Potete spiegarmi meglio per favore?
Molto probabilmente intende che se la pinza freno non è serrata e centrata correttamente sul telaio o forcella può provocare delle vibrazioni che portano ai fischi.
Stesso discorso per i pattini freno ecc...
OK grazieMolto probabilmente intende che se la pinza freno non è serrata e centrata correttamente sul telaio o forcella può provocare delle vibrazioni che portano ai fischi.
OK grazie
Farò una verifica sul serraggio delle viti e sulla centratura anche se penso che sia tutto regolato correttamente.
Attualmente, come avevo già scritto, il problema si presenta solamente su tratti di discesa con pendenze a 2 cifre ed a velocità molto molto basse. Ad esempio freno prima di affrontare un tornante.
Nelle discese pedalabili dove riesco ad avere una frenata più morbida nessunissimo rumore.
Buongiorno,
considerando che il diluente è in grado di intaccare pesantemente le superfici il suo uso è altamente sconsigliato e ovviamente annulla ogni possibile garanzia sul prodotto. Possiamo riferire per certo che è in grado di intaccare superfici anodizzate rendendole "scolorite".
Il trattamento OXIC è molto resistente ma questo non implica che sia completamente inattaccabile da ogni agente esterno (soprattutto se molto aggressivo come in questo caso).
tu come lo fai?devi inclinare i pattini c'è poco da fare...
tu come lo fai?
Io ci ho provato una volta ma ho fatto un disastro.
Esiste un sistema semplice? :)
Grazie ad entrambi !!!
Mi sembra abbastanza facile...forse ci riesco anche io :)
OLtre che parallelidirei proprio di si... la cosa più difficile è metterli alla stessa altezza (visti dal fianco del cerchio), ma un paio di tentativi e viene tutto perfetto...
OLtre che paralleli![]()
Perché quando li inclino possono spostarsi?direi proprio di si... la cosa più difficile è metterli alla stessa altezza (visti dal fianco del cerchio), ma un paio di tentativi e viene tutto perfetto...
Li ricontrollo ma dovrebbero essere regolati correttamente da quel punto di vista
ma tenendo pinzato dovrebbero rimanere bloccati...o sbaglio?Quando molli la vite sono liberi di girarsi a 360°, ma se tieni frenato non si dovrebbero spostare.. per sicurezza frena forte...
Al massimo li ricentri...Sto iniziando a preoccuparmi...:)si ma andando ad agire sulla vite centrale che serve appunto per spostarli potrebbe essere che in fase di serraggio se non freni forte si spostino.
Dai su che è semplice...Al massimo li ricentri...
Io generalmente li serro poco poi mollo tutto e do una stretta finale tenendo un dito sul pattino in contrapposizione alla rotazione della vite per evitare che si muova
Vorrei sbagliarmi ma credo lei non sia al corrente del processo di ossidazione o come in questo caso di anodizzazione (visto che dovrebbe essere eseguito in ambiente elettrificato) e l'uso di solventi su superfici trattate in anodizzazione non v'è alcuna controindicazione anzi il solvente aiuta a togliere eventualmente strati zolfo che si accumulano viaggiando su asfalto... zolfo e sale sono i veri problemi per questo tipo di trattamenti.
Se poi però voi lo specificate e nel caso invalidate la garanzia... ovviamente siete liberi di farlo perchè in tal senso ognuno adotta le precauzioni che più convengono per tutelarsi da varie ed eventuali.
