archibike
7 Gennaio 2008
434
9
Prov. CHIETI
www.strava.com
Daccordi Sansone R10v, CAAM Honeycomb SR EPS
Salve, da qualche giorno Ipbike non mi dà nessun dato (km., battiti ecc.) ma SOLO il percorso. Qualcuno potrebbe risolvermi l'arcano?
Ho sempre usato Ipbike con l'app di Whaoo senza problemi.
Cosa è successo?
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Risolto il problema con s5 neo che andava in crash ho dovuto togliere ipwatts che andava in conflitto con ip sensor man (cosa che sul vecchio sony xperia non succedeva.)
I sensori decathlon ( cadenza,velocità e battito) sono ora monitorati con continuità, senza le continue sconnessioni che andavano prima ad sballare le medie, evidentemente il sensore ant nuovo dell's5 neo è decisamente più sensibile.
L'altitudine con gpl e glonass pur mancando il barometrico è più precisa e presumo quindi che i dati di potenza media in salita dell'intervallo possano essere plausibili.
Mi rimane da capire perchè ogni volta il programma non riconosca i sensori in automatico ma si debba manualmente aprire ip sensor man?
Altro dubbio è se il sensore opzionale di velocità del vento, venga conteggiato nel calcolo potenza o se rimanga un dato a sè stante.
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Alto Adige - Süd Tirol
credo di sì, in quanto quando mi connetto devo sceglierla (ho spuntato l'opzione)
Controlla il menu impostazioni...uscita
Che i valori siano più o meno questi
inviato da Samsung S5 IpBike Powered
archibike
7 Gennaio 2008
434
9
Prov. CHIETI
www.strava.com
ho corretto. di diverso avevo:
tempo minimo uscita 5 invece di 10;
distanza autostart uscita 10 invece di 20.
Alla prossima uscita verificherò.... ma c'è un sistema per verificare se Ipbike funziona bene PRIMA di uscire in bici? Io uso il tel. ce l'ho nella tasca.
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Metti la bici su cavalletto o rulli e fai partire l'uscita e poi vedi se registra i vari dati....
Quello che potrebbe essere è che in tasca non prenda il segnale dei vari sensori ma mi sembra strano
Sei sicuro che quando avvii l'uscita si attivano i vari sensori?
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
OK Non finirò mai di ringraziarti Saverio :eek:
ma potresti spiegarmi le differenze di queste opzioni?
Io uso solo 2 di queste
Auto start/stop
In pratica parte da solo e si ferma ad ogni pausa...il classico si tutti i ciclocomputer
Autostart allenamento
In pratica ti fa partire in automatico l'allenamento caricato
Gli altri non li ho mai usati....manuale è intuibile....ma auto - posizione non saprei cosa serve
Ciao
Saverio
