Freni a disco: pregi e difetti
danym
5 Gennaio 2016
870
142
scott
Oggi è la prima volta che fai discese umide o bagnate?
NO...pero' è la prima volta che in aggiunta all'acqua metti pure anche il viscido di un bel po' di sale (ha imbiancato due gg fa) e una temperatura gradevole in salita al solo, molto meno in discesa all'ombra..
in ogni caso...è SEMPRE una sensazione sgradevole in condizioni avverse...oggi di piu'
faberfortunae
30 Settembre 2011
7.540
4.891
Modena
sempre una in meno...
in mezzo a tante fesserie tu hai trovato la parola giusta...l'insicurezza dovuta a determinate condizioni e fattori la stessa cosa io tre anni fa prima di passare al disc
e mi spiego meglio classica giornata primaverile temperatura 14/15 gradi faccio la salita dei colli di san Fermo versante da Adrara , al passo mi cambio l'intimo e mi infilo
il gilet antivento e decido di scendere dal versante di Grone 10k con punte al18% con tornanti secchi inoltre meta discesa e nel bosco indi rigagnoli d'acqua e umidita, morale con i caliper la frenata si allunga sempre piu e tu devi fare piu forza sulle levein fondo in un tratto al 16% con tornante a dx la bdc inizia a scivolare col posteriore e ho dovuto mollare per poi rifrenare dopo onde evitare mega drittone, cosa che con i dischi a 2 anni a questa parte non emai successo, grazie alla modulabilita delle pinze sul disco la qualità della frenata e infine il copertoncino da 25 mmo-o
per fortuna che ci sono post come i tuoi che ricordano a tutti gli altri di evitare di spararle.
rosso73
30 Ottobre 2012
1.566
251
al nord.....
Slate ★★★
Mah, guarda, io penso che sia stato PRINCIPALMENTE per il copertoncino da 25. La ruota non scivola per poca potenza frenante. Sul resto delle tue considerazioni mi trovi d'accordo.
P.S. Tendenzialmente il posteriore andrebbe usato pochissimo. La maggior parte della frenata si fa con l'anteriore proprio perchè su di esso grava la maggior parte del peso del sistema bici + atleta, Campagnolo non a caso fa il freno posteriore differente perchè sia meno potente ed eviti il bloccaggio.
Io arrivo dalla scuola mtb è ho il vizio di frenare col post soprattutto in certe condizioni arretro le terga:mrgreen:e carico il post, se ti parte l'anteriore e non cadi conviene accendere un cero a san Francescoo-ot
rosso73
30 Ottobre 2012
1.566
251
al nord.....
Slate ★★★
Io scrivo per esperienza non per sentito dire dopo 4 anni di caliper con 2 bdc diverse
sono passato al disc e chi se ne importa del peso della poca grazia della linea ecc
io quando incontro altri con bdc disc scambio volentieri opinioni e anche loro confermano quanto scrittoo-o
9 Novembre 2016
116
14
Umberto Dei
Hai detto bene, se. L'anteriore parte se freni con la bici già in piega, se freni con la bici dritta ce ne vuole prima che l'anteriore parta... su strada si frena con l'anteriore, in bici da strada come in moto. Il posteriore "può accompagnare solo" :mrgreen:
Cippal
26 Febbraio 2014
127
7
Hersh Speed Race
Con la BDC non si frena cosi !! la potenza frenante maggiore è sulla ruota anteriore e non si arretra con le chiappe !! Certo ci vuole sensibilità a modulare la frenata.
longjnes
10 Luglio 2008
11.622
9.650
Gianni / TCR SL
insomma... se vuoi frenare forte se non arretri o ti abbassi ti cappotti, proprio perché la potenza frenante è all'anteriore.
la tendenza delle bici disc è aumentare il carro anteriore e posteriore proprio per permettere maggiori decelerazioni. sempre che il copertoncino sia adeguato.
e comunque la stabilità si ottiene frenando il giusto con il posteriore, ha ragione [MENTION=50541]rosso73[/MENTION].
skybiker
5 Gennaio 2016
1.965
109
Cesenatico FC
Trek Domane
Io penso che proprio per dare più carico che diversamente è quasi nullo in frenata sia giusto portare un pò il peso sulla posteriore. Parliamo di staccate e non di frenate ovviamente. Di carico la bdc in quelle condizioni sull'anteriore ne ha giá a sufficenza.
[emoji106]
Inviato da Shimano Mobile 4G
steu60
28 Giugno 2013
1.409
397
rose
Nonostante il grip delle ruotine sia quello che sia le bici da dritte e frenando al limite , ribaltano .
Causa baricento alto e passo corto.
Ribaltano anche se ci si sposta più indietro possibile ma un pò dopo e con una decelerazione maggiore
Ma se non ci crede , uno può sempre provare a frenare , buttandosi in avanti...auguri! :-x
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
come frenate voi?!
:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
io ho imparato a frenare in MTB, su sentieri dove difficilmente l'aderenza era tanta, anzi...specie su mulattiere sterrate battute con quel brecciolino bastardo dentro :rosik::rosik::rosik::cassius::cassius:
toccavi il freno anteriore eeeee....BBOOOOOMMMM!! per terra.
1 2 3 volte finché ho iniziato a frenare come Dio comanda.
Su strada (oggi ancor di più coi dischi) la frenata si può dosare sia davanti che dietro, con un gioco di spostare il peso dove fa comodo, un po' come sullo sci; su discese veloci con misto veloce freno praticamente nulla e quelle correzioni in frenata le faccio solo col posteriore, mentre nel misto stretto alterno davanti e dietro; solo nei tornanti pinzo l'anteriore subito e poi aiuto col posteriore.
Avete mai provato a fare una discesa solo col freno posteriore senza mai usare l'anteriore? è utile al fine di acquisire sensibilità...
nulla più.
io c'ho fatto il Pordoi, discesa facile e scorrevole, ma è stato divertente percepire fin dove si poteva pinzare col freno posteriore, e con un buon gioco di pesi le decelerazioni erano pure belle intense (mai al pari di una staccata con anteriore).
Cmq tornando ai dischi: mi sto trovando veramente bene.:mrgreen:
massimo72m
2 Aprile 2013
482
23
Bologna
Genesis Croix de Fer
come frenate voi?!
Scusa, ma se non sbaglio tu sei passato ai dischi, poi tornato ai caliper, poi dischi etc... ed ogni volta era sempre la soluzione migliore....boh? Un po' di coerenza ogni tanto non guasterebbe.
Sul fatto di come si freni in bici, ognuno è libero di frenare come meglio crede, ma la teoria corretta è come ha scritto [MENTION=97832]quarantennelibero[/MENTION] , anteriore e posteriore solo di correzione.
Principio valido sia in bdc che in mtb, come confermato da molti sul forum marrone. Chi frena di più con il posteriore rientra nella cosiddetta categoria degli "aratori", poco graditi sui sentieri...:mrgreen:
23 Ottobre 2015
7.129
4.580
Varese
Cube, Specialized
Premesso che se uno preferisce i dischi rispetto ai tradizionali per un fatto estetico non si può dire niente, i gusti sono gusti, altre caratteristiche dipendono da leggi fisiche, quindi poco criticabili.
La maneggevolezza di una bici non dipende dai freni, ma dalla geometria e rigidezza del telaio e dalla tipologia delle ruote.
La potenza frenante tra i dischi e i tradizionali è molto simile, la differenza la fa l'aderenza a terra e la prontezza di risposta. I confronti andrebbero fatti a parità di condizioni. Una gomma di sezione maggiore offre una superficie di contatto col terreno più ampia, quindi permette di frenare più forte.
Riguardo la prontezza i dischi come vantaggio hanno che rispondono sempre allo stesso modo, in qualsiasi condizione, quelli tradizionali sono penalizzati quando il cerchio è bagnato, perché prima di funzionare al meglio si deve asciugare.
Venendo alla forza che si può scaricare a terra dipende dalla superficie di contatto (pressione e sezione delle gomme), dal coefficiente di attrito col suolo e dal peso. In frenata il peso tende a caricate la ruota anteriore, quindi è davanti che si riesce a frenare maggiormente, si pensi alle staccate in moto dove la ruota posteriore è sollevata, quindi non frena.
Inoltre la fora che si può scambiare tra ruota e terreno è limitata, quindi o si frena o si curva. Se si vuol fare entrambi si cade.
Inviato dal mio Lumia 950 usando mTalk
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Non si tratta di coerenza bensì "si prova" almeno io valuto tutto quello che offre la tecnologia [emoji1]
rosso73
30 Ottobre 2012
1.566
251
al nord.....
Slate ★★★
Avevo semplicemente riportato una mia esperienza. Poi giu di commenti sul frenare di piu col l'anteriore..no meglio il posteriore:wacko:ragazzi siamo quasi a Natale dai....io in quel occasione ho ritenuto giusto frenare cosi..discesa al 16% velocita sui 60 e tornante a dx ;nonzo%mica stacco come Rossi col piede fuori e il posteriore e bandierao-o..poi anche come sull'utilizzo dei dischi giu a sentenziare!
longjnes
10 Luglio 2008
11.622
9.650
Gianni / TCR SL
si parla di panic stop o di rallentamenti?
è pacifico che per scendere normalmente non ci si sposti indietro .
che il grosso lo faccia l'anteriore nessuno lo mette in dubbio. ma se vuoi frenare veramente, se non sposti il peso indietro e stabilizzi il posteriore, non frenerai mai al massimo. e se basta puo essere solo questione di fortuna :wacko:.
oh c'è poco da fare. guarda dove sono le leve e la sella di una bici da corsa rispetto al contatto del copertoncino....
io nn sono pedrosa, ma sarà capitato a tutti di fare qualche panic stop nella propria vita da ciclista.
steu60
28 Giugno 2013
1.409
397
rose
Ma!
Si è partiti dal fatto che mi trova daccordo che la potenza frenante non è il problema ma lo è il ribaltamento, per finire a tecniche di frenata in contesti e situazioni non omogenei.
È chiaro che se uno debba frenare forte , dopo una certa decelerazione il carico si sposti totalmente davanti. In quel momento bisogna solo stare più dietro possibile.
Come è evidente che in tutti gli altri contesti dove la ruota dietro ha ancora in certo carico si utilizzi anche il freno posteriore.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
molto bella e funzionale
Il carico alla ruota posteriore è dato dall'intensità di frenata sull'anteriore... se freno troppo di anteriore scarico il posteriore... se bilancio la frenata aumento l'aderenza a terra di entrambe le gomme anche se mi pare scontato che l'anteriore in discesa sia gravato da maggior peso proprio per effetto della velocità e pendenza rispetto alla pianura.
steu60
28 Giugno 2013
1.409
397
rose
non ho capito l'intervento
ma il trasferimento di carico ovvero il passaggio di tutto il peso sull'anteriore e' direttamente proporzionale alla decelerazione.
in presenza di una forte decelerazione al limite del ribaltamento il freno dietro e' come non ci fosse
quindi ripeto se cerchi forti decelerazioni usi quasi totalmente il freno davanti e con le bici su fondi asciutti e/o aderenti devi contrastare il ribaltamento , arretrando
in tutti gli altri contesti , dove la decelerazione pero' e' minore , e' normale utilizzare entrambi i freni.
