Mah...valli a capire.
Ad oggi, l'e-Tap ha la possibilità di qualche pur minima personalizzazione?
inviato dal Voyager 1
credo di no.
purtroppo no, è il limite (grosso) di Sram, "fedele" ad avere solo due leve.
Campagnolo, per esempio, permette di fare tutto con il comando destro o sinistro, inoltre avendo 2 leve + un pulsante, non necessita neppure dei tasti sulla parte alta del manubrio.
Sram dovrà fare qualcosa, proporre un elettronico che funziona per forza con due mani è una grossa limitazione per i principi dell'elettronico stesso.
il deragliare con due mani x me non é un problema, anzi devo dirti che mi piace. credo che per fare la stessa manovra anche con campy o shimano serva una azione doppia é questo che intendevo dire, poi anche con i guanti e tutto non puoi sbagliare mai, forse una pecca é che in presa alta se rilassato su asfalto rovinato mi é capitato di cambiare marcia solo sfiorando le leve troppo sensibilewireless e pulizia estetica a parte, concordi che dover deragliare con due mani e dover pure "aspettare" di rilasciare sia meno pratico di spingere un pulsante?
Anch'io uso etap da un paio di mesi..prima avevo di29070 e onestamente lo trovo perfetto così..dopo 2 uscite ci si abitua alle leve..quest'ultime per le mie mani sono molto più comode delle dura ace...l'unica cosa che mi manca rispetto a dura ace sono i due pulsantini per cambiare le schermate del garmin...io uso l etap da luglio ma non trovo necessarie modifiche,forse lo vorrei un pizzico piu veloce dietro cosa che in futuro potrenbe essere fatta con upgrade da caricare.... se si vogliono fare cambiate "particolari" basta l abitudine al sistema,mi spiego meglio se passo da un 53 19 a un 39 23 per un brusco strappo premo entrambi i tasti erilascio solo il destro... onestamente non trovo difetti a questo cambio!!!e vi diro basta il primo giro per innamorarsi della cambiata a due leve io non potrei farne a meno ora
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
ma lo hai provato?o lo pensi per partito preso?io ero tutubante ma dopo 8000 km. lo trovo fantasticoMahhh... io lo trovo quanto di più scomodo mente umana potesse partorire
tutti quelli a cui ho fatto fare il "giro" apprezzavano la deragliata cosi.... comunque hai detto bene questione di gusti e abitudini
Alla fine non è che si deraglia ogni 2 secondi...di shimano trovo molto interessante la funzione syncro però,ed il fatto che il deragliatore cambia posizione in base al movimento del posteriore.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
secondo se lo hai provato lo hai provato per molto poco tempo, leggendo i tuoi commenti successivi, mi sembri anche un po' prevenuto verso sram.
Infatti il bello del mercato è che uno compra il prodotto che più gli aggrada...abbiamo capito che non ti piace.provato il giusto per preferire l'altro...
cioè fammi capire... devo spendere quella cifra per avere una cosa alla quale mi DEVO abituare?
Ero prevenuto verso il cambio automatico, ma negli ultimi 10 anni ho avuto tre bmw, quindi se una cosa mi appaga vado oltre.
non so Shimano, con Campagnolo deragli spingendo un solo pulsante a tua scelta tra i 3, quindi azione singola.
Ah bene. Strano però che non giri con ruote di legno, manettino sul telaio, freni a bacchetta ecc... e ti sei abituato a un sacco di novità. .....provato il giusto per preferire l'altro...
el esempio era su cambiata multipla simultanea derahliatore ant e post da 53 21 a 39 18non so Shimano, con Campagnolo deragli spingendo un solo pulsante a tua scelta tra i 3, quindi azione singola.
