Selle SMP???
dlpass
30 Gennaio 2010
2.038
Fontana F10RS
Per esperienza personale, quando l'imbottitura cede è peggio che avere una sella dura, io ho la SMP dynamic, l'imbottitura è ridotta ma è veramente comoda.
Ciao penso che la Dynamic sia dal punto di vista teorico quello che in casa SMP mancava, ovvero una sella dalla seduta adatta a bacini larghi ma con una leggera imbottitura.
Io ho una Forma Carbon Rail e ti dirò che sopra 4h fatte tutte in montagna, direi che si avverte l'assenza di quel minimo di imbottitura.
Problemi di circolazione sanguigna tutto ok, solo un po' di male al fondo schiena dopo l'uscita
Sono curioso di provarla se ne avrò l'occasione........
dlpass
30 Gennaio 2010
2.038
Fontana F10RS
Ciao ....oggi ho avuto tra le mani la SMP Dynamic Test e prima di provarla, ovviamente ho fatto la prova bilancino.....ahia......peso dichiarato 260g effettivo 282g, quasi un 10% in più:wacko:
Al tatto si sente la leggera imbottitura che sembra quel tanto che serve ad dare quel minimo di confort in + rispetto alla Forma.
Oggi la provo per la prima volta e poi vi dirò le mie impressioni.
Omino
9 Settembre 2008
3.245
3.440
Fornoli (LU)
Trek Emonda SLR7
Ti dico la verità , l'ho montata senza pesarla , forse la differenza è dovuta al laccino tricolore :mrgreen:
Com'è andata la prova ?
Comunque ieri 3,5 h oggi poco meno di 3 ma il post. non si lamenta o-o
dlpass
30 Gennaio 2010
2.038
Fontana F10RS
Ciao, azz ma quanto pesa il laccino:mrgreen:
Scherzi a parte, sono uscito per il test, facendo la stessa strada che abiutalmente percorro con la mia Forma Carbon Rail, ovvero salita impegnativa di 8km dove la pendenza non scende mai sotto il 10%, con punte del 16%, fatta tutta in seduta senza mai rilanciare sui pedali.
Risultato: sarà l'abitudine ma mi sembra meglio e addirittura + confortevole al Forma. Questa Dynamic assorbe leggermente meglio le asperità del terreno ma a livello di appoggio delle ossa ischiatiche non mi convince molto.
Comunque non mollo: faccio ulteriori prove sempre sulla stessa strada facendo qualche piccola variazione di inclinazione e poi ti aggiorno.
giannifrullo
21 Luglio 2014
276
UK
S-Works Tarmac sl4
Ciao
Riprendo vecchio post per chidere come montarla la sella Dinamic
cioe metterla in bolla con la livella? essendo curva dove appoggio i lastri estremi?
Omino
9 Settembre 2008
3.245
3.440
Fornoli (LU)
Trek Emonda SLR7
Ciao
io sono andato a occhio, anzi a c..o :-x
ho cercato piano piano la posizione migliore girando con la brugola in tasca per i primi 3 / 4 giri , comunque la mia è un pò inclinata in avanti
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
69
Ciao
Metti uno spessore di 10mm sulla gobba anteriore e poi appoggi sopra la livella in bolla.
Praticamente deve essere più bassa la gobba davanti di 10mm rispetto alle creste posteriori.
La base di partenza per tutte le smp è più o meno questa, poi si può personalizzare di qualche mm in più o in meno e secondo delle esigenze
kikhit
21 Dicembre 2004
6.034
2.902
www.thegroupmtb.it
In realtà, se non ricordo male, smp consigliava di metterla in bolla e di regolarla poi man mano, con un range di circa 2,5 cm di abbassamento possibile.
Qui è spiegato tutto chiaramente.
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
69
i biomeccanici generalmente la settano così come ho scritto, cioè stando alle istruzioni SMP a -10mm,
poi ci possono essere sempre delle piccole variazioni, ti assicuro comunque che se la metti 2,5cm più bassa è quasi impedalabileo-o
kikhit
21 Dicembre 2004
6.034
2.902
www.thegroupmtb.it
i biomeccanici generalmente la settano così come ho scritto..
In teoria i biomeccanici dovrebbero settarla tenendo presente diversi fattori relativi a postura, zone di pressione (se rilevate con apposito strumento che nel mio caso è stato molto utile) e, non in ultimo, indicazioni del progettista di questa sella così particolare. Senza dimenticare che ad esempio tra una glyder e una dynamic lo shape è molto diverso.
Che poi, a 2.5 in giù, sia quasi inutilizzabile, per le mie chiappe è vero, ma non escluderei che per qualcuno invece (caso limite) possa andare anche bene.
Per tornare alla domanda iniziale, l'utente che non si rivolge a un biomeccanico ma che se la monta da solo, dovrebbe comunque attenersi alle istruzioni del produttore/progettista, come dato di partenza, quindi metterla in bolla e da lì fare adattamenti per piccoli step.
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
69
certo è vero quello che dici, ma un biomeccanico con un po' di esperienza sa che le SMP (praticamente tutte tranne quelle super imbottite) salvo casi molto particolari non vanno mai montate in bolla, quindi partono da una misura di -10mm e poi da li aggiustano a secondo della postura del ciclista.
Questa è la mia esperienza e di biomeccanici ne ho girati parecchi...
p.s. anche il buon Emanuele Sella le setta così, c'è anche una discussione che dice proprio di metterle così...
ciaoo-o
kikhit
21 Dicembre 2004
6.034
2.902
www.thegroupmtb.it
p.s. anche il buon Emanuele Sella le setta così, c'è anche una sua discussione che dice proprio di metterle così...
ciaoo-o
comunque, ripeto, la risposta di attenersi alle istruzioni, secondo me è quella corretta per un utente che fa da sé... poi dopo i primi 100m magari (o di sicuro) la abbassa subito ;-) o-o
Panchorello
1 Ottobre 2009
1.375
109
bari
corsa mtb scattofisso citybike
mi servirebbe un informazione, avevo una sella cinese in carbonio con cui mi trovavo benissimo che però ho tolto perchè mi segnava i fondelli. adesso vorrei prendere la mia prima smp, una composit per l'esattezza. volevo sapere le cuciture laterali con l'uso danno anche loro problemi ai completi?
kikhit
21 Dicembre 2004
6.034
2.902
www.thegroupmtb.it
A ma con salopette Assos estive e Gore invernale nessun problema. o-o
flag479
20 Ottobre 2019
25
Carlentini
Lombardo
Salve a tutti, vorrei sapere la differenza tra smp extra e smp Hybrid, ad occhio sembrano uguali, con la Hybrid più morbida rispetto all'altra., Ma sicuramente c'è chi ne sa più di me.... grazie
Gianpy76
25 Agosto 2018
208
136
Cassino (FR)
Scott foil 40
Ho regolato la smp evolutuon a - 1.2 cm dopo molti tentativi, sembra di non aver la sella...
oscar_uz
4 Febbraio 2020
8
50
Trento
Canyon CF SLX
Domanda sei partito da -10mm oppure consideri -12mm da posizione in bolla (senza spessore)?
Chiedo anche un consiglio su arretramento dato che durante la prima uscita in MTB (SMP lite 209) ho avuto mal di schiena basso sotto reni. Secondo vostre esperienze è il caso di avanzare di qualche mm o arretrare?
