Pendenza e potenza
ValeXX
15 Luglio 2009
3.707
2.625
Ciao, scusate, curiosità, nell'ottica di una cronoscalata su una salita 8% medio con tratti pedalabili (3-7%) e tratti hc (>10% con picchi di 15-16), è più conveniente gestirsi nei tratti duri e dare tutto dove è pedalabile oppure non esagerare dove è pedalabile e dare tutto nei tratti strong?
Insomma, si guadagna di più spingendo sulla pendenza o no?
puma75
28 Dicembre 2009
5.993
2.615
lontano
un mulo
visto che scrivi "potenza, ti metti a quella idonea in base alla durata della cronoscalata.
se per esempio ti metti alla tua FTP perché credi che possa durare un 20-30minuti, sia dove è più dura o meno avrai sempre un rendimento costante.
a mio avviso è inutile fare la sparata sui tratti più duri e poi stare più bassi negli altri...anzi se fossero a paragone quelli più bassi arriveresti infondo senza aver dato il massimo.
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.029
www.sportintranslation.com
Difficile dare una risposta univoca, dipende dalle tue caratteristiche. In generale trovo, comunque, difficile andare al risparmio oltre il 10% anche volendo, per cui il fuori giri lo farai li quasi sicuramente, meglio non arrivarci al gancio. L'ideale sarebbe provare e riprovare le diverse andature sulla salita direttamente.
ValeXX
15 Luglio 2009
3.707
2.625
Ho scritto erroneamente potenza... Non ho misuratore...
Io penso che convenga evitare i fuorigiri, sapendo che dopo il 10% senza misuratore e facile esagerare, quindi direi di gestirsi sulle pendenze importanti e spingere senza andare fuori limite dove è più pedalabile... Era giusto per parlare e sentire pareri... ;)
gasht
6 Febbraio 2005
8.848
2.792
con gruppi shimano
sì, mediamente si guadagna nei tratti più duri di più che nei tratti facili.
quindi mediamente il peso è fondamentale.
bisognerebbe gestirsi nei tratti facili e dare tutto nei difficili.
il problema è che se gestirisi nei facili può essere relativamente facile, spingere a tutta nei difficili alza la frequenza cardiaca e più si pesa e più la frequenza cardiaca si avvicina con più rapidità al rosso.
poi tutto è possibile.
ValeXX
15 Luglio 2009
3.707
2.625
Ok, era il punto che mi interessava... Certo il peso è fondamentale... :wacko:
Alessiuccio
[Zwift] Team BDC
24 Luglio 2008
3.353
1.139
Bologna
Bianchi Sempre Pro Ultegra - Bianchi Impulso Veloce
Una delle cose più sottovalutate secondo me sono i tempi di recupero tra un sforzo anaerobico/neuromuscolare (=sparata tra pochi secondi e 1-2 minuti) e l'altro. Perché se fai una sparata del genere su un tratto duro e poi ne hai uno più facile, la capacità che hai di recuperare continuando a spingere in zona aerobica o poco sopra diventa cruciale. E se non ce l'hai, inevitabilmente ti imballi.
Il cardio diventa relativo come dato, se non come conferma ex-post di quanto sopra (battiti che calano poco o niente o addirittura aumentano).
Andy_Schleck
26 Marzo 2008
5.158
501
35
Cinisello Balsamo (MI)
Wilier Granturismo 2011
andare al risparmio otre il 10% diventa complicato, specie per noi amatori
meglio stare 10-15w sotto CP nei tratti al 5% e 10-15w sopra CP nei tratti sopra il 10%
CP inteso come potenza massima sostenibile nella durata della cronoscalata
io farei così, è una mia opinione
23 Ottobre 2015
7.134
4.587
Varese
Cube, Specialized
Non ne sono così sicuro.
Mi viene in mente il Poggio alla Sanremo, la differenza la fanno alla fine dove tende a spianare appena dopo il tratto duro.
Oppure che molti pro dicono che su salite molto dure (tipo Mortirolo a Zoncolan) non si fa tanto la differenza, sempre che uno non vada in crisi, poichè magari sali a 12 piuttosto che a 11 kmh, mentre su un 8% magari va a 24 invece di 20.
Se poi la pendenza cala dopo uno strappo magari uno fa la sparata perchè ha speso meno di altri e fa una differenza Maggiore.
sovrasterzo85
19 Maggio 2013
8.832
212
S-WORKS
Io ad esempio pecco nei tratti sotto al 5/6% dove gente con più gamba di me riesce a spingere un rapporto maggiore e fare velocità
Quando la strada si impenna però.... io riesco a fare minuti in fuori sella mentre altri arrancano da seduti
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
81
Conviene spingere nei tratti duri... La resistenza aerodinamica cresce esponenzialmente e spingere nei tratti facili non è conveniente dal punto di vista numerico-fisico... Se analizzato invece la questione dal lato reale si può dire che però se si spinge troppo nel tratto duro poi nel successivo tratto leggero si fa molta fatica a scalare di rapporto e si va troppo agili
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
81
Questo dipende dal peso e dalla genetica.... Pure io sopra il 10% su scala amatoriale ero nel primo 5%...sul 5% non entravo nel primo 20%
danym
5 Gennaio 2016
870
142
scott
ah....secondo me non è nero o bianco...francamente mi ritrovo con chi dice che forse l'ideale è non andare in affanno nei tratti duri...perchè poi quando spiana ne hai tanto ancora da spingere..in tal caso la capacità di recupero dopo lo sforzo intenso è pero' una chiave di lettura.
Se sei uno che riesce a recuperare immediatamente puoi anche dare un filo di piu' nel duro...
mio umile opinione
supertzar
4 Aprile 2016
333
22
N/D
Dipende molto anche dalla lunghezza della salita!
Io per mie caratteristiche in una cronoscalata preferisco optare per un erogazione "elettrica" della Potenza quindi controllo sui tratti duri e spingo dove spiana.
Sempre per quanto mi riguarda è una tattica che paga soprattutto sulle salite lunghe, all'inizio fai l'elastico poi piano piano gli altri cominciano a pagare i fuorigiri sui tratti duri e devono recuperare dove spiana mentre tu sei sempre in accelerazione.
dangerousmav
24 Agosto 2010
189
TREK Madone
Ricordo più di un intervento sul tema da parte di [MENTION=20853]massarob[/MENTION] (che speriamo stia meglio)...attendiamo sue...comunque, se non ricordo male, ero meglio spingere di più nei tratti più ripidi...
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
81
più che altro a me non piace spingere troppo nel duro per poi trovarmi con una risposta molle delle gambe nel tratto in falsopiano...certe volte mi trovavo con delle gambe di gomma
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
Qui ne ho parlato velocemente al punto 4 ma il tutto è a tema.
Grazie [MENTION=26726]dangerousmav[/MENTION] mi attende una lenta ripresa ma miracolosamente nulla di rotto (per me), molti acciacchi e contusioni; bici totalmente distrutta (molto meglio lei che me!)
