una lettura a caso di chi non è proprio pivello.si ho capito 40% ma questo numero da dove viene? è scritto da qualche parte che sia un minimo attendibile?
F
F
se una forcella flette, non è certo il perno passante a evitare la torsione.
l'azione del perno passante è sul mozzo aiutandolo a non flettere attorno al perno appunto. Il perno passante non aumenta la rigidità della forcella. prende solo per qualche filetto non irrigidisce quasi nulla. fai la prova. prendi una forcella, spingi un fodero avanti e l'altro indietro , poi inserisci e avvita il perno e fai la stessa prova. il risultato è uguale rispetto alla torsione che ottieni.
condivisibileun conto è flettere una forcella a mano, un conto è vedere come la forcella reagisce ad una sollecitazione della forza decelerante impressa sul disco che è solidale al mozzo
niente di più errato!! tra un moderno mozzo a qr e la forcella ci sono i tappi che sono abboccati all'asse ma sono a sbalzo sulla battita della fork. il mozzo non è per nulla solidale in una simile configurazione. lo era una volta quando l'asse era passante e faceva da battuta alla fork anche se c'era il qr, ma oggi non più.....il mozzo stesso è solidale con la forcella.
come fai a dire che la flessione dela fork dipende da quella del mozzo? se la fork è rigida è rigida e basta. se il mozzo è rigido può esserlo indipendetemente da quanta è molle la fork.Meno flette il mozzo, meno flette anche la forcella...sotto azione del freno.
NO. non è la forcella col perno .... ma il mozzo con il perno a creare una struttura rigida che si appoggia alla fork la quale con la sua rigidità trattiene il tutto. se prendi un vecchio mozzo shimano con asse acciaio e qr vai tranquillo che non ci sono differenze perché appunto quell'asse era passante.una forcella con perno passante sotto azione del freno a disco flette meno della corrispondente forcella
dipende dall'insiemePoi che questo sia, di nuovo, magari anche ininfluente nella guida...è un altro discorso
ok, capito cosa intendi e d'accordocondivisibile
la forcella è chiaramente rigida, sto dicendo che la flessione è dipendente da quanto flette il mozzo. E il mozzo flette di piu' in accordo a quanto è rigido e quindi al tipo di sgancio. Credo di non essermi spiegato prima (spero di si ora)come fai a dire che la flessione dela fork dipende da quella del mozzo? se la fork è rigida è rigida e basta. se il mozzo è rigido può esserlo indipendetemente da quanta è molle la fork.
correttoNO. non è la forcella col perno .... ma il mozzo con il perno a creare una struttura rigida che si appoggia alla fork la quale con la sua rigidità trattiene il tutto. se prendi un vecchio mozzo shimano con asse acciaio e qr vai tranquillo che non ci sono differenze perché appunto quell'asse era passante.
d'accordodipende dall'insieme
Infatti "novità" sulla Bdc di cui oggettivamente per i motivi tecnici elencati non si sente l'esigenza, ma bisogna creare un'altra nicchia di mercato per poter incrementare le vendite.
Personalmente non ho fretta di passare al disco certo che in questi anni ne vedrò delle belle ...
un disegno val più di 1000 parole.la forcella è chiaramente rigida, sto dicendo che la flessione è dipendente da quanto flette il mozzo. E il mozzo flette di piu' in accordo a quanto è rigido e quindi al tipo di sgancio. Credo di non essermi spiegato prima (spero di si ora)
Proprio ieri ho fatto il test fra forcella disco Deda con perno passante da 12mm e disco e forcella senza disco, quella a disco flette, eccome se flette.
si parla di flessione dovute a frenata con disco, flette eccome.
Pur con forcelle che pesano 200g piú di quelle per uso senza disco, flette.
esattamente quello che intendevoun disegno val più di 1000 parole.
il disco induce un momento (forza angolare, forza di torsione) alla flangia a cui è collegato raggi e cerchio.
sinistra: mozzo a tappi e qr. in frenata col disco il mozzo tende a flettere anche se le battute della fork sono solide. la flessione è sulla zona tappi che sono appunto indipendenti. ance utilizzando una forcella granitica la ruota sterza. La torsione del mozzo è l'effetto predominante.
destra : mozzo a perno passante il perno irrigidisce il mozzo. con la fork del punto sopra non hai flessioni.
se in entrambi i casi utilizzi una fork poco rigida alle flessioni del mozzo di entrambi i casi devi sommare quelle della fork ovviamente.
anche il carro può flettere e non solo su bici da supermercato anche X.000 , ma un conto è che tiri o si abbia la sensazione che tiri da un lato e/o che vibri il manubrio un'altro che la bici vada perfettamente diritta
Quello che dico è che si tratta di tutti aspetti QUALITATIVI, che se valutati QUANTITATIVAMENTE o non sono misurabili o lo sono con risultati talmente piccoli in termini numerici da non essere significativi.
In quest'ottica allora si potrebbe benissimo affermare che i dischi montati su una bici da corsa sono INUTILI
Visto che la bdc è nata per correre e non per frenare... se poi addirittura andiamo ad analizzare i frangenti in cui il disco dovrebbe restituire quel plus tanto decantato... riduciamo il tutto ad un 1-2 % dei tragitti che siam soliti fare... ne vale davvero la pena ??
Provate a frenare l'anteriore con una sola mano sui comandi, in presa alta. Vi accorgerete al volo della flessione asimmetrica della forcella con la bici che tenderà a tirare verso sx. Perno o non perno
Diciamo che più che inutili consentono dei "marginal gains" come dicono quelli della SKY.
L'aspetto degno di nota può essere legato al bagnato, per chi esce con il bagnato.
Inoltre chi non è capace a frenare con i dischi potrebbe trovarsi meglio.
In sostanza però concordo, se poi rileggi tutto il post 657 vedrai che ci sono moltissimi altri dispositivi e soluzioni che danno vantaggi (molti solo in teoria) ancora più "marginal" dei dischi e che hanno avuto più o meno successo, alcuni sono irrinunciabili.
Ho iniziato a compilare anche una lista, che, volendo, è ampliabile di parecchio.
Saluti.
Paolo concordo con te, ma sai meglio di me che anche se "marginal" x tantissimi amatori basta che lo usino i prof come x incanto diventa "essential"
