Dopo l'aggiornamento alla versione 5.0 mi è rimasta l'ora del garmin 7 ore indietro e non riesco a farlo tornare normale c'è qualcuno che sa spiegarmi come fare.
Prova a fargli prendere il segnale gps. In quel modo dovrebbe autoaggiornarsiDopo l'aggiornamento alla versione 5.0 mi è rimasta l'ora del garmin 7 ore indietro e non riesco a farlo tornare normale c'è qualcuno che sa spiegarmi come fare.
Ho gia fatto un uscita di tre ore, quindi il segnale dovrebbe averlo preso ma non e cambiato niente rimane sempre cosi.
Carbal54 il file gmaptz.img non lo trovo nella cartella del garminIo sono appena rientrato da Houston, Texas mi sarebbe andato bene il tuo
Il sistema che io trovo più semplice è :
a) collegare lo strumento al PC
b) entrare nella cartella Garmin e cancellare il file gmaptz.img
c) lanciare WebUpdater che installerà la versione corretta.
d) scollegare, andare all'aperto e accendere.
carlo
Ecco spiegato perchè non ti aggiorna l'ora
Un passaggio in meno da fare. Lancia WebUpdater o Garmin Express e vedrai che ti scarica l'ultima versione.
carlo
Carbal54 ho fatto l'aggiornamento con web updater ,mi ha ristallato la versione 5 ma l'ora rimane quella di Huston :-) :-)
Ma il file gmaptz.img adesso c'è? Quando hai lanciato WebUpdater hai cercato in "altri aggiornamenti" ?
Dopo che ti ha installato l'aggiornamento fw, hai acceso all'aperto e agganciato i satelliti?
carlo
Grazie della pazienza Carbal54 allora il file non c'e',dopo aver lanciato webupdater ho cercato in altri aggiornamenti ma non c'era solo text in varie lingue.Fatto aggiornamento di nuovo alla versione 5 staccato garmin e acceso all esterno ma niente.
Poi questa mattina giro di 3 ore ,dove funziona tutto tranne l'ora.
ma e possibile inserire il file a mano nella cartella garmin e eventualmente dove lo posso trovare?
Carbal54 io ho un 800 in cui ce il file se lo copio nel 510 pensi che possa funzionare?
Prova, danni non ne fai di sicuro.
Eventualmente prova con questo che sono sicuro viene da un 510.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/56963675/gmaptz.img
La cartella dove va salvato è la Garmin/ cioè la cartella principale che contiene tutte le altre (Activities, Courses, Totals ecc. ecc. )
carlo
Carbal54 ho scaricato il file e lo messo nella cartella garmin e fino a qui tutto ok.
Poi ho provato per sicurezza a ragionare il garmin e mi diceva spazio non sufficiente ,perché?
Poi scollegato il garmin sono uscito all'aperto e l ho acceso e appena ha trovato i satelliti ha aggiornato l'ora in modo corretto .
Qui adesso è tutto ok anche se per partire e un po lento nel caricare loading Profile .
Ma il fatto di non aver aggiornato il garmin per mancanza di spazio puo influire, su la registrazione delle corse?
Grazie della pazienza Carbal54 😆😆
Qualcosa di fondamentalmente sbagliato nel tuo strumento.
La memoria del 510 sta sui 20-22 Mb
Tra file necessari, cartelle, uscite (anche tante tante uscite) non dovresti mai superare i 10Mb.
Certo che la mancanza di spazio, oltre a rallentare lo strumento può causare perdite di dati.
Intanto guarda se è presente un file che si chiama gupdate.gcd di circa 9MB.
Se c'è cancellalo senza paura, e già ti sarai liberato un bel po' di spazio.
carlo
Ciao a tutti, ho un Garmin 510 e vorrei settare le zone di frequenza cardiaca:
ho fatto un test incrementale ed ho a disposizione i dati dei risultati, solo che non so come scriverli sul Garmin perchè ho queste 2 situazioni:
i risultati li ho in questa forma:
LENTO FI: (61% / 70%) - (113 / 129);
FLG: (71% / 80%) - (131 / 148);
FMD: (81% / 85%) - (150 / 157);
FVL: (85% / 88%) - (157 / 163);
SOGLIA ANAEROB: (88% / 95%) - (163 / 176);
VAM: (96% / 98%) - (178 / 181);
MAX: (98% / 100%) - (181 / 185);
mentre nel Garmin ho questa situazione:
Zona 1 (riscaldamento): (da% a %) - ( da FC a FC);
Zona 2 (facile): (da% a %) - ( da FC a FC);
Zona 3 (aerobico): (da% a %) - ( da FC a FC);
Zona 4 (soglia): (da% a %) - ( da FC a FC);
Zona 5 (massimo): (da% a %) - ( da FC a FC);
quindi, mentre ho i valori divisi per 7 zone, nel Garmin posso inserire solo 5 zone.
Come posso quindi scrivere al meglio i valori nel Garmin affinchè mi restituisca dei valori più appropriati possibile ?
Grazie a tutti in anticipo per l'aiuto !!
so dove scriverli, il mio problema è quali valori scrivere visto che su Garmin Connect ho 6 valori, mentre sul test ne ho 7 !!
