Per chi usa i tubolari ...parte 2
scico
9 Settembre 2004
9.980
1.748
Verona
Giant TCR
Ho smontato i tubolari che mi erano stati montati per la prima volta con bi adesivo c da piangere in cinese per levarli ragazzi non parliamo poi della pulizia del cerchio tentata con acetone ma riuscita male pure quella
Pensavo fosse una soluzione molto più pratica del vecchio masticone ma devo ricredermi.
Ti consiglio di togliere il grosso scaldando il canale con un phon
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.450
1.970
San Giorgio di Nogaro (UDINE)
BIXXIS "PRIMA XL"
Io personalmente ho usato i Criterium da 23, non sono riuscito a farli stare perfettamente dritti e sensa gobbe, e di tubolari ne ho montati parecchi. Dopo 3 uscite li ho tolti.
Anche altri utenti si sono lamentati dei Challenge.
Anche a me sono risultati incollati storti, e ci ho smenato un po...ma nulla da fare.
roby1967
18 Febbraio 2009
2.627
413
59
cuneo
Wilier 07
Salve a tutti...secondo voi..meglio il bioadesivo o la colla x i tubolari?per pulire il cerchio montato con il bioadesivo..cosa utilizzate?grazie.
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.893
3.287
Piemonte
c'è
Io per il momento ho usato il mastice...sicuramente il biadesivo è più facile e veloce. Per la pulizia del mastice io prendo un piccolo cacciavite a taglio e con quello gratto via tutto dal cerchio...ci vanno ore perchè bisogna fare attenzione a non rigare il carbonio con il cacciavite.
Occhio che da quanto leggo il biadesivo può risultare peggiore del mastice da rimuovere.
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
io col biadesivo non ho mai avuto grossi problemi, sia nel metterlo che nel toglierlo...anzi, il più delle volte rimane attaccato tutto al tubolare.
In caso uso un raschietto leggero in ferro (apposta) e senza rigare il carbonio viene via il grosso...passatina con un prodotto specifico e anche se rimane qualche piccola traccia non è un problema.
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.893
3.287
Piemonte
c'è
Secondo me va un po' a caso...nel senso che alle volte leggo di persone che per togliere le tracce di biadesivo dal cerchio smadonnano più che col mastice.
Comunque al prossimo giro di tubolari sicuramente pulirò i cerchi per bene e proverò anche il biadesivo o-o
roby1967
18 Febbraio 2009
2.627
413
59
cuneo
Wilier 07
Bucato prima volta con i tubolari. ..discesa dal colle di sampeyre. .la strada è un disastro..provato con pit stop. .non ha funzionato...poi ho cambiato il tubolare..tutto ok..sono riuscito a scollare il tubolare con il levagomme..adesso sono indeciso se passare al bioadesivo o restare alla colla.
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.893
3.287
Piemonte
c'è
Io ti consiglio di mettere del lattice tipo il caffelatex nei tubolari così da avere un'azione preventiva.
Te lo dico a ragion veduta perchè il lattice nei tubolari mi ha già salvato da 2 forature (una spina e un grano di pietra affilato) senza che nemmeno me ne accorgessi. Una volta a casa poi ho notato che il lattice era fuoriuscito tappando il buco.
mika
9 Novembre 2007
21.450
1.970
BIXXIS "PRIMA XL"
Il mastice dovrebbe essere migliore dal punto di vista della tenuta dell'incollaggio e anche del peso.
Io sono un po' pasticcione, e alla fine imbratto un po' ovunque di mastice, piste frenanti e profilo, e ho più lavoro poi a pulire che altro.
Con il nastro è tutto più semplice, a cominciare dal centraggio del tubolare sul cerchio, che avviene prima di togliere la fettuccia che poi libera la parte adesiva.
Quindi se non sei pasticcione come me usa il mastice, altrimenti nastro e via.
Con entrambi comunque non ho notato perdite di vincolo del tubolare. Certo non ho fatto lo Zoncolan...
Il nastro Mariposa è un buon prodotto e si toglie senza troppe difficoltà, ma comunque un po' di lavoro ci vuole. Uso meno possibile diluenti e vado di mano fin dove riesco, poi mi aiuto con un prodotto sciogli-silicone che funziona bene, o diluente ma senza forzare troppo. Alla fine leggera passata di cartavetro grana fine (500 mi pare).
In ultimo passata con uno straccetto imbevuto di alcool per togliere ogni residuo di polvere da cartavetro.
Importante mettere in pressione il tubo dopo l'incollaggio e lasciarlo lì 1 giorno, o 12 ore con il Magic Mastik. Se hai tubi con camera in lattice, rigonfiali ogni tanto fino ad incollaggio completato.
scico
9 Settembre 2004
9.980
1.748
Verona
Giant TCR
Io ho comprato anche il remover della Schwalbe, ma il metodo migliore è togliere il grosso del nastro che rimane sul cerchio scaldandolo bene col phon e poi via di aquaragia
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.075
9.238
disc
ma sei matto? se ti scappa il cacciavite ci fai una bella riga, usa del diluente con uno straccio o un pennellino, non fa niente al carbonio e pulisce benissimo il mastice
caremp
20 Novembre 2011
2.553
cipollini
C'è lo spray togli etichette,io ho provato inumidisce la parte viene via io ho provato!!!
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.893
3.287
Piemonte
c'è
Lo utilizzo con estrema cautela tant'è che una volta pulito il cerchio è assolutamente pari al nuovo. Chiaro che non premo contro il cerchio, lo passo solo sul mastice in modo da spostarlo pian piano verso un punto in modo da formare delle palline che poi tolgo con le dita.
Diluente con straccio e pennellino...provato e non viene via nemmeno a morire, si ammorbidisce soltanto ma non riesco a toglierlo.
scico
9 Settembre 2004
9.980
1.748
Verona
Giant TCR
Phon!!!
