della metà!!
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.788
Bozen
Direi che più che di fondo, si tratti di seduta di recupero attivo.
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.788
Bozen
Recupero attivo e trasformazione del lavoro fatto in palestra.
Per poter parlare di fondo, la durata dell'uscita quale dovrebbe essere? Parlo di durata e no di chilometri almeno in questo periodo.
Di numero di km non si parla mai, non solo in questo periodo. E' un dato puramente statistico, non un parametro di allenamento. Mai.
Per la durata del fondo, direi non il minimo necessario a perseguire gli obiettivi per cui si ritiene utile farlo. Vuoi fare resistenza? un'ora non può esserlo. Vuoi dimagrire? Con un'ora a intensità blanda consumi 15 calore (per dire). Vuoi preparare eventi lunghi nella stagione che viene?
Le variabili sono molte, per fissare imho un unico tempo.
Airone del Chianti
Uisp Italian Champion
9 Dicembre 2004
20.051
2.326
Barberino Val d'Elsa (FI)
Scott Addict R2
samuelgol ha scritto:
Non è affatto come dici. Il calo significativo c'è se ti fermi per troppo o se ti fermi per il giusto periodo e poi fai scendere ulteriormente la condizione facendo fondo classico. A questo punto il resettare per poi crescere ulteriomente, in una sorta di supercompensazione sul lungo periodo, non funziona e non si cresce affatto, perchè scendi troppo e quindi al più risali al livello di prima. Così sul breve, la supercompensazione funziona se dopo lo stimolo allenante, recuperi il tempo giusto tale che al successivo stimolo allenante, ripartendo da un livello più alto del precedente, incrementi la condizione e via così di gradino in gradino. Ma se riposi troppo, ritorni al punto in cui eri prima del primo stimolo allenante e dunque il successivo ti riporta a quanto ti aveva portato il primo senza alcun incremento. Gli altri migliorano, le legnate subìte aumentano, le motivazioni calano e uno o smette o va in overtraining perchè preso dalla foga si cuoce, incrementando troppo.
Ulteriori legnate e motivazione: quelli hanno motore, seppur mi sono allenato bene. Quelli sono dopati. Quelli sono semiprò ecc.ecc.ecc.
Cose viste e riviste millanta volte.
E' di una semplicità estrema il tutto.
Condivido pienamente.
Peraltro il livello della middle class nelle granfondo si sta alzando di anno in anno proprio perché sempre più cicloamatori capiscono che la sosta deve essere breve (o nulla) e che "fare fondo" in maniera tradizionale serve solo per prolungare tale sosta.
Lo stratificarsi dei carichi di allenamento nel corso del tempo tende a far crescere progressivamente soprattutto quelli che avevano margini, vale a dire chi ha cominciato a gareggiare da pochi anni e soprattuto chi non aveva mai seguito tabelle di allenamento "serie".
sepica
10 Agosto 2004
22.967
3.616
Roma Eur
a 130 bpm potresti gia essere in Z2 z2 bassa, potrebbe essere anche un lavoro redditizio riamane pero un lavoro di un ora.... cmq fi un lavoro di agilità che male non fa...pero penso...du cojon....o-o
Ilceko
30 Luglio 2010
1.853
234
L'Aquila
caad10
Si, è vero, quest'anno devo sforzarmi di non guardare i km e le medie... Lo dico ogni anno ma poi ci ricasco sempre.
Ti dico la verità, in questo periodo mi sento molto motivato, forse perchè stò alternando gli allenamenti (palestra e bici), fatto stà che quando esco in bici o mi metto sui rulli mi farei anche 5 ore di fila, motivazione che, quando arriva la bella stagione e le uscite si intensificano, mi scende un pò e non ho sempre quella voglia di trascorrere molte ore sulla bici, forse sbaglio qualcosa.
sepica
10 Agosto 2004
22.967
3.616
Roma Eur
[MENTION=26027]Ilceko[/MENTION] purtroppo è lo sbaglio che facciamo...arriviamo a settt ott acora carichi poi manteniamo la "voglia di fa" perché appunto molliamo con le cose stancanti e pallose, e siamo ancora carichi, con il rischio poi che ci ci ritroviamo scarichi invece quando serve ...o-o progressione e periodizzazione.o-o
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Alto Adige - Süd Tirol
Vero questo...è il prezzo da pagare se si vuole pedalare quasi tutto l'anno
Secondo me se non si fanno gare è meglio smettere di pedalare anche per più mesi (si potrebbero fare altri sport) per poi riprendere a febbraio o marzo come faccio di solito io...allenandosi bene poi a giugno si è pronti per affrontare nel migliore dei modi e con la motivazione a 1000 i mesi estivi
inviato tramite il mio Samsung S5 Ipbike powered!!
sepica
10 Agosto 2004
22.967
3.616
Roma Eur
infatti per venire anche al discorso di [MENTION=18928]Airone[/MENTION] bisogna capire che ciclista siamo.
Ciclisti Turisti
Ciclisti Turisti Endurance
Ciclisti Agonisti <140 km
Cislisti agonisti > 140 km
questo per determinare quale dispendio si andrà a fare in stagione e per quanto tempo.
perché in effetti ammazzarsi di fondo se poi faremo gare < 4h non ha un gran senso, come è vero pero mantenere x forza una fcerta forma , se poi andremo a fare a maggio giugno una serie di gare da 6 7 8 ore o-o
Ilceko
30 Luglio 2010
1.853
234
L'Aquila
caad10
Ma stai uscendo anche a -7, quando ti fermi?
Airone del Chianti
9 Dicembre 2004
20.051
2.326
Scott Addict R2
infatti per venire anche al discorso di @Airone bisogna capire che ciclista siamo.
Ciclisti Turisti
Oltre che ciclista siamo, sarebbe utile anche capire (soprattutto) che ciclisti vogliamo diventare.
In particolare se vogliamo incrementare le performance "fare fondo" nell'off-season serve solo a perdere tempo, mentre gli altri fanno già lavori di qualità...
Poi qualcuno deve spiegarmi per quale motivo per fare una gara di 200 km (dove le salite si fanno a soglia) devo farmi 6-7 ore di fondo lento trascindando la bici. Non ho mai visto nessuno aumentare i watt facendo fondo lento...
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Di solito mai pedalato sto periodo faccio stop da ottobre a febbraio....quest anno mi ho perso i 4 mesi estivi per infortunio ed ho la voglia.....esco la mattina presto non perché sono un vampiro ma per esigenze familiari....ma questo lo faccio anche in primavera ed estate
Ilceko
30 Luglio 2010
1.853
234
L'Aquila
caad10
A ok, stai recuperando i mesi in cui non hai pedalato in estate... Anche un mio amico esce dalle 5 alle 7 e 30, "chi altro non ha.....", vi stimo per la voglia e determinazione che ci mettete, io personalmente non sò se sarei in grado!
sepica
10 Agosto 2004
22.967
3.616
Roma Eur
perche fare lavori adesso vuol dire impossibile mantenere la forma da marzo a luglio
fare fondo vuol dire fare gli stessi TSS ina quantità invece che in qualità
perché l'aumento dei watt non si raggiungono solo con lavori specifici sulla forza e resistenza o-o
