Pattini per carbonio per freni direct mount
j-axl
29 Maggio 2013
3.818
2.040
ce l'ho
I corima rossi esistono anche per freni direct mount, ma non so chi li venda....ho chiesto e non ne sa nulla nessuno.
Io non foro nulla.
Tengo il pattino fermo con un dito e la vite fa tutto da se, avvitandosi nel pattino.
Male che vada più che forare, avviti la vite a pattino smontato dove si segna(lo monti, avviti, sviti, smonti e vedrai il segno), in modo che riprenda il foro quando lo rimonti.
Reactions: sagatme
SCR1
19 Maggio 2008
32.984
7.609
Fiorentino ai 100%
questo modello però non è compatibile con le pinze BR-R9110-R che sono quelle dei direct mount
https://www.probikeshop.it/coppia-d...70Vmdz_NVgEhfRU7aGTBsQuCp9q8jLi78JBoCLwHw_wcB
Sono compatibili, almeno così dice la shimano. la versione A è 1 mm più sottile, per cerchi larghi
sagatme
13 Giugno 2010
1.064
37
Marche
Canyon CF SLX (Road) - Giant TCX Advanced Pro (Cross)
Io non foro nulla.
Azz... Ho appena acquistato 2 coppie di Corima rossi... Ho freni Ultegra 2018 Direct Mount, mi confermi che posso montarli tranquillamente?
Avendo accortezza di gestire questa vite..... :(
j-axl
29 Maggio 2013
3.818
2.040
ce l'ho
Ti confermo quanto su scritto.
Ne ho installati sia della versione 1 che 2 dei corima.
Non sono i suoi ma si montano e non danno problemi.
Avevo scritto anche una discussione con foto....se la trovo la posto.
Reactions: sagatme
sagatme
13 Giugno 2010
1.064
37
Marche
Sarebbe molto gradito, Grazie! :)
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
sagatme
13 Giugno 2010
1.064
37
Marche
https://www.bdc-mag.com/forum/threads/montaggio-pattini-corima-su-portapattini-5800.206319/
Eccola qua.
Ho appunto risolto tagliando l'appoggio anteriore(appena appena, utilizzando o un cacciavite o un cutter) del pattino e forando leggermente dove si segna la vite di sicurezza.
Grazie. Proverò a confrontarli con quelli Shimano.
Cmq ho visto che su Cicli Mattio hanno anche la versione x Direct Mount, ma con disponibilità 10-15 giorni...
Reactions: j-axl
j-axl
29 Maggio 2013
3.818
2.040
ce l'ho
Ottima segnalazione, grazie.
Utilizza quelli già acquistati con tranquillita, poi alla prossima sostituzione li prendi dedicati.
Però durano parecchio, perciò non avere fretta.
Reactions: sagatme
sagatme
13 Giugno 2010
1.064
37
Marche
Si, li conosco bene, li ho usati negli ultimi 5 anni su cerchi carbon (ed anche sui cerchi alluminio Fulcrum senza problemi).
Solo che prima avevo Campagnolo e di questi "problemi" sui direct mount li ho scoperto solo leggendo qui per puro caso...
pepe
31 Luglio 2006
7.108
1.661
Beinasco (To)
son nuovo di direct mount, e ovviamente mi sono accorto pure io della differenza, a dire il vero la vite non combacia, solamente sui portapattini anteriori.
ma poi... sta vite a che serve? nell'azione di frenata, il pattino tende a rientrare nel portapattino....
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
disponibili i CORIMA per direct mount
https://www.lordgunbicycles.com/pattini-corima-20-ruote-carbonio-direct-mount
ma al posteriore, da quanto ho capito, vanno bene solo con il corpo freno basso, quello montato sui foderi orizzontali per capirci.
quindi io avendo il corpo freno sui foderi obliqui, al posteriore dovrei sempre usare quelli NON per DM? boh ;nonzo%
in effetti però con quelli non DM ho dovuto fare una modifica a quelli da montare all'anteriore, per via del foro non combaciante, ma al posteriore non avevo problemi.
