Fulcrum Racing Zero Carbon e Racing Zero Nite
latitude
6 Gennaio 2013
614
21
Tarmac
Ho fatto la Marmotte con le zero Carbon. Discesa dal Glandon e Galibier senza problemi, acqua inclusa. Questo post solo per confermare l'assoluta polivalenza di queste fantastiche ruote. Unico neo è il consumo dei pattini, secondo me eccessivo.
johnnyranger
23 Settembre 2013
1.025
381
casteldaccia/palermo
cannondale supesix evo 4 hm
Non c'ho mai fatto caso ma stando a quale che leggo sul sito forum i cerchi delle R0 Carbon sono in carbonio UD con pista frenante 3K.
Mi chiedo, ma sopratutto VI chiedo se tra un cerchio come questo in oggetto e uno full carbon 3K c'è uan qualche "differenza sostaziale" che no si traduca solo in estetica o prezzo.
significa che ha una pista frenante specifica ecco la differenza se ad esempio vedi le bontrager non hanno pista specifica sono tutte con un tipo carbonio, la lavorazione dovrebbe migliorare la frenata,e per mia esperienza le zero carbon frenano bene
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.084
2.127
Scott Addict SL
Ma a livello di performance in generale, meglio un cerchio 3k oppure uno UD con pista 3k?
johnnyranger
23 Settembre 2013
1.025
381
da quello che so per dissipare il calore dovrebbe essere meglio il secondo,poi se é realtà o solo marketing non so, come rigidità il carbonio intrecciato é più resistente del ud quindi anche per questo forse nella zona freni ci sta il 3k
mapie
3 Marzo 2007
1.411
25
Terni - Italia
www.max-bdc.it
De Rosa
Ciao ragazzi. Volevo chiedervi una cosa che non ho mai capito.. La ruota anteriore ha un senso di rotazione?
Nel manuale non viene indicato nulla.
Io però tutte le ruote che ho e che ho avuto le ho montate tenendo la ghiera di registrazione dei coni a sinistra per evitare svitamenti durante la rotazione (guarda caso montandola così gli adesivi sul mozzo sono nello stesso verso della posteriore)
Http:\\www.max-bdc.it
Luca38
6 Maggio 2012
4.360
969
Canyon
anche io temo minimo 25 sui 17c
il problema non è la tenuta finchè il pneu sta al suo posto, ma che dovendosi, le spalle del pneu 23, allargare molto su un 17c, si stalloni in condizioni particolari, buche profonde e colpi duri, pressione troppo alta o entrando in curva a tutta e piegati tanto, ciclisti sul quintale
rischio reale o immaginario son ignorante e sinceramente io non lo so, ho scritto a riguardo a veloflex, rientrano dalle ferie il 29.8....ho anche chiesto se pensano di fare dei corsa da 26-28 visto che ormai ci son sempre piu cerchi da 17c e meno da 15c quindi rischiano alla lunga di produrre pneu per cerchi fuori produzione ( F0 per esempio )
tra l'altro temo anche i corsa 25 siano al limite essendo da misure fatte da vari utenti dei 24mm
ma 15 e 17c sono misure a caso o indicano qualcosa in particolare ?! ( tipo mm larghezza cerchio ? se si dove la misurano esattamente ? )
barone03
1 Settembre 2013
1.108
11
Treviso
TREK Emonda SL 2017 - Specialized Tarmac sl4 2015
Non mi preoccuperei tanto, sul canale da 17 sicuramente un 25 è più adatto ma puoi tranquillamente usare anche un 23, non preoccuparti di stallonamenti ecc soprattutto con Veloflex che calzano abbastanza stretto.
SeoTFSI
10 Luglio 2015
662
173
Minimo 25 ma anch'io ho usato i 23. All'atto pratico la differenza è ben poca.. Col 23 il cerchio è a filo della gomma ed è la prima cosa che tocca se la appoggi al muro
