Descrizione:
Tubolare per cerchi da copertoncino da competizione.
Un indicatore di usura posto sotto al battistrada segnala il consumo del battistrada stesso.
Grazie all'altissima pressione d'utilizzo garantisce un'ottima scorrevolezza.
Eccezionale compromesso tra peso, prezzo e qualità.
Caratteristiche tecniche:
Misura: 28"
Larghezza: 21 mm.
Peso: <280 gr. (incluso di camera d'aria e paranipples).
Pressione di gonfiaggio: 8-15 bar
Tele per pollice: 120
Prezzo: 39,50.
aspetti positivi:
peso (278 gr reali, 1/2 grammi di differenza fra i due pesati)
Si puo' guadagnare ancora peso nella parte piu' importante della ruota (la piu' lontana dal mozzo) togliendo il flap para nipples.
Si possono gonfiare senza problemi fino alle pressioni indicate
Ottima la scorrevolezza e anche con pressioni elevate non hanno problemi nei tratti sconnessi.
Io li utilizzo a 10 bar (montati su mavic Cosmic e Ksyrium ES e il mio peso e' di 60Kg)
Ottima la tenuta in curva, niente a che vedere con i migliori copertoncini.
Tenuta su strada bagnata : non provati.
Se capita di bucare si puo' utilizzare il liquido e tutto torna ok (sempre che si tratti di fori inferiori a 2 mm)
Se buchi il tubolare si appoggia al cerchio e riesci piano piano a portarti a casa...poi lo butti, ma salvi il cerchio.
In caso di foratura la pressione scende piano piano e non esccono dal cerchio.
Nelle lunghe discese, se si va piano come me e si continua a frenare, non si ha l'iconveniente dello scollaggio del tubolare (specie nei cerchi in carbonio)
Ottima scelta se si ha ruote in carbonio x copertoncino dove, per problemi di tenuta della "spalla" non si puo' gonfiare il classico copertoncino a pressioni elevate
Aspetti negativi
Se buchi devi usare il gonfia/ripara e non puoi sostituire la camera d'aria (mai successo di bucare).
reperibilita' : (io lho trovata solo da Beltrami e bikeonline), nel giro di una settimana arrivano.
Se si utilizzano ruote ad alto profilo servono le prolunghe valvola e queste si fanno fatica a trovare, serve un po' piu' di tempo.
Un po' piu' pesanti dei classici tubolari, ma si montano facilmente senza dover utilizzare mastice o adesivi particolari.
Conclusione : ne prendo ancora 3 coppie e li monto su tutte le mie ruote
Misura: 28"
Larghezza: 21 mm.
Prezzo: 39,50.
aspetti positivi:
Aspetti negativi
