un, due, Trek...stella (parte quinta)
Gio62
8 Agosto 2005
1.824
117
nord-est
Supersix evo 4^gen. + altre
parlatemi della trek domane 2016 ...
mi attira da matti con questo sistema di doppio ammortizzamento (davanti e didietro)
giudizi di chi la possiede?
io ho una factory di 6,3 kg con ruote stiletto e gruppo red e componenti leggeri ma non estremi. tutto sommato se restassi sotto i 7kg ma con una bici capace di "copiare" meglio le asperità ... recupererei in discesa gli eventuali secondi che perderei in salita....con gli interessi (e tanti)
Le versioni SLR della Domane al momento sono sparite dal sito uffIciale Trek (fino a stamattina c'erano ancora) e non vi è cenno del motivo (la cosa riguarda anche il sito americano e altri europei). La gamma proposta in questo momento comprende le versioni SL (oclv 500 e iso posteriore senza regolazione) e buona parte delle vecchie versioni mono iso-speed.
Io al momento sto riflettendo sulla SL (già da prima il piantone con flessibilità regolabile non mi entusiasmava per più di un motivo).
Comunque davvero mi incuriosisce molto questa sparizione. Tra l'altro ho un amico che ha già comprato da oltre un mese una Domane SLR 6 e ne è contento. Stiamo a vedere
P.S.: appena ricontrollato il sito, è ricomparsa proprio ora la SLR6 ed anche la 9 e-Tap (la Top di gamma). Evidentemente allora stanno solo aggiornando il sito.
samucozza
17 Aprile 2015
1.222
S. Antonino
Trek Domane SLR Ultegra Di2
Ho visto la SLR oggi in negozio. Onestamente a me questo sistema affascina da una parte, ma dall'altra mi lascia dubbioso in quanto non so bene come funziona. Non vorrei che col tempo la regolazione perda di efficacia, un po' come succede con le sospensioni delle MTB.
Però l'ammonizzazione davanti la trovo una genialità! E se ho ben capito i modelli delle altre marche (Synapse, Roadmachine, ecc.) non ce l'hanno, giusto?
cikin
5 Gennaio 2009
1.634
737
alba
[MENTION=80297]samucozza[/MENTION] : le sospensioni della mtb non perdono di efficacia...solitamente è l'utente che le fa funzionare male lasciandole in garage a seccare per dei mesi...idem l'isospeed che una volta all anno va smontato, pulito e rimontato.
Niente di trascendentale
samucozza
17 Aprile 2015
1.222
S. Antonino
[MENTION=13353]cikin[/MENTION] Le sospensioni necessitano comunque di una revisione (almeno) annuale, è quello che intendevo per perdita di efficacia nel tempo. Per questo sistema invece la semplice pulizia è sufficiente?
umbert66
27 Ottobre 2012
1.073
24
TREK colore rosso
Un salutone a tutti i Trekkisti dalle Dolomiti
Sent from my iPad using Tapatalk
    550,4 KB · Visite: 102
m.buti
28 Maggio 2009
1.617
1.181
Vorrei sostituire il telaio ed i freni della mia Madone 7s 2014 con la Domane Srl,sarei interessato a sapere come si comportano i direct mount Bontrager di questo telaio.
bicimix
6 Agosto 2009
22.695
2.662
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Sono gli stessi che monta da quasi due anni l'émonda slr...c'è una prova su Bdc-forum...comunque funzionano egregiamente ed hanno la possibilità di essere regolati in modo che nella frenata siano simili a sram o shimano , oltre a questo pesano gr.100 in meno la coppia rispetto ai da.
Attenzione che sono autocentranti, cioè pure non essendo perfettamente alla stessa distanza tra pattino e pista frenate arrivano ad unisono!
"Cerchiamo nella bdc/componenti quello che non troviamo nelle gambe!!!"
"Chi non è pieno si ritira" Graziano Gasparre
bicimix
6 Agosto 2009
22.695
2.662
www.strava.com
Ho già criticato più volte la qualità della minuteria metallica Trek anche prima della M9, critiche che ribadisco.
Infatti soprattutto le brugoline dei coperchi dei freni della M9 si rovinano solo a guardarle, consiglio di non stringerle affatto ma di accostarle e basta.
In caso di difficoltà può aiutare l'uso della corrispondente Torx, avendo spigoli più netti dovrebbe riuscire dove la brugola tende a slittare.
Comunque ripeto di non stringerle per niente ma accostarle appena, tanto da sole non si svitano.
Le vitine di registrazione degli stessi freni sono un poco migliori ma comunque è opportuno stare attenti anche con quelle.
Detto questo però, come tu stesso ci riferisci, il perno in questione è stato piegato dai "colpi violenti" necessari a togliere la ruota.
Ora, se con la levetta aperta, devi ancora dare colpi violenti per far uscire la ruota significa che stai usando un cerchio strettissimo, trattandosi di componenti di nuova progettazione può darsi che siano stati tarati sui cerchi di nuova generazione che sono piuttosto larghi, io infatti ho solo full carbon tubolare recenti e questo problema non si presenta con i 25, ma neanche con i 28.
In ogni caso magari invece di procedere a mazzate avrei provato a sgonfiare un poco il copertone, tanto lo stai togliendo....
Riguardo l'accoppiamento con E-Tap devi avere (dovevi :mrgreen:) avere un problema tuo perché conosco altri che hanno M9 con E-Tap e nessuno lamenta questo deficit.
[MENTION=59167]Don Perigon[/MENTION], solo per correttezza, come già più volte detto e scritto con la progettazione, realizzazione e commercializzazione di questi freni Bontrager non c'entra niente.
Capisco che ti stiano sulle b@lle, ma è così...
Ultimo appunto che potrebbe essere utile soprattutto a chi utilizza cerchi molto larghi:
Non riuscivo a registrare bene il freno posteriore perché risultava sempre sbandato da un lato nonostante il registro da quel lato fosse a fondo corsa.
Poi ho notato che le viti che regolano la larghezza dei pattini e quelle che regolano il precarico molle sono di lunghezza diversa.
Quindi da un lato le ho invertite e con la vite di lunghezza maggiore sono finalmente riuscito a mettere il freno diritto, mentre il fatto che la vite usata per il precarico sia quella più corta non comporta problemi.
Ci ho ormai fatto molte migliaia di km, quindi direi che può funzionare con soluzione definitiva.
Quoto!!!
bicimix
6 Agosto 2009
22.695
2.662
www.strava.com
Aggiornamento
Trek ha prontamente risposto alla Trek di Torre del Greco che sarà immediatamente sostituito tutto il freno anteriore non essendo disponibili le molle in sostituzione
Bene,
Adesso stai un po' più attendo quando apri la levetta per togliere le ruote e nel caso sgonfiale un po' prima ...
Don Perigon
1 Agosto 2013
13.596
2.137
Bene,
Giusta osservazione bicimix, ma i miei sospetti di qualcosa che non funzionava è nata proprio perché uso anche i tubolari da 21, anche con questi si laceravano i pattini Corima Rossi, pensavo a Ipercool con i tubolari continental da 25 e i pattini in sughero Corima Rossi come i miei non avrebbe potuto sfilare le ruote ameno che :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: non usasse :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: un estrattore all'inveroso che tenesse aperti i suddetti pattini o-o o-o o-o
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.797
8.818
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Bene,
Per la verità io, come più volte detto, uso solo delle ruote recenti che hanno il cerchio da 24,5, per cui il cerchio è largo almeno quanto il tubolare e quindi non ho alcun problema a inserire e sfilare le ruote.
Quindi nel mio caso non si rovina niente.
Saluti.
