scarpe per ciclismo con suola in carbonio su misura?
Rone69
16 Settembre 2013
7.315
1.650
Faenza (Ra)
Salve a tutti.
Sapete se esiste qualche artigiano che produce scarpe per ciclismo con suola in carbonio su misura?
Ho il piede molto largo e sensibile, ormai mi sono stancato di spendere soldi in delle scarpe che in un primo momento sembrano adatte, ma poi nell'uso si rivelano inadatte.
So che ci sono aziende come Vittoria che svolgono un servizio di "adattamento" della scarpa, previo appuntamento ecc ecc ma non credo che producano una suola ad hoc per il singolo cliente.
Un servizio simile mi pare venga offerto anche da Crono, ma non sono sicuro.
Ormai ho girato mezza Romagna, credo di avere provato gran parte dei modelli esistenti, ho provato tutte le scarpe che erano presenti all'utima ultima 9 Colli.
Per ora mi accontento delle DMT R1, prima avevo le Sidi Genius MEGA, è comunque una sofferenza, amplificata poi dal freddo che gioca la sua parte .... :cry:
Grazie in anticipo per i consigli
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
926
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
Direi che l'unica è fare la scarpetta su misura e poi fare la suola su misure della scarpetta. Ipotizzo sia difficile trovare un simile artigiano. Mi informo
massimo72m
2 Aprile 2013
482
23
Bologna
Genesis Croix de Fer
Ciao, che io sappia la soluzione migliore nel tuo caso è prendere il kit per fare il calco dei piedi della Bont.
Cerca in rete delle info per capire se anche la suola viene personalizzata.
Il costo mi sembra essere sui 400 euro.
Rone69
16 Settembre 2013
7.315
1.650
Faenza (Ra)
Grazie sei molto gentile.
Sono un semplice cicloturista un pò panzuto, senza veilleità di classifica alcuna, ma la bicicletta significa molto per me e quello dei piedi sta diventando un problema importante ......
massimo72m
2 Aprile 2013
482
23
Bologna
Ti capisco benissimo.
Io avevo trovato la scarpa pefetta nelle Fizik di tre anni fa, ma adesso nelle ultime hanno ristretto la pianta per farle più slim e il risultato è che non mi trovo più, sono strette.
Se posso consigliarti, punta alla pelle di canguro, è morbidissima, si adatta perfettamente al piede e non c'è niente di meglio.
Bont ad esempio le fa in pelle di canguro.
UppeR
13 Gennaio 2008
695
22
Busto Arsizio City
Tarmac SW
Se ti può essere utile, io 3 anni fa ho preso il plantare Velosystem. Viene termo formato e messo dentro qualsiasi scarpa.
Nel mio caso, avevo le Gaerne G.Chrono che sono a pianta stretta (comprate per errore)
Il mio piede invece è largo e piatto :(
Appena messe, stando in piedi, mi avevano dato una sensazione atroce, quasi insopportabili. Una volta salito in sella e agganciate le scarpe, il fastidio è passato e tuttora le utilizzo.
Venerdì ho comprato le scarpe nuove, le Shimano RC9 a pianta larga. Ovviamente rifarò posizione tacchette + plantare da Velosystem.
Rone69
16 Settembre 2013
7.315
1.650
Faenza (Ra)
Sempre alla 9 Colli, il personale della Velosystem spiegava che stanno ponendo maggiore attenzione a questo aspetto, addirittura stavano pensando di realizzare un database con le caratteristiche di tutti i modelli di scarpe da ciclismo in commercio, così da poter aiutare il cliente a scegliere quella più giusta, mentre ascoltavo da un lato gioivo, dall'altro ritenevo l'operazione motlo difficile da realizzare .....
UppeR
13 Gennaio 2008
695
22
Busto Arsizio City
Tarmac SW
Purtroppo per chi come noi ha i piedi non proprio standard, la scelta della scarpa va un po' a "culo". Per fortuna a posteriori si può adattare con solette e affini.
Non ti dico con gli scarponi da sci :cry
Rone69
16 Settembre 2013
7.315
1.650
Faenza (Ra)
Provato con le Shimano pianta larga? Io ho le R321 normali, da quest'anno fuori produzione, ma so che a Shimano produce scarpe X pianta larga...
Ammetto che le Shimano sono fra le poche che non ho mai provato, anche perché è difficile trovare un n negoziante che abbia l'assortimento delle misure a a pianta larga.
Cercando in rete ho trovato diverse tabelle che riportano le misurazione dei piedi, più o meno i miei sono lunghi come un 44 e larghi quasi come un 46
tillo
19 Novembre 2004
1.958
181
Siena
..si...si....
Ho sempre sofferto anch'io con le scarpe....ho il piede lungo e magro...e specialmente la punta la sento "vuota" sono sempre stato sulle Sidi(diciamo arrangiato)...sei sicuro che Gaerne siano per pianta stretta?
Super Ciuk
23 Ottobre 2012
3.271
783
Tra il ring e la realtà
a pedali
Lascia perdere le shimano, io ho il modello a cosidetta "pianta larga" ma in realtà sono strette, sopratutto sul collo del piede, per farti un esempio le sidi mega sono mooolto più larghe.
Ma invece le DMT R1 sono larghe di suo o hai preso il modello largo, e rispetto alle sidi mega come sono?
Un saluto
Rone69
16 Settembre 2013
7.315
1.650
Faenza (Ra)
Un saluto
Sono due scarpe completamente differenti, nei materiali, nella cura costruttiva e nelle soluzioni tecniche adottate.
La R1 ha la suola in carbonio, abbastanza sagomata, a qualcuno potrebbe dare fastidio, larga a livello dei metatarsi, ma che forse stringe un po in punta (almeno per me), la chiusura Boa è ottima, la tomaia sintetica si imposta un poco ma non più di tanto, io le ho rimandata alla casa madre, che ringrazio ancora, per farle mettere in forma per allargare un po di più, la circolazione dell'aria e il materiale della tomaia fanno si che in estate siano abbastanza calde.
Se fossero in pelle di canguro o in materiale termoformabile, sarebbero quasi perfette.
Per come sono assemblate anche allentando al massimo il Boa la parte anteriore non si apre più di tanto.
Le Mega sono larghe ma è tutta un'altra roba, in 12.000km le ho snervante completamente...
Rone69
16 Settembre 2013
7.315
1.650
Faenza (Ra)
Fra le tante aziende produttrici di scarpe e vari centri di biomeccanica che sto contattando per cercare di risolvere questo problema, la prima a rispondermi è stata la VelòSystem, nel centro di Cesenatico sono in grado di fare scarpe su misura, pero non so a che prezzo.
kar38
23 Ottobre 2010
33.234
548
si grazie
c'era un topic con tutte le scarpe a pianta larga magari c'è qualche modello che non hai provato.
prova a sentire nalini, mi pare che in passato offrivano un servizio di personalizzazione.
Rone69
16 Settembre 2013
7.315
1.650
Faenza (Ra)
Oggi ho chiamato il centro VelòSystem di Cesenatico, mi hanno confermato la possibilità dell'operazione, per la realizzazione si affidano ad un azienda tedesca, il prezzo si aggira intorno ai 650 euro
