Rone69
16 Settembre 2013
8.434
2.154
Faenza (Ra)
Si ma mentre fai esercizio sei concentrato vedi solo cadenza e cuore e tempo che scorre.....una volta che sai come farlo è inutile avere una roba del genere....con lo Step Name ti scrivi quello che devi fare e sei a posto
Ciaoo
inviato dal mio Samsung S5 Ipbike Powered
Vero!
Però io mi trovo a fare programmi sempre diversi e avere un promemoria non mi dispiacerebbe ......
Provero a fare come dici tu ....
carbobiker
15 Maggio 2014
1.136
92
DeRosa King
visto che di smartwatch con barometro è difficle trovarne, vorrei ripiegare su uno Xperia Go usato che avrei trovato a buon prezzo.
Usando Ipbike, quante ore di bici durerebbe la batteria di questo device ?
doib
7 Gennaio 2017
6
giant ocr
Ciao a tutti, mi inserisco in questa discussione per un paio di domande. Uso Ipbike con Galaxy s4 ormai da un annetto e mi trovo molto bene, grazie anche a consigli e chiarimenti letti su questo 3d, di cui vi ringrazio. Vorrei però capire alcune cosette (mi scuso se sono già state trattate).
1 come impostate i parametri per il calcolo della potenza virtuale in mtb, se lo fate? Impostando valori simili per bdc e mtb ho notato delle grosse differenze nelle medie delle uscite; pensavo che invece i valori di potenza medi dovessero essere simili essendo io sempre lo stesso; nonzo%
2 per gli allenamenti su rulli: è possibile impostare nelle singole fasi più obiettivi? mi spiego, nelle ripetute di solito si devono tenere contemporaneamente una certa cadenza e una certa fc o potenza, ma l'editor (se ho capito bene come funziona) consente solo di gestire un obiettivo per volta (cadenza, fc, potenza...). Voi come vi regolate?
3 a proposito di rulli, come viene calcolata la potenza virtuale sulla bici statica? c'è un modo per inserire la curva di potenza dei rulli?
Grazie ciao
steu60
28 Giugno 2013
1.409
397
rose
Non credo si possa fare.... ma non vorrei dire na castronata.....provo a smanettare un po'. ...
in effetti non ci sono riuscito ma mi sembrava di ricordare , sicuramente sbaglio, che quando l'avevo scaricato , alcuni elmenti apparivano in alternanza.
ma e' un ricordo vago , forse mi confondo con qualcos'altro ;nonzo%
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Alto Adige - Süd Tirol
Si anche io ricordo una roba del genere...puoi alternare velocità e passo quello so come fare
oberti
29 Maggio 2008
1.594
123
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
vabbe' se ci viene l'ispirazione , la pubblichiamo!! per ora grazie! ;)
Puoi alternare dati dello stesso gruppo.....velocità e distanza si
velocità e potenza no
Quando vuoi inserire un dato alternato fai così:
- tieni premuto lo schermo di ipbike
- aggiungi gruppo e inserisci il primo dato che vuoi vedere
- tieni premuto sul dato appena creato e aggiungi riga inserendo il secondo dato
Quando poi usi ipbike ti compaiono le 2 righe appena create ( se i dati sono 2 ).
Se ci premi leggermente sopra la seconda sparisce e compare una sola riga ( la prima creata) Quando la riga è singola visualizzi alternativamente le tue righe successive.....
RICORDATI CHE LE RIGHE DEVONO AVERE ALTEZZE IDENTICHE
Nono puoi creare la prima riga grande e la seconda più piccole
Spero di essere stato chiaro nella spiegazione .......
steu60
28 Giugno 2013
1.409
397
rose
o-o provo grazie ;)
ildoppingnonvincemai
5 Ottobre 2015
2.604
1.326
nome proprio "Morgana"
E' con estrema gioia che posso comunicare al mondo di fare anch'io parte del club:mrgreen:
Mi sono fatto ingolosire dalla magnifica introduzione del primo post iniziale e dal fatto che potesse essere pressochè a costo zero dal momento che si utilizza il cellulare.
Il mio entusiasmo deriva dal fatto che prima di farlo funzionare ho dovuto formattare, rootare, installare una ROM custom, reimpostare account e permessi vari sul nuovo sistema operativo, recuperare la possibilità di installare altre app ed in particolare le G.app, richiedere a IpSensorMan la versione beta per la ricezione dei dispositivi BTLE ed infine, dopo oltre 10 giorni di pianti e stridori di denti ci sono finalmente riuscito:love[1]:
Domani mi arriva il sensore velocità e cadenza così poi sarà perfettamente a regime:cassius:
P.S. giusto per la cronaca io con la tecnologia ci vado d'accordo solo se mi semplifica la vita, per cui esserci mi fa sentire un eroe:==
P.P.S. scusate lo sfogo:eek:
5 Ottobre 2015
2.604
1.326
Scusate, quali accorgimenti posso avere per cercare di far durare la batteria un po' di più? Letto anche i vostri commenti sembra ci sia qualcosa che non va, ieri dopo la prima ora batteria divorata dal 90% al 35%, ho dovuto spegnere lo schermo e nelle 2 ore successive ha consumato solo il 15%.
Ultimo km ho riacceso e di nuovo dal 20% in pochi minuti scesa al 15%, in pratica circa un 1% ogni minuto. Mi pare eccessivo. Sbaglio qualcosa?
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Tieni la luminosità al minimo....per tua info con luminosità a minimo e senza dati accesi (senza mappa ) con il mio s5 son o riuscito a fare quasi 10 ore di schermo accesso....con sensori ant+
5 Ottobre 2015
2.604
1.326
Io devo usare sensori bluetooth. Proverò abbassando la luminosità, tanto in questo periodo la luce non è eccessiva e dovrei riuscire a leggere senza problemi.
Farò sapere, intanto grazie.:eek:
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Nuovo aggiornamento di Ipbike disponibile
steu60
28 Giugno 2013
1.409
397
rose
[MENTION=16109]Rapasave[/MENTION]
ho notato che tra i vari ELEMENTI ci sono
la velocita' in salta
il tempo in salita
la distanza in salita
la VAM in salita
MA NON
la potenza media in salita :cry (almeno io non la trovo)
ecco il punto e' che non avendo io un sensore di potenza , l'unico modo per fare delle stime sulla potenza piu' o meno veritiere e' ragionare sulla potenza media in salita in rapporto al tempo che e' ,diciamo, piu' veritiera , essendo meno condizionabile dal vento.
altrimenti se vado in scia a 40km/k escono dati di potenza e stime che poi riporto su programmi tipo Golden Cheetah ,completamente sballati.
se senti il BOSS non dovrebbe essere difficile (per lui) aggiungere questo parametro o elemento.
grazie! o-o
