Stages Cycling StageONE
LIUL
2 Gennaio 2017
2.584
1.442
bo
Purtroppo su due stages che posseggo, entrambi danno valori sballati ve vanno dal 5 al 10% in meno. Posso calibrarlo quanto voglio, ma poi la strada ed il riscontro cronometrico danno sempre valori diversi e non confrontabili :cry:
potrebbe essere che il tuo arto dominante è il destro e lo stages misurando i watt sulla pedivella sinistra ti sottostima ma bisognerebbe avere la conferma da chi ha utilizzato altri misuratori...
gasht
6 Febbraio 2005
8.848
2.792
con gruppi shimano
Io ho la guarnitura 9100...alternative di pm disponibili o prossimi da metterci??...lo shimano dovrei cambiarla in toto...Stages??...altro??;nonzo%
pedali.
oppure non scappi da pioneer stages 4iiii se vuoi spendere 600/700 euro.
se puoi spendere di più io prenderei quarq dfour per dura ace. costa 929 a cui devi aggiungere se non ce l'hai una dinamometrica da 40 nm e chiave dell'8.
vendendo la guarnitura 9100 che ssò a 300 euri spendi più o meno lo stesso
exdiablo
27 Marzo 2008
77
7
COLNAGO
Scusate, ma faccio una fatica boia a calibrare lo stages.....con Garmin 520.La maggior parte delle volte mi da calibrazione fallita....valore 0 ...poi dopo vari tentativi di spegnimento del Garmin, disconessioni...elimina sensore..aggiungi sensore....ecc.ecc. mi prende la calibrazione....Come mai? Lo stages è nuovo....avrò fatto si e no 8 uscite. Grazie a chi mi risponde.
gasht
6 Febbraio 2005
8.848
2.792
con gruppi shimano
Quando esce calibra fai 3 giri di pedivelle indietro pedivella sx ore sei e solo allora dai l ok sul garmin e premi pulsante ok calibra. Se lo fai senza fare quest' operazione premendo calibra senza far girare lepedivelle indietro non lo vede. Apparte che se hai tablet o smarthphonescarica app stages e passa la paura.
zanzara
zanzara
27 Maggio 2010
893
644
Ridley Noah
Ciao, a me da un po' di tempo a questa parte uno scherzo simile me lo fa il Garmin 500: non mi dà calibrazione fallita, però resta a lungo senza fornire il valore, al punto che devo spegnerlo e riaccenderlo. Ho risolto utilizzando l'app di Stages per Android, con la quale la calibrazione è immediata.
fedguar
14 Maggio 2014
1.664
282
Varesotto
SL6 Sworks disc
Con il garmin 500, se hai abbinato una fascia cardio, deve essere collegata se no ti da quell'errore. in generale anche per altri accessori abbinati al 500.
Reactions: zanzara
zanzara
zanzara
27 Maggio 2010
893
644
Ridley Noah
Ah, ok, grazie per l'info, la fascia cardio ce l'ho ma ultimamente dà dei valori fortemente sballati, dev'essere guasta e forse per quello il Garmin non riesce a calibrare lo Stages. o-o
exdiablo
27 Marzo 2008
77
7
COLNAGO
Scusa Gasht, per la mia incompetenza....ma oggi ho scaricato l'app dello stages...in effetti mi ha dato subito la calibrazione....ma ho un dubbio? Come fa interfacciarsi poi con il Garmin?? Ho fatto una prova con i valori che mi dava l'app rispetto al Garmin 520 e la cadenza era praticamente la stessa mentre i valori di Watt non erano propriamente uguali...differivano sempre di qualche watt...
gasht
6 Febbraio 2005
8.848
2.792
con gruppi shimano
una volta che garmin vede stages si beve totalmente quello che dice lui. cioé è stages che ha il pallino in mano, garmin dice quello che dice stages, non ha filtri di interpretazione.
probabilmente il protocollo con cui legge lo smartphone è bluetooth l'altro è ant+ e non ci sarà sincronicità dei valori per quello. ipotizzo. bisognerebbe chiedere a chi ne sa di più perché io ho un approccio troglodita a tutto quello che è precisione.
exdiablo
27 Marzo 2008
77
7
COLNAGO
Scusa, ma io ne capisco ancora mooltoo meno di te......vuoi dire che una volta che l'app mi da la calibrazione io sono a posto....nel senso che con il Garmin non devo fare più niente????
Barnello83
7 Maggio 2015
486
7
Scott foil 30
Come ti ha detto [MENTION=2473]gasht[/MENTION] può dipendere dal protocollo usato. Usavi per entrambi la potenza istantanea o sul garmin avevi la potenza a 3 secondi?
Se comunque la differenza é di pochi watt dipende quasi sicuramente dal protocollo
exdiablo
27 Marzo 2008
77
7
COLNAGO
Scusa Barnello, ok per i watt diversi....può essere....ma io volevo sapere anche se una volta che ho calibrato con la App sono a posto e non devo più fare niente con il Garmin?? Come fanno a interagire il Garmin e l'App??
Barnello83
7 Maggio 2015
486
7
Scott foil 30
Sia la calibrazione del Garmin che lo "zero reset" della app agiscono sul misuratore allo stesso modo, poi questo una volta tarato invia i dati dei watt agli strumenti.
L'app e il Garmin non hanno bisogno di interagire perché fanno la stessa funzione solo la fanno tramite diversi canali.
Per rispondere alla tua domanda, una volta tarato dalla app sei apposto ;-)
fedguar
14 Maggio 2014
1.664
282
Varesotto
SL6 Sworks disc
Rimane comunque da capire perchè la calibrazione con il Garmin non riesce.
potrebbe anche essere un problema dello stage con il protocollo ant+ o un problema del Garmin.
non è normale che non riesci a farla, potrebbe esserci un problema.
io ti consiglio di aprire un ticket con assistenza per segnalare il problema.
il Garmin deve colloquiare con lo stage e fare la calibrazione, se no non è normale.
girolamo
17 Marzo 2017
Giant
Avete provato a inserire manualmente sulle impostazioni del garmin l'ANT+ ID dello Stages?
Io sul mio Garmin 510 ho risolto così. Prima ,di tanto in tanto, accendevo il garmin e non vedeva lo Stages e diventavo pazzo per farlo funzionare.
Adesso lo vede al primo colpo!
gasht
6 Febbraio 2005
8.848
2.792
con gruppi shimano
impossibile che non riesca se poi il garmin legge la potenza che dà stages.
la procedura richiede che quando arrivi nella pagina calibra si faccia girare la pedivella eppoi si dia l'ok al garmin premendo su calibra.
se giri la pedivella PRIMA eppoi vai sulla schermata calibra e premi calibra ti dà errore.
