Io personalmente ho usato i Criterium da 23, non sono riuscito a farli stare perfettamente dritti e sensa gobbe, e di tubolari ne ho montati parecchi. Dopo 3 uscite li ho tolti.
Anche altri utenti si sono lamentati dei Challenge.
Mi associo
Ho smontato i tubolari che mi erano stati montati per la prima volta con bi adesivo c da piangere in cinese per levarli ragazzi non parliamo poi della pulizia del cerchio tentata con acetone ma riuscita male pure quella
Pensavo fosse una soluzione molto più pratica del vecchio masticone ma devo ricredermi.
Ti consiglio di togliere il grosso scaldando il canale con un phon
Anche a me sono risultati incollati storti, e ci ho smenato un po...ma nulla da fare.
Io per il momento ho usato il mastice...sicuramente il biadesivo è più facile e veloce. Per la pulizia del mastice io prendo un piccolo cacciavite a taglio e con quello gratto via tutto dal cerchio...ci vanno ore perchè bisogna fare attenzione a non rigare il carbonio con il cacciavite.Salve a tutti...secondo voi..meglio il bioadesivo o la colla x i tubolari?per pulire il cerchio montato con il bioadesivo..cosa utilizzate?grazie.
Occhio che da quanto leggo il biadesivo può risultare peggiore del mastice da rimuovere.
Secondo me va un po' a caso...nel senso che alle volte leggo di persone che per togliere le tracce di biadesivo dal cerchio smadonnano più che col mastice.io col biadesivo non ho mai avuto grossi problemi, sia nel metterlo che nel toglierlo...anzi, il più delle volte rimane attaccato tutto al tubolare.
In caso uso un raschietto leggero in ferro (apposta) e senza rigare il carbonio viene via il grosso...passatina con un prodotto specifico e anche se rimane qualche piccola traccia non è un problema.
Io ti consiglio di mettere del lattice tipo il caffelatex nei tubolari così da avere un'azione preventiva.Bucato prima volta con i tubolari. ..discesa dal colle di sampeyre. .la strada è un disastro..provato con pit stop. .non ha funzionato...poi ho cambiato il tubolare..tutto ok..sono riuscito a scollare il tubolare con il levagomme..adesso sono indeciso se passare al bioadesivo o restare alla colla.
purtroppo per questo motivo (anche) non ho più usato tubolari...
poi per via delle forature, ma qui avrei anche risolto con un tubolare di scorta da montare e via...se non dovesse funzionare il pit stop.
Per il bioadesivo userei clavulin [emoji1]Salve a tutti...secondo voi..meglio il bioadesivo o la colla x i tubolari?per pulire il cerchio montato con il bioadesivo..cosa utilizzate?grazie.
Lo utilizzo con estrema cautela tant'è che una volta pulito il cerchio è assolutamente pari al nuovo. Chiaro che non premo contro il cerchio, lo passo solo sul mastice in modo da spostarlo pian piano verso un punto in modo da formare delle palline che poi tolgo con le dita.ma sei matto? se ti scappa il cacciavite ci fai una bella riga, usa del diluente con uno straccio o un pennellino, non fa niente al carbonio e pulisce benissimo il mastice
Diluente con straccio e pennellino...provato e non viene via nemmeno a morire, si ammorbidisce soltanto ma non riesco a toglierlo.
