Stages 2a serie.
Testato sotto il diluvio di acqua e fango della mf strade bianche..
Oggi ancora funziona!!!
Bene
Stages 2a serie.
potrebbe essere che il tuo arto dominante è il destro e lo stages misurando i watt sulla pedivella sinistra ti sottostima ma bisognerebbe avere la conferma da chi ha utilizzato altri misuratori...Purtroppo su due stages che posseggo, entrambi danno valori sballati ve vanno dal 5 al 10% in meno. Posso calibrarlo quanto voglio, ma poi la strada ed il riscontro cronometrico danno sempre valori diversi e non confrontabili![]()
Io ho la guarnitura 9100...alternative di pm disponibili o prossimi da metterci??...lo shimano dovrei cambiarla in toto...Stages??...altro??![]()
Scusate, ma faccio una fatica boia a calibrare lo stages.....con Garmin 520.La maggior parte delle volte mi da calibrazione fallita....valore 0 ...poi dopo vari tentativi di spegnimento del Garmin, disconessioni...elimina sensore..aggiungi sensore....ecc.ecc. mi prende la calibrazione....Come mai? Lo stages è nuovo....avrò fatto si e no 8 uscite. Grazie a chi mi risponde.
quando esce calibra fai 3 giri di pedivelle indietro pedivella sx ore sei e solo allora dai l ok sul garmin e premi pulsante ok calibra. Se lo fai senza fare quest' operazione premendo calibra senza far girare lepedivelle indietro non lo vede. Apparte che se hai tablet o smarthphonescarica app stages e passa la paura.
Ciao, a me da un po' di tempo a questa parte uno scherzo simile me lo fa il Garmin 500: non mi dà calibrazione fallita, però resta a lungo senza fornire il valore, al punto che devo spegnerlo e riaccenderlo. Ho risolto utilizzando l'app di Stages per Android, con la quale la calibrazione è immediata.
Con il garmin 500, se hai abbinato una fascia cardio, deve essere collegata se no ti da quell'errore. in generale anche per altri accessori abbinati al 500.
Ah, ok, grazie per l'info, la fascia cardio ce l'ho ma ultimamente dà dei valori fortemente sballati, dev'essere guasta e forse per quello il Garmin non riesce a calibrare lo Stages.![]()
Quando esce calibra fai 3 giri di pedivelle indietro pedivella sx ore sei e solo allora dai l ok sul garmin e premi pulsante ok calibra. Se lo fai senza fare quest' operazione premendo calibra senza far girare lepedivelle indietro non lo vede. Apparte che se hai tablet o smarthphonescarica app stages e passa la paura.
Scusa Gasht, per la mia incompetenza....ma oggi ho scaricato l'app dello stages...in effetti mi ha dato subito la calibrazione....ma ho un dubbio? Come fa interfacciarsi poi con il Garmin?? Ho fatto una prova con i valori che mi dava l'app rispetto al Garmin 520 e la cadenza era praticamente la stessa mentre i valori di Watt non erano propriamente uguali...differivano sempre di qualche watt...
Scusa Barnello, ok per i watt diversi....può essere....ma io volevo sapere anche se una volta che ho calibrato con la App sono a posto e non devo più fare niente con il Garmin?? Come fanno a interagire il Garmin e l'App??
Rimane comunque da capire perchè la calibrazione con il Garmin non riesce.
potrebbe anche essere un problema dello stage con il protocollo ant+ o un problema del Garmin.
non è normale che non riesci a farla, potrebbe esserci un problema.
io ti consiglio di aprire un ticket con assistenza per segnalare il problema.
il Garmin deve colloquiare con lo stage e fare la calibrazione, se no non è normale.
