Stages Cycling StageONE
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
ROSE CDX 8810 etap HRD
ma anche con il p2max quando cambi rapporto ti fa scendere la potenza anche di 50watts per 3/4 secondi?
Io sono un progettista industriale e sti numeri approssimativi mi fanno montare una carogna mica da ridere :mrgreen:
Ciao i numeri sono approssimativi perché noi non siamo motori elettrici che girano su un banco di prova! Quello che tu e tutti i possessori di pm notano è solo dimostrazione di come sia variabile l'erogazione della potenza nel tempo. Il caso che tu citi è normale e rispecchia proprio il normale "alleggerimento " che tutti noi più o meno spontaneamente attuiamo quando cambiamo rapporto. Se comunque le oscillazioni ti danno fastidio puoi settare il computer a mostrare la media a 10 o 30".
Buone pedalate. !
Cancello del Roero
Ne resterà soltanto uno
Membro dello Staff
13 Ottobre 2013
6.884
3.076
Bra(Cn)
Blu
Grazie ragazzi, era solo per sapere se avevo solo io questi "problemi", oppure era una cosa naturale.
Mal comune mezzo guadio :mrgreen:
Mi rincuora il fatto di sapere che il mio pm funziona e non sono io che sono un mongoloo-o
winzy
8 Novembre 2014
748
10
Specy
Io ho settato potenza 3" e sia p2max che stgs si comportano alla solita maniera, al cambio di rapporto penso sia impossibile mantenere la solita pressione sui pedali e di conseguenza la potenza cambia.
Comunque i valori istantanei servono a poco, interessanti sono la potenza 3", potenza lap se fai delle ripetute e secondo me fondamentale, almeno per me, la zona potenza, quest ultima non risente di piccoli cambiamenti e ti indica a che livello stai lavorando
Inviato??!! [emoji106]
zanzara
zanzara
27 Maggio 2010
895
649
Ridley Noah
E' toccato pure a me, proprio l'altro giorno si discuteva con Marietto64 della garanzia, e ieri il mio ha iniziato a segnare valori di potenza quasi doppi (per un momento mi ero illuso di trovarmi in una forma grandissima, 280 W medi solo nel riscaldamento... :mrgreen: ), in realtà lo zero offset era andato fuori dal range consentito, io pure l'ho spedito in Germany, confermo anch'io una risposta dell'assistenza veloce e professionale, vedremo poi la diagnosi.
P.S. Ultegra 175 mm
Oggi dopo 12 giorni il power meter è rientrato dall'assistenza, hanno notato che era solo un problema di sportellino, me l'hanno sostituito assieme all'o-ring, che adesso è di colore verde, speriamo di non avere altri problemi in futuro, tra un paio di mesi mi scade la garanzia... :wacko:
fedguar
14 Maggio 2014
1.664
282
Varesotto
SL6 Sworks disc
Salve, io ho riscontrato un problema con il garmin 520 e la trasmissione con lo stages modello 2016. Non riesco a capire il problema, so solo che sia in pianura/salita spesso mi va via il segnale anche per 3 o 4 secondi non riuscendo così a leggere correttamente i dati. Il garmin lo calibro ad ogni uscita, la lettura è impostata per ogni secondo che passa, insomma è tutto settatato alla perfezione,almeno credo. Usando la app sul telefono non perde mai il segnale. Non saprei, aiutatemi grazie
ciao
succede la stessa cosa anche con il mio e il garmin 1000.
hai provato a segnalarlo in assistenza?
io l'ho fatto e mi stanno facendo fare delle verifiche, solite.... foto sportellino e interno per verificare parti di plastica rotte.
peccato che il mio è nuovo e appena arrivato sostituito in garanzia :wacko:
fedguar
14 Maggio 2014
1.664
282
Varesotto
SL6 Sworks disc
ma se te l'hanno sostituito, sul nuovo riparte la garanzia di due anni
igro
5 Settembre 2005
1.787
27
Cannondale Evo Etap - Cannondale F29 Carbon
Scusate ma per la mia superficie evo del 2012 che monta pedivelle SL va bene quella dedicata per cannondale dalla stages?
navid1995
23 Novembre 2014
16
arezzo
willier imperiale
ciao
Ma..te pensa che è il modello 2016, e non è manco 2 mesi che lo uso(però devo dire che quando faccio i rulli è perfetto, appena esco fuori perde segnale fisso) stamani ho fatto l'aggiornamento sul pc e dal cellulare,speriamo sia quello.
mamiky
Rouvy Ambassador
30 Settembre 2014
210
131
San Giovanni Rotondo
Bianchi XR4 - MTB Orbea - Trainer Tacx 2T neo smart
Scusate ragazzi, non mi va di leggere le 150 pagine...
Ho da poco lo Stages Dura Ace.
Capita spesso che i valori di cadenza e potenza scendono a zero, pur continuando a pedalare..
Sapete come posso fare per risolvere il problema?
fedguar
14 Maggio 2014
1.664
282
Varesotto
SL6 Sworks disc
è un problema che sta capitando spesso con la nuova versione di stage.
ho segnalato la cosa in assistenza e dipende da vari motivi di interferenza al segnale.
nel mio caso con il garmin 1000 e la staffa sul manubrio, sembra che il segnale sia disturbato.
inclinando in su o giù l'attacco e il garmin la cosa migliora o si risolve.
sto facendo le prove e qualche miglioramento l'ho avuto.
mamiky
Rouvy Ambassador
30 Settembre 2014
210
131
Grazie.. proverò anche io.
texano999
27 Novembre 2009
1.594
158
senigallia
Aethos s-works
Io ho la prima versione e per infiltrazione umidità mi va a zero ogni tanto, prima cambiata guarnizione e portellina fornita da stages poi il problema continuava allora ho eliminato il problema mettendo del grasso intorno allo sportellino nella zona di chiusura tutt'intorno, il problema è' che lo ring non sigilla il vano batteria a sufficienza...in estate per esempio quando non si ha umidità il problema non si era mai presentayo
GianniBike
[TrainerRoad] Team BDC
27 Novembre 2007
507
88
Palermo
Scott Addict RC 15, Canyon Aeroad SLX
Verifica che non si siano rotti gli alloggiamenti dove le alette dello sportellino si vanno a bloccare. Nel mio si sono rotti due dei tre alloggiamenti e lo sportellino non sigillava il vano. Ho mandato le foto a Stages e poi mi hanno chiesto di spedirlo e mi hanno sostituito il PM con il nuovo modello!
texano999
27 Novembre 2009
1.594
158
senigallia
Aethos s-works
Purtroppo mi è scaduta la garanzia l'ho comprato due anni fa e la garanzia vale solo un anno e quindi Devo deciderei cosa fare se passare a bepro o chiedere uno sconto sul nuovo a Stages visto che non possonomcommercializzate un prodotto che dopo due anni non funziona più bene
