Comunque, a titolo informativo, ho fatto caso al manuale del mio Stages e non fa riferimento al grasso per o-ring... A fare riferimento al grasso è il manuale della prima versione che ho trovato in internet...
ti dirò che in due anni che lo uso, sia prima che seconda versione, non ho mai messo nulla, nessun grasso.
leggo che c'è chi lo usa e mette.
ma se dalla fabbrica arriva senza nulla, ci sarà un perchè, per me può bastare così.
Però il mio senza lubrificazione appena prendo due gocce manda la batteria a quel paese (2nd gen). Ho interpellato l'assistenza Stages che dopo aver visto le foto del misuratore (perfetto) mi ha proposto l'invio in assistenza o appunto di lubrificare la sede dell'o-ring. Così ho fatto e da allora neanche i nubifragi lo fermano , quindi continuo così, poi non so...ti dirò che in due anni che lo uso, sia prima che seconda versione, non ho mai messo nulla, nessun grasso.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Chiedo venia!
Ho controllato sul mio manuale ed effettivamente non c'è scritto di mettere il grasso per o-ring. Questa raccomandazione era invece presente sul manuale della prima versione.
Hai ragione tu.
Se lo trovo proverò anch'io .
Anche se lavate ne ho prese e ho già fatto due inverni.
Un qualsiasi grasso al silicone. Idrorepellente, trasparente,lubrificante,cosi c'è scritto.Fai stra bene!
Ma usi un grasso apposito per o-ring (con scritto la specifica sulla confezione), o un qualsiasi grasso al silicone?
Valli a capire questi "aggeggi" [emoji23]
Comunque mi sa che proverò a metterci un filo di grasso...
finché questi aggeggi/strumenti sono coperti da garanzia, io sono dell'idea di non fare nulla che possa essere un problema quando magari poi va mandato in assistenza.
la Stage si è dimostrata molto valida in fatto di assistenza.
se mai ci fosse un problema causato dall'acqua, lo manderei in assistenza e sarei sicuro che non mi contestano nessuna modifica fatta allo strumento.
diversamente finita la copertura della garanzia allora si che potrei pensare a qualche accorgimento in più.
ovviamente IMHO!!![]()
Quindi tu sei per non metterci il grasso per questo motivo?
Boh, io, visto che sul manuale della prima versione c'era l'indicazione e che a [MENTION=47008]DavideBaloo[/MENTION] la stessa assistenza ha dato questo suggerimento, sarei tentato in via precauzionale. Giusto un filino di grasso idrorepellente sulla guarnizione al cambio della batteria.
O magari basta solo un giro di nastro per pacchi trasparente in caso di previsione di acqua, come è stato suggerito. Questo non inficerebbe la garanzia.
È altrettanto vero che a te, come a tantissimi altri, lo Stages di seconda generazione non ha mai dato problemi con l'acqua.
A tal proposito chiedo a [MENTION=47008]DavideBaloo[/MENTION] se, in caso di acqua, lo Stages aveva solo un problema di consumo anomalo della batteria (si consumava prima), o se dava anche segni di mal funzionamento con valori sballati?
Però appena mettevi la batteria nuova lui riprendeva a funzionare giusto?Anche sotto l'acqua lo strumento funzionava benissimo, il problema è che mettevo via la bici alla sera e la mattina la batteria non dava segni di vita. Alla vista dello strumento anche il tecnico non sapeva che dirmi se non di mandarlo in assistenza poiché sia la guarnizione che lo sportello batteria erano perfetti (lo strumento aveva un mese di vita neanche) , poi mi hanno suggerito questa strada. Il mio consiglio è di provarlo sotto l'acqua e di vedere cosa fa, se tutto fila liscio continua così, altrimenti se non vuoi mandarlo in assistenza valuta questa strada. Io è più di un anno che ad ogni cambio ingrasso e da allora problemi zero.
Riprendeva a funzionare ma se era rimasta umidita continuava a scaricare la batteria e il giorno seguente ero di nuovo a piedi. Bisognava lasciare aperto il vano batteria due giorni per lasciare evaporare l'umidità e poi tornava alla normalità..Però appena mettevi la batteria nuova lui riprendeva a funzionare giusto?
Come se l'unico componente ad essere "intaccato" fosse appunto la batteria...
