cosa avete mangiato? (parte 8)
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.824
28.539
krypton xroad - 0 slr
Riprendo questo tuo post, perché giusto stamattina mi sono imbattuto in questo articolo che affronta il tema della sostenibilità dell'olio di palma e dei suoi eventuali sostituti, che forse sono ancor meno sostenibili... ;-)
come sempre interessante...
p.s. se iniziassero a fare tutte le paste frolle dei biscotti con il burro avremmo risolto il problema :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
p.p.s o forse no, il problema si sposterebbe sulle qualità degli allevamenti e il modo di alimentare gli stessi ;-)
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
Ciàpa ki!
http://www.suedtirol.info/it/esperi...etola-con-graukaese-e-burro-fuso_recipe_51868
Naturlmente, si può personalizzare: ad esempio, al posto del condimento di solo burro, si può fare un mix con dello yogurt, o ad esempio, invece che solo pane raffermo si puó mettere un tot di riso soffiato, come in questo caso, in cui il 30% dell'impasto è costituito da gallette di riso sbriciolate.
Al posto del Graukäse (formaggio grigio tipico dell'alto adige, che dubito si trovi in altre regioni) si può mettere un qualsisi altro formaggio (stagionato)...insomma, la fantasia in cucina è una cosa importantissima.
l'importante è utilizzare un recipiente sufficentemente grande per poter impastare senza fare fuoriuscire nulla. Io utilizzo, ad esempio, una bacinella.
Comunque questo è un ottimo piatto!o-o.
Ottimo, grazie... come formaggio qui c'è la toma del lait brüsc, prodotta in maniera analoga al Graukäse (con cui condivide anche una dieresi), con latte sottoposto a più o meno parziale scrematura, in teoria niente caglio ma come dice il nome, latte che 'caglia' diventando acido. ;-)
Il mio pusher in valle ne dovrebbe avere ;-)
Nei prossimi giorni li faccio, ho giusto una bottiglia di Südtiroler Grauvernatsch che è un po' che aspetta di essere aperta :mrgreen:
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
un vecchio cancello da usare in città :-)
si potrebbe allora dire la stessa cosa di noi idioti che andiamo in giro in mutande pedalando e sudando, che non andiamo al cinema ma ci alleniamo sui rulli, che invece di stare al calduccio sotto le coperte ci alziamo alle 5 di mattina per uscire con il ghiaccio ... e solo perché vogliamo migliorare il ns benessere fisico, il ns stato di forma e chi più ne ha più ne metta.
Non è ne facile ne corretto giudicare in questo modo il modo di vivere altrui. A me piace mangiare il riso in bianco con evo, mi da soddisfazione, e mi viene da vomitare a pensare di mangiare una cotoletta. E la mia alimentazione non è forzata, è quella che mi fa stare bene e mida soddisfazione, e magari lo stesso è per lui, se sta bene con se stesso o se "raggiungere il giusto intake calorico" gli da piacere, perché criticare? Sarebbe giusto criticare se la sua fosse una sofferenza, ma se non lo è ... se è se stesso, è giusto che faccia ciò che fa
(e lo dico non con piacere perché so che il suo regime alimentare attuale è estremamente dannoso ... ma è quello che a lui va di fare, fine)
o-o o-o o-o
ps: sono convinto anch'io che il modo in cui mangio non sia molto salutare, ma è solo una ''soluzione'' temporanea finchè non raggiungo un certo peso che mi sono prestabilito.....e sono sulla buona strada ;-)
Non è questione di giudicare gratuitamente come uno vive, è solo che vedere lo stress a cui sottopone il suo fisico non è piacevole.
io mi sono posto un obiettivo, e e per raggiungerlo devo mangiare tra le 4-4500 calorie al giorno.
secondo tè sottopongo il mio fisico a un stress maggiore prendendo queste 4500 calorie da riso bianco e pollo oppure da cotolette e patatine fritte?
non ci vuole una laurea in medicina a capirlo...
Solo che tu stesso dici lo faccio in mille sfaccettature, lui non solo è ripetitivo
perchè tu sai come cucino il mio pollo e riso? ;nonzo%
penso che è da 2 settimane che non lo mangio nello stesso modo....con curry, con zenzero+lime, con tabasco, con fieno greco, alla paprika....ecc.
e ammesso che lo mangiassi ogni giorno nello stesso modo mi chiedo che problema ti dovrebbe creare?
neanch'io vado a romperti i cogl...i perchè non mangi carne. E' una tua scelta che posso condividere o meno, ma non vengo sicuramente a scrivere ''rimango allibito che rinunci a una bella fiorentina in compagnia'', ''la carne contiene sostanze indispensabile per uno sportivo'', ''non ti godi la vita se ti privi di uno squisito alimento come la carne'' o altre idiozie simili.
ma si vede lontano un miglio che evita alcuni cibi magari solo perché hanno una minima percentuale di grassi.
a parte il fatto che ho finito un barattolo da 1 kg di burro di arachidi negli ultimi 10 giorni, qui vale la stessa cosa che ho scritto sopra: embe? che problemi ti darei se mangiassi pochi grassi?
magari mangiare con più serenità. Ma tanto so che mi si risponderà che lui è sereno così, pertanto sono io che mi sbaglio.
infatti io sono serenissimo....piuttosto mi sembri tu quello poco sereno su come mangio io :mrgreen:
Antelao
21 Giugno 2014
2.560
62
Oriago (VE)
si 3
Io non considero una cotoletta ma schifezza!non credo che una fettina di carne impanata con uova e pan grattato oppure con variante di nocciole,cotta nel burro faccia cosi tanto male rispetto ad altri alimenti che mangiamo senza sapere come è fatta perché ci troviamo fuori casa per lavoro e ce ne andiamo in trattoria😂.alle volte mi lasciate tutti perplesso dalla vostra maniacalita'....
Reactions: kikhit
sovrasterzo85
19 Maggio 2013
8.832
212
S-WORKS
Lo so che i beveroni hanno un buon sapore e non metto in dubbio che riso e pollo altrettanto. Solo che tu stesso dici lo faccio in mille sfaccettature, lui non solo è ripetitivo ma si vede lontano un miglio che evita alcuni cibi magari solo perché hanno una minima percentuale di grassi. Ripeto, uno che deve recuperare una situazione difficile non è detto che debba mangiare solo ed esclusivamente schifezze ma magari mangiare con più serenità. Ma tanto so che mi si risponderà che lui è sereno così, pertanto sono io che mi sbaglio.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Pure io evito cibi grassi e grassi "cattivi"
Ma quelli buoni li inserisco sempre perchè so che sono importantissimi
Penso che lo sappia anche lui
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
se te la fai tu in casa con burro o EVO e ingredienti decenti possiamo definirlo un ''cibo poco salutare'', se la vai a mangiare fuori dove è stata fritta in margarina o olio di semi riutilizzato 10 volte allora è una schifezza.
ma infatti, i grassi sono fondamentali per una buona funzione ormonale.
io non sto mai sotto a 1 un gr./kg
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.109
5.816
Foligno
Caad 12 + MTB full 29"
Questo è lo stesso ragionamento dell'olio di palma. Nell'immaginario della massaia fa male e quindi giù a demonizzare tutto quello che lo contiene. Così è per la cotoletta o per l'hamburger. Come dire che il pollo arrosto che comperi al supermercato per 6 euro è uguale a quello allevato e cucinato da mia madre sul forno a legna con olio e rosmarino. o-o
Antelao
21 Giugno 2014
2.560
62
Oriago (VE)
si 3
io di certo non diventerò mai il Paolo Brosio dell'alimentazione😂
pecoranera
14 Novembre 2011
9.646
4.580
55
Olio di palma ê di bassa qualità,la massaia non c entra
inviato tramite ragazzo del pony express
Antelao
21 Giugno 2014
2.560
62
Oriago (VE)
si 3
Cordon[emoji5]
Quelli industriali con carne separata meccanicamente,si dice,che siano una porcata.
PS:col Cell,scrivo solo stronz@@te ��
Io parlo di alimentazione casalinga,fuori magno solo pesce o verdura se sono in trattoria per lavoro
PPS:poi a casa me sfondo l'impossibile��
aspirante contador
1 Aprile 2011
2.105
Faenza (RA)
CIOCC SLIDE CUSTOM,giant tcr
a parte che non so quotare qualcosa già quotato:cry: comunque avevo scritto personalmente,se a voi piace riso in bianco pollo e beveroni day,vi si vol bene lo stesso,però nel caso del buon [MENTION=37809]talpa[/MENTION] non vorrei si arrivasse ad un nuovo stress procurato per uscire da un altra situazione causata da stress precedente
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.824
28.539
le cotture casalinghe IMHO non è detto che siano migliori rispetto quelle industriali...
ad esempio le fritture, secondo me non è così facile riuscire a controllare la temperatura dell'olio / grasso di cottura...che poi è il vero "problema" a livello di salute....
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.109
5.816
Foligno
Si ma tra la cotoletta e l'hamburger del Mac che è di bassissima qualità e quella che ti cucini in casa con roba buona credo ci sia un abisso. Io sono sempre dell'idea che ci sono le vie di mezzo e che per raggiungere un obiettivo uno possa anche fare la strada più lunga anzichè prendere sempre le scorciatoie o-o
