Club assemblate (seconda parte)
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.098
9.252
disc
Ciao a tutti
E' un po che non scrivo per motivi .... diciamo familiari .... ma va beh ....
Comunque arrivo al dunque
Vorrei farmi una paio di ruote nuove (attualmente ho due SHAMAL ULTRA montate su una Pina DOGMA 65.1)
Mi piacerebbe fare delle ruote in carbonio e leggendo sul forum vedo che molti di voi se le fanno acquistando cerchi, mozzi e raggi in giro e quindi poi affidandosi ad un meccanico che le monta.
Mi piacerebbe farmi delle ruote per copertoncino con profile da 50mm in carbonio con raggi piatti (simili ai miei delle SHAMAL), ma visto che non sono proprio un peso piuma (mi aggiro sui 100 Kg ma devo dimagrire per forza) opterei per una raggiatura più fitta delle SHAMAL (24 raggi o di più).
Leggevo dei cerchi YSHUN che mi sembrano essere molto apprezzati mentre per mozzi e raggi proprio non saprei dove sbattere la testa.
Non mi sono prefissato un budget (ma ovviamente non vorrei spendere cifre oltre gli 800-1000 max) anche perché diversamente opterei per ruote tipo ZIPP o similari.
Potreste darmi una mano ?
Io sono della zona di Milano (Milano Ovest per l'esattezza) ma non avrei problemi a spostarmi nell'hinterland. Avete qualche meccanico che potrebbe assemblarmele ?
Ultima domanda (ma credo di essermi già dato la risposta). Ovviamente se prendo cerchi in carbonio, dovrò usare pattini per carbonio e quindi mi troverei costretto a cambiare i pattini a seconda delle ruote che monto. Corretto ?
Resto in attesa di un vostro gradito parere e di qualunque consiglio riteniate opportuno
prendi le ruote direttamente da yishun cosi' eviti tutti gli sbattimenti del caso,
questo modello e' dato per utilizatore di 105 kg
http://www.asiancyclexpress.com/sup...cher-road-carbon-light-bicycle-wheels-sl50c-w
altrimenti ce ne sono altri modelli
Piva Nico
29 Maggio 2014
314
255
Resana TV
Scapin Dyesys S8/ Scapin ks pro elegance
Ciao, 24 anteriore radiali 28 posteriori incrociati in seconda ambo lati.
Le ho portate dal mecca a raddrizzare e le ha controllate anche di tensione e dice che più di così non conviene tensione , ed anche lui era concorde con la sostituzione dei raggi. . .
Darius
18 Ottobre 2005
7.170
1.964
Colnago V1-r
La mia esperienza sulle assemblate /industriali è questa:
ASSEMBLATE: me le sono fatte fare con cerchi Ambrosio Excellence, mozzi Campagnolo Record e raggi Sapim sfinati 1,8-1,6-1,8 incrociati in 2^ all'anteriore e in 3^ al posteriore (il mio peso è 67Kg)
INDUSTRIALI: una coppia di Campagnolo Zonda e una di Campagnolo Neutron Ultra
Le assemblate e le industriali hanno la stessa età (circa 7 anni) eccetto le Neutron che sono più recenti e percorrono le stesse strade (mezze disastrate).
Ebbene, le assemblate le devo centrare periodicamente, ho girato una decina di meccanici sparsi sullo stivale (giro per lavoro) e nessuno è riuscito a settare queste ruote in modo definitivo, me le danno centrate e si scentrano dopo qualche uscita,le industriali mai, e dico mai centrate, sono allineate perfettamente come uscite dalla fabbrica nonostante le strade che percorro non siano dei tavoli da biliardo.
Conclusione: ottimo il discorso delle assemblate che consentono di costruirsi una ruota in base alle proprie esigenze risparmiando un bel po', ma se non si ha un meccanico con le strapalle, è meglio andare sulle industriali senza alcun dubbio.
Vercingeto-rex
12 Giugno 2011
2.059
Varallo Pombia
Assemblata ltk 118 in red
Secondo me il cambio raggi porta a poco . Di solito il lato libero posteriore viene raggiato radiale , cosa sono raggi j bend? Devi insistere per avere una centrature equilibratura al meglio e ricordati che in fase di tensionamento i nippli vanno sempre frenati con l'apposito liquido. Anch'io con in raggi sp al posteriore ho penato un pò, poi il montatore mi ha detto che la misura dei raggi iniziale era un pò tirata nel senso che i raggi lato cassetta erano un filino corti e così la tensionatura era sempre al limite, messi i raggi più lunghi di 2 mm ed ora le ruote sono perfette. (posteriore c'è sempre con il mio peso una certa oscillazioni i pattini stanno a 2/3 mm di sistanza dalla pista frenante)
Piva Nico
29 Maggio 2014
314
255
Resana TV
Grazie infinite per le risposte, quindi per quanto riguarda la scentratura della ruota posso anche metterci una pietra sopra, cioè il mecca è a 2 km da casa e se una volta al mese la porto a sistemare non mi crea proprio un problema, ma per quanto riguarda la rigidità? Non riesco ad aumentare montando raggi più grossi da 2mm costanti?
Nessuno ha mai fatto questa prova? Sono uno a cui piace andare molto sul vallonato e mi alzo molte volte sui pedali e sentire flettere mi sta sui ...... consigli?
patroclo
8 Aprile 2015
2.404
27
torino
1 merida disc 3000 2) acciaio spirit Potenza 3) acciaio spirit Gravel disco in arrivo
posso chiederti quanti raggi all'anteriore e quanti al posteriore ( nelle assemnlate ) . ciao
patroclo
8 Aprile 2015
2.404
27
torino
Originalmente inviato da Piva Nico Visualizza messaggio
se non ho capito male tu pesi 85kg . credo che il problema principale sia il numero di raggiatura in rapporto al tuo peso.
forse 40 raggi ( come spiegano i manuali ) sono eccessivi , ma sicuramente i classici 36 ridurrebbero gli inconvenienti a cui sei soggetto.
ti allego qui' sotto un'estratto di un manuale e il sito dove puoi evincere cosa succede nella raggiatura di una ruota e i pesi che sopporta .
"...peso del ciclista – numero dei raggi
Per ogni struttura, con l’aumento delle sollecitazioni aumenta anche il rischio di rottura, ed i raggi non sono esenti da questa regola; quindi un ciclista di una certa “stazza” (80 – 90 chili) dovrebbe dotare la sua bici con ruote da 40 raggi, diametro 2 mm e lasciare quelle da 32 o 28 raggi agli “smilzi”; anche la sezione delle gomme ha la sua importanza, gomme da 19-20mm devono essere mantenute ben gonfie e ammortizzano poco ed il cerchio ed i raggi ne risentono in modo negativo; per questo ciclista occorrono gomme di 25 mm, la sua bici sarà un po’ più pesante ma molto più sicura e stabile...."
sito : http://www.rialbike.com/magicpower/costruire-la-ruota-tensione-dei-raggi/
personalmente non mi fido delle ruote industriali da corsa strada in quanto peso 90kg x 1,83 di h , cosa che invece con i cerchi a canale largo della mia mtb da 29" e 24 raggi per ruota , questa diffidenza non l'ho .
vedo che invece sono molto usate ( apprezzate non lo so ) da persone anche con peso superiore al mio.
le ultime fatte fare hanno 32 raggi a ruota ( per mozzi a disco ) , ancora non ho fatto tensionare nulla , ma se dovessi dovessi avere una frequenza di tensionatura troppo ravvicinata nel tempo passerei a farmene fare un'altro paio da 36 raggi.
ciao
patroclo
8 Aprile 2015
2.404
27
torino
quanti raggi hai per ruota ?
ciao
flavio-san
27 Agosto 2010
1.588
135
Milano Sud-Ovest
daccordiSL-masterpiù
mah guarda, questa è la tua opinione, solo che è sbagliata :mrgreen:
Le ruote assemblate esistono da circa 120 anni, ci abbiamo pedalato TUTTI, ci abbiamo fatto randonnèè, downhill, trial e gare a cronometro, hanno fatto anche il giro del mondo, questo fino agli anni '90 quando i costruttori di componenti bici si son resi conto che il mercato ruote era totalmente scoperto e quindi via a far ruote con componenti non compatibili tra di loro e che ti vincolano in tutto e per tutto (esclusi certi cuscinetti)
Se le tue ruote hanno problemi, non ci vuole un meccanico con le strapalle, anche perchè ad esempio qua dentro le ruote ce le assembliamo da noi e.... io non sono certo un genio della meccanica.
si scentrano continuamente? è strano, centratele da te e poi con un tensiometro controlla l'uniformità di tensione, facendo una bella tabella con tutti i valori e se ne riparla.
la tensione è uniforme ma si scentrano ancora?
Prova nippli prolock, io non ne ho mai avuto bisogno ma esistono in commercio e possono risolvere qualche problema; problema probabilmente generato da un cerchio non in tolleranza ecc ecc.
Darius
18 Ottobre 2005
7.170
1.964
Colnago V1-r
La mia è ovviamente un'opinione, dire che è sbagliata tuttavia è una parola grossa, non ti pare? ;-)
Avendo un'ottima manualità meccanica ho sempre comperato i telai e mi sono assemblato le bici esattamente come le volevo, comprese regolazioni biomeccaniche, provvedo personalmente alla manutenzione periodica ed alla regolazione del cambio, secondo te non avrei la capacità di assemblarmi una ruota? Conosco tutto il procedimento e gli strumenti per regolarla, dal tensiometro al diapason, semplicemente non ho il tempo ne la voglia di mettermi a farlo... e dal momento che una ruota non si assembla in mezz'ora trai tu le conclusioni, e penso che come me tanti utenti per questo motivo preferiscono farsele fare da un meccanico, o comperarne di industriali, semplice no?
Allora il mio approccio è questo, dal momento che considero le assemblate la migliore scelta quando non si vogliano compromessi, quando avrò la pazienza e il tempo per farmele le assemblerò, e ti garantisco che funzioneranno bene esattamente come funzionano le mie bici, ma se non avrò il tempo e la pazienza, visto che della maggioranza dei meccanici non mi fido, continuerò a comperare ruote industriali, e come avrai letto non prendo certo roba scadente.
Io la vedo così, pensi sia sbagliato? E' una tua opinione o-o
flavio-san
27 Agosto 2010
1.588
135
Milano Sud-Ovest
guarda lo dicevo così per ridere.... come "la risposta è dentro di te, solo che è sbagliata" cit.
60 minuti a ruota dovrebbero bastare anche a chi come me ne fa una coppia ogni due anni.
scritto così è ben diverso da prima che sembrava più o meno così "la assemblate sono una cosa esoterica che solo pochi possono permettersi, meglio due fulcrum"
F
Darius
18 Ottobre 2005
7.170
1.964
Colnago V1-r
F
Ma figurati, nessun problema o-o
Forse ho dato adito al malinteso, quindi ribadisco che sono fortemente convinto della bontà delle assemblate, anche perchè non mi piacciono i prodotti offerti a pacchetto chiuso, che sono inevitabilmente un compromesso in termini di qualità/prestazioni/costo.
Con le assemblate è possibile scegliere il meglio che c'è sul mercato e montarlo cucito su misura per le proprie necessità, esattamente come un vestito sartoriale.
Purtroppo, nonostante abbia scelto componenti di qualità (Ambrosio Excellence, Campagnolo Record e Sapim) la mancanza di professionalità dei vari meccanici che ho girato mi ha fatto desistere dal proseguire la strada assemblate, quindi la mia considerazione era personale e rivolta a chi non volendo, o non sapendo montarsele, si deve rivolgere ad un mecca, e allora il mio consiglio è di sceglierne uno bravo e scrupoloso.
rimmon1971
24 Maggio 2010
277
rebuilding in progress...
Buonasera a tutti.
Avrei intenzione di cimentarmi con l'assemblaggio di una posteriore "all'estremo risparmio" per la mia bici senza pretese in acciaio, uso assolutamente turistico da parte di un ciclista "di peso" (93kg adesso, spero di scendere ora che finalmente ho di nuovo la bici).
Componenti già in mio possesso (che quindi vorrei riutilizzare):
- mozzo Ofmega flangia bassa 36 fori a filetto (ho già una ruota libera Regina Extra da accoppiargli)
- cerchio Ambrosio Olympic Champion 36 fori, per tubolare
Visto il valore di mercato quasi nullo dei suddetti componenti, volevo chiedervi:
- si può rimanere anche sui raggi zincati o comunque la differenza con gli stainless è così ridotta da non aver senso il risparmio lì sopra?
- consigliereste l'uso di rondelle "lato nippli" e/o "lato mozzo"?
- i nippli li metterei in ottone, vale la pena?
Dopodichè, visto che vorrei raggiarla in terza o quarta, qualcuno di voi ha l'ERD del cerchio Olympic Champion (Velobase non mi aiuta)?
Qualche consiglio su lunghezza raggi da parte di qualche raggiatore di lungo corso?
Grazie in anticipo, di tutto.
Tra l'altro, sarebbe la mia prima ruota in assoluto.
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.484
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Avrei in mente un progetto di full carbon assemblate per tubolare:
- mozzi Shimano Dura Ace 9000
- cerchi Yishun WTD 33 mm profilo, anteriore - 55 mm profilo posteriore, entrambi con canale da 26: oppure 55 e 55 visti i miei 100 e più kg.
- raggi Sapim D-Light, 24 all'anteriore e 28 al posteriore. All'anteriore meglio radiali o in seconda? Al posteriore avevo pensato in seconda sia lato cassetta che lato ruota libera.
