Allenamento polarizzato
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.910
2.121
Messina
Trek Emonda SL6
No, un attimo, nei link si ha espressamente riferimento al monte ore totale in una stagione e al rapporto 80-20 su di esso.
A cosa ti riferisci esattamente in Golden Cheetah?
Intende il tempo trascorso nelle varie zone.
GC sai benissimo che impostato un range temporale fornisce le % (e il tempo) trascorso in quella determinata zona.
Pensare di impostare una stagione in cui stai per il 20% sopra CP secondo me è impossibile.
Inviato dal mio HTC Desire 620 utilizzando Tapatalk
23 Ottobre 2015
7.102
4.533
Varese
Cube, Specialized
Eppure dai documenti sembra proprio così e il rimanente 80% non appena sotto CP, ma la maggior parte in Z1 ed il resto in Z2.
Per poter far quel 20% occorre essere ben riposato, ecco il motivo dell'80 molto easy.
Mah, rimango un po' scettico a riguardo, ma se le ricerche e i dati confermano la bontà del metodo, non mi rimane altro che cercare di applicarlo e vedere i risultati.
Inviato da mTalk
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.910
2.121
Messina
Trek Emonda SL6
Inviato da mTalk
Usi GC? Prendi un allenamento molto intenso e vedi la percentuale in z5-6-7.
Io nemmeno in una gara a circuito ho 20% a quelle intensità.
Poi la questione è anche un'altra, e vorrei che qualcuno che capisce di metodologia dell'allenamento (materia insegnata anche all'università, quindi è proprio una scienza che combina biochimica, fisiologia, tecnica sportiva, ecc.) valuti la questione della specificità del training visto che in una GF tipo Maratona o Sportful (ancor peggio) inoltre CP fai forse l'1%, mentre tutto il resto lo passi in z1-z2 (discese e scia) e z3 (raramente z4) quando sei in salita.
L'adattamento alla z3, per intensità, cadenze, posizione in sella (in salita), angoli di spinta (in salita) quando li faccio?
Io ad esempio spingo in modo differente sia per bilanciamento che per angoli a seconda se vado in z1 piuttosto che z3 piuttosto ancora che z6.
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.910
2.121
Messina
Trek Emonda SL6
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
molto bella e funzionale
Credo sia cosa comune modificare gli angoli di spinta e perfino la posizione a secondo di come spingi appunto.
Sto facendo di fatto alcune prove e questa variazione la sento eccome... tanto che dopo chissà quanti km in sella ad una determinata posizione... mi sono reso conto che per sentire "lavorare" i muscoli in zona alta (z6-7) dovrei avanzare un filo sia di sella e forse anche di tacchette, però sono altrettanto certo che poi soffrirei in salita. :cry
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
ROSE CDX 8810 etap HRD
Sono d'accordo che fare il 20% effettivo (tempo in zona) non sembra rispecchiare la realtà. Se facciamo una sessione high di 60 minuti il tempo in zona III (HIGH) sarà corrispondente al minutaggio delle ripetute, ad es 4 x 5' fanno 20' in zona, non 60.
Circa poi la seconda questione Roberto Massa aveva prima accennato che il polarizzato è l'allenamento professionale di chi partecipa ai grandi giri, di impegno aerobico anche superiore alle gare citate.
Come scritto in precedenza , il principio di specificità viene in parte contraddetto.
steu60
28 Giugno 2013
1.409
397
rose
se ho capito bene e sottolineo SE...
lo scopo di questo allenamento " limite" che va seguito o eseguito con rigore (perche' probabilmente e' facile "sforare" ) e' alla fine quello di INCREMENTARE (perche' si puo') il piu' possibile il numero di MITOCONDRI sulle fibre muscolari che stanno tra le lente e veloci
riporto:
"Si può quindi affermare che, a parità di tutte le altre condizioni, l’atleta che riuscirà ad incrementare la sua quantità di mitocondri si troverà nella condizione di migliorare il suo risultato sportivo."
fatto pure lo schemino casalingo! :-x
23 Ottobre 2015
7.102
4.533
Varese
Cube, Specialized
Oggi ho provato a fare un giro polarizzato:
75 km, 3h
75% tra Z1-2
15% Z5-6-7 suddivisi in 10' Z5, 10' Z6 e 5' Z7
Ho cercato di rallentare quando la potenza era in Z3-4 e di fare le parti ad alta intensità sugli strappetti, senza ripetute.
TTS = 137
Le sensazioni sono buone, penso che sia un buon metodo di allenamento, lo adotterò sicuramente per il prossimo inverno.
Per quanto riguarda le perplessità riguardo le gare condivido lo scetticismo, a Z2 anche se in pianura la velocità è comunque troppo bassa.
Questo vuol dire che in gara bisogna sicuramente spingere molto di più, del resto è per quello che ci si allena.
Ed in allenamento si può polarizzare ancora di più, stimolando l'organismo senza affaticarlo troppo.
Ripeto, queste sono le mie sensazioni post giro.
Inviato da mTalk
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
Qui fabrylama (e Roberto Massa) sostenevano diversamente
ri-rispondo, per quanto mi riguarda, con "quote"
Un approccio polarizzato non esclude però, a priori, queste intensità (unimodali) ma comporta, almeno questa è la mia personale impostazione, una revisione in blocchi in cui determinate fasi della stagione RICHIEDONO la ripresa e richiami ANCHE di queste intensità (in sostituzione spesso di quelle più elevate) per poi avvicinarsi ad una "periodizzazione" più vicina ad una maggior polarizzazione in altre fasi.
fedguar
14 Maggio 2014
1.664
282
Varesotto
SL6 Sworks disc
Forse prevedere un periodo con allenamento polarizzato, può servire per far crescere la condizione quando non è al livello programmato a seguito di vari motivi, e poter quindi arrivare ad eventi già pianificati comunque con una buona condizione.
Diversamente programmarlo e pianificarlo a priori n un programma stagionale annuo, la vedo una cosa per me poco gestibile.
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
Grazie del chiarimento. Il messaggio fa sorgere però un'altra questione : il Block training come si concilia con il polarizzato? Iussurin nel suo lavoro https://www.amazon.com/Block-Period...=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1306797447&sr=1-1 proponeva dei "blocchi" di lavori tutti nelle stessa zona fino a affaticamento per poi passare ad intensità superiore. Ad esempio un blocco in Z2, poi uno in z3 eccetera fino a chiunque il periodo di accumulo per passare a quello specialistico.
Qui l'interpretazione di Friel per chi non conoscesse il Block training
http://www.joefrielsblog.com/2011/05/training-for-advanced-athletes-part-3.html
Sembrava l'allenamento del futuro, sarà già messo in soffitta o si concilia con il polarizzato?
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.910
2.121
Messina
Trek Emonda SL6
75 km, 3h
75% tra Z1-2
TTS = 137
Inviato da mTalk
Scusami sotto che forma hai fatto z5/6/7?
Immagino IT.
Però parliamo di appena 3h.
Iootizziamo che tu sia in piena preparazione Sportful e ti fai un lungo di 7h. Come penseresti di strutturarlo?
5h in z2 costanti, magari in saliscendi (du palle!!!) e 2h interval training dove per essere all'interno del 20% dovresti fare 1h20. Ti pare possibile? A me no.
Nei lavori z5--->z7 si norma la pausa è da uguale fino al oltre il doppio o triplo dello sforzo.
A rigore se fai serie di ripetizioni (ad. Esempio triplette 3'-2'-1' puoi tenere recupero bassi tra le prove ma molto lunghi tra le serie), difficilmente te ne esci con più del 10%.
Inoltre, quando ti ritrovi a scalare il Manghen (1h30, o meno o più a seconda del livello) in all'80-85%FTP secondo te riesci? Siamo certi di aver creato i giusti adattamenti?
Forse si, ma non ho ne le prove ne l'esperienza diretta per poterlo affermare. Magari qualcuno ha dati a supporto.
Certo è che io mi fiderei più di un lungo di 7h con 4-5 salite tra 30' e 1h in z3a se target è Sportful o Maratona o Coppi.
Forse per 9 colli invece ci potrebbe stare sebbene 6-7h col culo sulla sella ci devi pur stare.
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
Periodizzare significa puntare in differenti fasi a differenti obiettivi. Il che rende possibile anche coniugare, quando/SE, ritenuto utile ANCHE differenziare un approccio più unimodale (lo vogliamo chiamare blocco unimodale?) in determinati periodi e altre fasi di maggior polarizzazione (volendolo chiamare, per differenziarlo, blocco polarizzato). Dal mio punto di vista il problema in questa (come però accade anche in altre discussioni ) è contrapporre bianco contro nero oppure cercare il rapporto magico, la forma univoca e unica PER TUTTI. Non esiste e riporto un'autorevole "citazione":
Reactions: Braccio
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.910
2.121
Messina
Trek Emonda SL6
Condivido in toto!
Si può polarizzare all'interno della seduta, del microciclo (settimana? Non sempre), del mesociclo (mese? Non sempre) o dell'intera stagione (che non è sempre annuale).
Ed il rapporto 80-20 è un parametro di riferimento che per qualcuno sarà idoneo, per altri magari potrebbe essere 88-12 piuttosto che 75-25 (dipende dal tempo a disposizione - meno ti alleni più puoi spostarti verso la qualità, dalle caratteristiche e lacune o punti di forza dell'atleta, dalle gare obiettivo, dalla voglia di fare intensità piuttosto quantità easy, ecc.).
A me è da tempo che mi stuzzica una metodologia che applicavamo con i lanciatori in cui si facevano dei blocchi mooolto intensi per 2-3gg, poi 1 scarico e così via fino a 18gg per poi fare addirittura 12gg di scarico (che non è un detraining).
Ad esempio nel detraining farei mooolta z1 e z7--->Pmax, Nel blocco di carico invece lavorerei molto ad intensità elevate comunque polarizzando affinché possa pure far quantità.
Mi piacerebbe adattare quanto schema al ciclismo ma a parte un po' di confusione sui mezzi più idonei da seguire forse non ne ho il coraggio (e devo dire nemmeno il tempo di strutturarmi un programma)
23 Ottobre 2015
7.102
4.533
Varese
Cube, Specialized
[MENTION=36066]Salvo@ing[/MENTION]
[MENTION=20890]Roberto Massa[/MENTION]
Concordo pienamente con quanto dite.
Personalmente non penso sia il massimo partecipare ad una granfondo con salite di un ora senza aver mai fatto una prova su una salita simile e con allenamenti con intervalli di max 8' anche se ad altissima intensità e ripetuti.
Anche simulare il ritmo gara e la durata mi sembra fondamentale.
Considero questa modalità di allenamento come un modo per variare le abitudini ed uscire dai soliti schemi, non come il metodo assoluto.
Un aiuto ad evitare il più possibile errori grossolani e per poter pedalare divertendosi.
Se poi si hanno obiettivi agonistici penso non si possa far altro che affidarsi ad un professionista del settore.
Inviato da mTalk
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
Ottimo, abbiamo salvato il principio di individualizzazione, dopo aver fatto fuori quello di specificità [emoji16] !
Giustamente Roberto ci riporta ad un ragionamento più ampio, dove la polarizzazione sia UNO strumento e non LO strumento che come per incanto ci farà guadagnare 30 w!
Pure il "Block training " è salvo.
Per quanto mi riguarda è visto che:
- non sono necessari volumi enormi (però direi almeno 10 ore);
- si adatta bene ai "age grouper" (eufemismo per indicare i vecchietti);
- Rispecchia quello che posso e mi piace fare (darci dentro sui rulli e fare lunghi giri nel w/e ) ;
credo che proverò nei mesi di base a inserire un paio di blocchi polarizzato e vedere come rispondo.
Poi concordo con Scaldamozzi e Salvo che in vista delle gare occorrerebbe inserire allenamenti che riprendono i ritmi da sostenere, a meno che uno non faccia gare spesso ma non è il mio caso.
Possiamo provare a tracciare una periodizzazione di massima con relativi blocchi? Penso di si, ma dopo, ora esco, ovviamente in z1! [emoji16]
