Se ci metti le Spada dovrai frenare anche in salita
Una volta lo faceva Armstrong, poi abbiamo saputo il perché!!
Credo che la mia esperienza sul bdc forum terminerà a breve😉 dedicherò più tempo alle uscite in bici alla famiglia ed al lavoro (nuovi bei progetti per il futuro) ma leggerò con piacere alcune discussioni che mi sono salvato mentre altre sarò felice di cancellarle dalla mia vita visto il tono polemico e negativo che è stato usato da un paio di utenti...ma alla fine essendo in democrazia è giusto rispettare tutte le opinioni...ma andare oltre è stata dura.
Mi godrò la freccia celeste nei bei momenti che mi rimarranno.
Buone cose
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Se ci metti le Spada dovrai frenare anche in salita poi..... quanto si sentono i grammi in meno sulle ruote è una roba incredibile.... almeno io ho imparato sulla mia pelle che le ruote sono il 50% della prestazione della bici.... già con un telaio medio buono rendono la bici un proiettile
Poi per altro 50% dipende dalla bontà del telaio, non mi riferisco al peso del telaio ma alla sua reattività e rigidità che fanno esprimere al meglio le ruote![]()
Giustissimo scotts!sì sono d'accordissimo sul discorso bontà....... anche perchè in questo periodo alla prima salita di giornata ho due borracce piene che fanno circa 1kg.... quindi inutile stare a centellinare i grammi sul telaio.... le ruote sono comunque il mio credo... tempo fa provai una Xr4 con le Fulcrum 4..... du sassi con quel telaio.... in salita era molto meno reattiva di una bici un Caad con le ruote decenti.....
Comunque è buffa sta cosa.... ci si fissa spesso sul peso del telaio, un etto in più o in meno... poi fai il carico di acqua e la borsetta sottosella ed il peso è quasi quello di una bici definita "cancello"......![]()
Io per coerenza ho sia il telaio che le ruote di piombo.sì sono d'accordissimo sul discorso bontà....... anche perchè in questo periodo alla prima salita di giornata ho due borracce piene che fanno circa 1kg.... quindi inutile stare a centellinare i grammi sul telaio.... le ruote sono comunque il mio credo... tempo fa provai una Xr4 con le Fulcrum 4..... du sassi con quel telaio.... in salita era molto meno reattiva di una bici un Caad con le ruote decenti.....
Hai ragione scusa
Buone pedalate con una signora bici e delle ottime ruote !
Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
Niente spada quindi ?Ieri ho venduto le R0 Carbon, ho un pallino che mi assale da tempo, dal 2015 circa...
Trovate un set di ruote usate Fulcrum Zero 2 way fit 2015 (ultima edizione) e stamattina me le vado a prendere; ci monto un bel 23 o 25 tubeless Schwalbe One come ai vecchio tempi...queste erano le ruote che tanto sognavo 2 anni fa.
P.s. prima che escano polemiche: ho venduto un po' di cose usate ed anche le Zero carbon perché ho dovuto acquistare una auto nuova, ed anche 2000 euro in più erano comodi, per cui marginare su un set di ruote e crescere di 100 grammi non sarà quel problema.![]()
Per la casa spesi 5000 euro su pochi giorni ora 24500 euro della macchina....più la Specialissima. Sto 2 mesi folli[emoji7] [emoji3]Niente spada quindi ?
Dillo a me per i soldi , sto rimandando tutti gli acquisti per alcune spese per la casa :)
L'importante è il tempo e la salute per pedalare!
Hai ragionissimo, però se mi permetti una bici "sasso" con borsetta e borracce diverrà una bici "piombo"![]()
Sì hai perfettamente ragione..... però sai la bici sasso è magari vecchia, di bassa gamma e quindi non ti aspetti un granchè...... però poni il caso che hai una buona bici di medio-alta gamma e passi ad una specialissima di grido sborsando una cifra cospicua....e ti accorgi che la specialissima preparata per il caldo torrido è meno reattiva della bici precedente se a questa togli una borraccia... ti viene un pò da sorridere......![]()
io, invece, vi ho ascoltato.
ho tenuto la pompetta che pesa insieme ad aggancio 108 grammi in tutto, la borraccia 1 da 750 ml con sali e bosretta super leggera.
bici 7 kg completa.![]()
Azzz le zero mi interessavano a me ...Ieri ho venduto le R0 Carbon, ho un pallino che mi assale da tempo, dal 2015 circa...
Grazie del consiglio ...ora o le neutron....montate su 5 bici , altre 3 paia vecchio tipo di altre 3 Bice , poi su altre due o le proton ...Ti do un consiglio: prenditi le Zero 2015 o le Zero competizione nuove, non "buttare" i soldi sulle Zero Carbon; alla fine se dobbiamo guardare le mere prestazioni probabilmente vanno meglio le alluminio che peseranno 130 gr in più, ma la frenata è tutt'altra cosa, la reattività ANALOGA ed in salita credo non vi siano assolutamente differenze.
Esteticamente è un'altra cosa, ma allora per l'estetica vale la pena spenderci quasi 700 euro in più? a me quei soldi, ora, fanno comodo in tasca, per cui ho fatto questa scelta, ma non ricordavo così favolose anche le Zero 2 way fit 2015!!!![]()
