hai due strade: o le metti singolarmente nella loro posizione o fai fede al piede piu corto, e quindi arretri l'altra.
Onestamente non so dirti quale sia meglio.
Scusa ho scritto male la sinistra e 26.5 e la destra 27 c'èmezzo cm di differenza ma vorrei capire come mettere le ttacchettipperché ovviamente una deve stare più arretrata dellaltra
vorrei capire come mettere le ttacchettip perché ovviamente una deve stare più arretrata dellaltra
Posizionale entrambe alla via di mezzo delle 2 quote.
per me è sbagliatissimo.
Io al momento mi baso sul piede più corto e lo ho messo a 9.5 invece l'altro 3 millimetri più indietro
Per prima cosa provo a sostiutire le solette delle scarpe... Mezz'anno fa ho comprato delle nuove specialized (modello economico Sport), e da li il problema con il piede destro esterno é peggiorato, prima avevo il modello migliore... Questo modello ha solo le solette Standard, provo quelle blu di specialized, sperando che mi danno un miglior supporto per il piedeEcco..... già se tu riuscissi a capire perché hai il problema al piede dx probabilmente risolveresti,almeno parzialmente, anche a sx.....
Hai forse il piede dx extraruotato quando stai in piedi? cioè la punta guarda verso l esterno in maniera importante rispetto al sx?
http://www.all4cycling.com/shop/sol...&gclid=CJjlurWUuc8CFUQaGwodhY0BGg&language=it
Grazie per il consiglio!Se hai il piede normale/cavo mettere una soletta intermedia potrebbe aiutarti a distribuire in maniera più uniforme laa pressione sul piede....
Controlla inoltre che la tacchetta dx non sia montata troppo lontano dal pedale in senso trasversale....a volte il sovraccarico sul versante esterno è dovuto ad un fattore q troppo ridotto (piede troppo vicino alla pedivella)
Nel negozio specialized ho provato le solette rosse e gia le sensazioni erano migliori, però ho deciso di prendere quelle blu...
Anche se nella mia scarpa Specialized c'era già la solettq con un + (ma di colore nero), ho notato una notevole differenza con quella rossa sempre con un +
Quelle con un + sonovl quelle con meno supporto
Ho fatto il test con l'arch-o-meter, ho un piede standard, quello destro leggermente piu alto, specialized consiglia le solette blu...Non ho ben capito che tipo di piede hai....
Comunque il plantare corretto è quello che omogenizza più possibile l appoggio plantare.....
Occhio perché Specialized come scarpa ha già di suo un bel sostegno dell arco plantare,quindi se per esempio il tuo piede fosse tendenzialmente piatto,da quibil consiglio di soletta rossa+, e tu ci metti la suola blu++, ecco che ti porta in supinazione il piede e sovraccarichi sempre la parte esterna....allo stesso modo di un piede cavo che utilizza solette rosse + piuttosto che le verdi +++
Non so se mi sono spiegato.....
Purtroppo pedali non gli so (sistema look), pedivelle 172.5 mm...Ok....
Allora verifica il discorso del fattore q( distanza dal pedale)..in caso di iperpressione
esterna come nel tuo caso meglio allontanare un filo il piede dalla pedivella piuttosto che avvicinarlo....
Controlla che la tacchetta non sia troppo avanzata....
Potresti abbassare anche qualche mm la sella...se il cavallo è misurato correttamente l altezza sella è corretta ma con pedivelle 170 e pedali delta.....tu cosa monti di pedali e pedivelle?
Per me è sbagliatissimo posizionarle diverse.
Prossima volta devo prendere un telaio 52....Allora probabilmente potresti addirittura abbassare ulteriormente la sella di qualche altro mm.....
Si ma prima prendi bene le misure...175 cm con cavallo 78,5....mi suona un po' strano....a meno che tu non sia fortemente brevilineo....
Sono già stato misurato tre volte, cavallo sempre intorno ai 78,5... Mio padre con la stessa altezza ha un cavallo di 84 😃😃e nel qual caso il telaio 52 gli risulterebbe piccolo perchè avrà probabilmente busto e braccia lunghe, percui tranquillizziamolo![]()
