Garmin EDGE 1000
scratera
21 Marzo 2016
724
42
solo rigide
..forse perchè lo vede con la custodia
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
...se clicchi sopra ad uno a tua scelta te li fa vedere in mappa e quindi decidere...
Oramai ho spento ;) Se nessuno può provare riprovo domani...
...@Simone.01 occhio che te li fa vedere in ordine di distanza da dove ha fatto il fix...quindi mi sa che non è quello vicino a firenze se sei a milano...:mrgreen:
Infatti secondo me la maggior parte non c'entrano con quello che chiedeva lui...
Ottima intuizione ;) Io non ci ero arrivato...
P.S.: Devo comprare la custodia gialla :)
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Grazie [MENTION=5068]mapie[/MENTION] ;)
Ci sono finalmente le funzioni che aspettavo... Mi sa che a questo giro faccio da beta tester!
Changes made from version 7.00 to 8.00:
Varia Vision users: Please update to the latest version of Varia Vision software to maintain compatibility with your Edge.
Added support for ANT+ shifting, enabling the SRAM RED eTAP and Campagnolo EPS systems. You can now view current gear information such as gear ratio and battery status directly on your device.
Added compatibility with the new WKO4 Coggan individualized power levels (iLevels) by TrainingPeaks. Users can now update their iLevels directly from WKO4 by syncing through a USB connection. To change between using seven power zones or nine Coggan iLevels, go to My Stats > Training Zones > Power Zones > Configuration.
Added the following features from the Edge 520:
Indoor trainer support
Independent GPS modes for activity profiles
FTP test workout
Auto-FTP calculation
Auto-Max HR calculation
VO2 Max calculation
Recovery advisor
Fixed an issue with segment leaderboard and weight file syncing through Garmin Connect Mobile.
Changed the 'Gear Ratio' data field to be expressed as the front gear size divided by the rear gear size. For example, 52-11 is now 4.7. You can now view the size expressed in gear teeth with the new 'Gear Combo' data field.
Added support for the Connect IQ smartphone API for CIQ developers.
Fixed editing CIQ data field settings on Garmin Connect Mobile.
Improved the software update process by skipping the initial setup wizard after completing an update.
Added Firstbeat settings file storage to allow the VO2Max value to be preserved when updating software.
Changed call and text prompts to require a key press to dismiss so they are not missed.
Fixed issue with course time for Garmin Connect courses.
Fixed activity review for rides recorded without location information (indoor rides).
Improved direct routing and Back-to-Start.
Tabione
21 Marzo 2011
4.578
3.037
Trek Madone 9 project one
Piccola curiosità, ma non bisognerà aggiungre nulla per vedere marce e batteria nell'e-tap e campagnolo eps? penso che sia come il Di2 attuale, che devi installare qualcosa
Tabione
21 Marzo 2011
4.578
3.037
Con l'EPS di Campagnolo non devi aggiungere nulla, di serie ha sia la connessione BT che Ant+
Http://www.max-bdc.it
Grazie! Io ho il dura ace di2 e non so se montare il "sensore" per vedere rapporto inserito e stato batteria. Sinceramente non mi serve a molto, l'unico vantaggio potrebbe essere quello di comandare il 1000 dai comandi del cambio, anche se non riesco a trovarli![emoji848]
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Mani sulle leve, col pollice premi la parte superiore, e "sentirai" il piccolo interruttore che c'è sotto.
carlo
Tabione
21 Marzo 2011
4.578
3.037
carlo
Grazie Carlo! Ovviamente sbagliavo io, cercavo nel punto sbagliato, lateralmente.
Questi pulsanti servono solo a cambiare le pagine del 1000 o svolgono qualche altra funzione? Lanciano i missili o ti mettono il turbo nelle salite?[emoji28]
Fabio
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Fabio
Seminano chiodi a tre punte e schizzi di olio [emoji48] [emoji48]
