é stato fatto x bene il test. ma avendo i 3 dispositivi collegati contemporaneamente non avevo bisogno di segnare nulla. infatti ho segnato giusto poki valori x scriverli a voi. non ho voglia di "perder tempo" con elite
è la scelta che ho fatto sin da subito. Inoltre, il PM lo uso in allenamento outdoor e completando i lavori fatti indoor.
L unico valore che perdo indoor...è la velocità, ma sti c...i! Non me ne faccio veramente nulla! I dati che contano sono rpm, bpm e Watt, per un ottimo allenamento non serve altro.
La velocità dato che sei fermo non la trovo un valore molto utile[emoji2]
...invece a volte ho la "sensazione" che a caldo il MUIN sia leggermente più fluido...Sui dati, il misuro b+ può essere anche che ad una certa temperatura segni più o meno correttamente i watt,ma in base alla temperatura cambia la resistenza del Muin,da freddo tende ad essere meno duro,mentre da caldo ha maggiore resistenza,forse perché aumenta leggermente il volume dell'olio.
È ovvio che in questo caso uno strumento che si basa sulla velocità non potrà mai dare un dato attendibile.
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
l olio cambia viscosità a caldo. ma diventa più fluido. quindi meno resistenza
poi non cambia talmen te tanto di volume da creare variazioni di resistenza "tangibili"
credo ke quando il rullo si riscalda sembra più "duro" perké sei semplicemente più stanco
io ho confrontato la potenza del Muin con quarq e stages; con il primo la differenza è di 12-15w costanti; con il secondo invece sono abbastanza allineati. Al di la di tutto, il problema secondo me non è il B+ ma nella curva di potenza. Determinare la potenza con questi rulli è decisamente semplice; una volta che si conosce la superficie delle ventole e il loro numero è semplice aritmetica. Il Lemond (che ho avuto per diverso tempo) era precisissimo; ed il sistema è il medesimo..
In rete si trova la curva di potenza del muin "customizzata" tramite PM. Per chi ha trainerroad può facilmente verificare impostando la curva di potenza chiamata Muin (quarq).
Per chi ha goldencheetah bisogna aspettare una nuova release con la curva per il muin 2016 (al momento c'è solo la 2013)
Ho dimenticato di confermare il fatto che il rullo necessita di 10' di riscaldamento :)Per potenza del muin intendi quella rilevata dal b+?
Lo sarebbe se la resistenza fosse costante ossia se alla stessa velocità corrispondesse sempre la stessa potenza...però si potrebbe fare come dici considerando i dati dopo un certo riscaldamento del rullo che restano abbastanza stabili.
Su GC c'è la curva di potenza del muin 2013? Come la si imposta?
Se riesco oggi faccio una comparativa b+ vs inpower e la posto.
Ho appena provato ed in effetti anche con il rotor dopo i primi 5 minuti di riscaldamento i dati diventano abbastanza coerenti.Ho dimenticato di confermare il fatto che il rullo necessita di 10' di riscaldamento :)
Su GC basta che in modalità Palestra aggiungi il muin come dispositivo ant+ poi scorri l'elenco dei rulli e troverai muin 2013. Comunque posso dirti già adesso che se hai un muin 2016 quella curva è farlocca. (almeno, così mi è sembrato)
non trovo modalita palestra su garminconnectHo dimenticato di confermare il fatto che il rullo necessita di 10' di riscaldamento :)
ah, ecco
Salve a tutti,
vorrei comprare l'Elite turbo muin, non nella versione Smart B+.
Ho i sensori di cadenza, velocità e cardio bluetooth Smart della Polar, secondo voi è possibile leggere sull'app My-E-Training i dati di velocità, cadenza e frequenza cardiaca utilizzando i dispositivi che ho già montato sulla bici?
E' possibile che i dati riesca a leggerli anche sul mio Polar v650?
Infine ho un rullo "Elite travel hydroforce plus" sul quale ho consumato letteralmente il rullino elastogel, è possibile sostituirne solamente il rullino ed evitare di buttare praticamente tutto il rullo?
Ho provato oggi per la prima volta il turbo muin acquistato in questi giorni. Premetto che è la prima volta che lo provo, e l'ho usato per 50 minuti circa. L'ho trovato DURISSIMO !
monto una guarnitura 53-39 con pignoni 12-25 e devo dire che il 53 non ho provato nemmeno ad utilizzarlo visto che già con il 39 lo trovavo duro anche su pignoni grandi !
non è possibile regolarlo per renderlo più morbido???
