Quali rulli comprare?
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.106
1.738
Bolzano
Mi sembra che in genere si riconosca ad elite un vantaggio sulla parte meccanica e a tacx sulla parte elettronica...! Non ho trovato la recensione di dcrainmaker del qubo altrimenti l'avrei letta volentieri; se non ricordo male comunque proprio quest'ultimo nella fascia di prezzo interessata ha sempre speso parole di elogio nei confronti del Vortex.
Letta adesso su una pagina Facebook dedicata a Zwift:
L' unico aspetto negativo del Qubo, a detta di uno che ce l'ha, è il fatto che in questo modello il rullo non è meccanicamente bloccato vicino alla ruota (come avviene nei modelli Tacx) ma la bici ci poggia sopra e la pressione è data dalla forza di gravità.
Per cui può capitare, quando ci si alza sui pedali e si alleggerisce il posteriore, che la ruota scivoli.
Almeno così scrivono di là....
mag
19 Agosto 2012
9.993
480
Lontano da voi
solo 2
non è un difetto del qubo ma una limitazione di tutti i rulli non a trazione diretta
Mondovenom
21 Dicembre 2015
520
89
Toscana
SuperSixEvo Hi-Mod Shimano Dura Ace 9070 Di2
Non avendo i rulli magari dico una castroneria ma non credo che i fuori sella siano così frequenti negli allenamenti indoor, o sbaglio?
A vantaggio di questo sistema se ho ben capito però c'è il più facile e veloce sistema di aggancio della bici ai rulli con nessuna esigenza di calibrazione.
Nel caso del vortex invece, se ho studiato bene, il processo di calibrazione è più noioso e comunque da ripetere ogni tot allenamenti, questo un po' mi scoraggia e mi fa propendere per il qubo, oltre al vantaggio di quest'ultimo di avere una applicazione che in versione premium costa 10€ all'anno.
A questo proposito, l'applicazione elite sarà utilizzabile anche con altri rulli?
A vantaggio del vortex invece i commenti direi nel 90% positivi e una diffusione maggiore, quindi mi da l'idea di una maggiore affidabilità mentre il qubo non mi sembra cos' diffuso.
Ripeto, l'ideale sarebbe provarli tutti e due e poi decidere in base alle proprie sensazioni ma non potendo mi devo buttare.
Meno male che la scelta è relegata a solo questi due modelli....!
Mirko81
20 Luglio 2016
132
Cittadella
Wilier GTR TEAM
fin'ora con il mio alzandomi in piedi non mi ha mai slittato anche perchè per il sistema di come è fatto lavora proprio sul peso. Magari se uno ha più forza e spinta di pedalata rispetto a me allora magari potrebbe slittare. Li allora meglio i rulli tipo turbo muin drivo ecc ecc. Ma per quello che serve a me va benissimo con la ruota in appoggio.
L'assistenza tacx com'è?
Con elite alcune volte rispondono subito, in fase di acquisto del nuovo....... però in 2 occasioni su domande tecniche son passate anche ben 3 settimane...... della serie fai prima a informarti sul web e provare...... a meno che non trovi qualche buona anima del forum che ti dia la dritta
Mondovenom
21 Dicembre 2015
520
89
Toscana
[MENTION=94318]Mirko81[/MENTION] il qubo lo forniscono con lo sgancio rapido della ruota posteriore? Intendo il perno che passa appunto nella ruota che in questo caso dovrebbe essere in acciaio
scico
9 Settembre 2004
9.978
1.745
Verona
Giant TCR
Ottimo, penso anche io proverò con il copertone normale e poi vediamo! Nel caso del qubo non so se il consumo sia inferiore grazie anche al rullino in elastogel , nel caso di tacx vediamo se qualche possessore ne fa uso con copertone normale e con quali risultati, sia in termini di consumo che in termini di rumorosi!
Anch'io sempre usato copertone normale (Vittoria Rubino). Nessun consumo eccessivo.
<confermo che qualche volta slitta se ti alzi in piedi con i rapporti da salita, ma non è un problema particolare
Si dovrebbe esserci nella confezione.
Imperatore1985
16 Giugno 2015
637
20
Fondriest
io col copertone normale a fine sessione trovavo sempre della polvere nera a terra... a mio parere si consuma decisamente più che in strada. Ho preso da poco il copertone apposito, che oltre a durare di più, fa molto più attrito sul rullo, non slitta ed è meno rumoroso.
clark78
10 Ottobre 2009
541
104
48
Trentino
Colnago V2R
Ci sono anche i bkoll[emoji6]
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
clark78
10 Ottobre 2009
541
104
48
Trentino
Colnago V2R
X curiosità quanto pesi..?
Mondovenom
21 Dicembre 2015
520
89
Toscana
Peso 71kg!
Si ho visto anche i Bkool ma diciamo che ormai decido tra vortex e qubo, anche perché avendo il garmin 520 entrambi sono compatibili mentre i bkoll non mi sembra.
A vederli i Qubo mi sembrano anche meglio costruiti, ka struttura mi sembra tutta metallica a parte le carterature; il tacx invece mi sembra che abbia le gambe posteriori in metallo e quelle anteriori plastica, sicuramente sarà più leggero.
clark78
10 Ottobre 2009
541
104
48
Trentino
Colnago V2R
Peso 71kg!
Anche io indeciso...
Takusaru
26 Maggio 2016
204
36
Specialized Tarmac
Peso 71kg!
Non sono in plastica!!! :mrgreen:
Si spaccherebbero subito, la struttura è solidissima, è tutta in metallo...
a me pare il contrario...
Mondovenom
21 Dicembre 2015
520
89
Toscana
Meglio così, dalle foto sul web mi sembrava che la parte verniciata di bianco fosse plastica.
Bando ai dubbi, anche perché altrimenti la scelta è un calvario, vado di Vortex e poi vediamo....:dentone:!
Barnello83
7 Maggio 2015
486
7
Scott foil 30
Io ho provato sia copertone specifico che copertone normale. Con entrambi trovo polvere alla fine. Non ho notato particolari vantaggi usando quello specifico.
Adesso uso una seconda ruota con un Continental da 25 usato con 4000 km di strada alle spalle. Quando sarà finita forse riprenderò un copertone specifico per rulli, ma secondo me vanno bene uguali a patto di usare una seconda ruota.
Personalmente non usarei il copertone che uso per uscire poi in strada, dato che ho notato che dopo ogni rullata la parte a contatto col rullo è particolarmente "usurata".
Pero 85 kg e ho un rullo Elite Power Mag ;-)
Mondovenom
21 Dicembre 2015
520
89
Toscana
Mister dcRainmaker scriveva in un articolo che secondo lui non c'è una differenza nel utilizzare un copertone specifico per rulli. Ideale sarebbe poter avere comunque una seconda ruota ma allestirla non costa poi così poco almeno 150 200 €. Comprare il copertone specifico e sostituirlo tutte le volte che devo fare i rulli e viceversa quando devo uscire per strada mi secca veramente troppo.
