No uguale, sempre indietro per svitare, avanti per avvitare.E per il sinistro il contrario...
Così non devo più ricordarmi quale pedale ha il filetto contrario.
carlo
Ma quindi la brugola da 8 non va?
La brugola per svitare il pedale destro va ruotata in senso orario?
credo che dopo la esperienza con i Mavic tornerò agli Speedplay, hanno una miglior regolazione e soprattutto mi facevano molto meno male ai piedi e non so perché.
Probabilmente una questione di regolazione e soletta, ma ho proprio male ai piedi ora dopo le ultime uscite e mi hanno già detto essere i pedali (li venderò)
come fanno i pedali a farti male ai piedi se il piede non lo toccano nemmeno?
viaggi senza scarpe?
flavio mi sorprendi sempre di piu' :eek::eek::eek:
No l'appoggio è maggiore, però se sei di quelli che crede che pesa di più un kg di piombo di un kg di paglia ...
Sent from my MotoE2(4G-LTE) using BDC-Forum mobile app
Prova lake cx402, DMT, nw Extreme, tutte scarpe specifiche, rigide, aereate
no conta la base di appoggio della tacchetta, tutti i test (giustamente) considerano quella la superfice di spinta perché c'è continuità piede, suola tacchetta che è un monoblocco con il pedalenei sistemi look la tacchetta appoggia direttamente nel piatto pedale su una superficie che è quella da confrontare. si tratta di un appoggio diretto. Piatto pedale-tacchetta suola. facile determinare l'area di appoggio che avrà una spinta abbastanza uniforme in tutta l'area.
nel sistema speedplay non ho capito cosa appoggia dove ma delle due l'una:
a)la scarpa (o spessore sotto la tacchetta) appoggia direttamente sulla parte superiore del pedale. e allora si tratta di un appoggio diretto della superficie di un bottone molto inferiore alla superficie di un look.
b) il contatto è tra molletta e pedale o tra svasatura tacchetta e pedale. e allora l'appoggio diretto è pochi mm quadri. e non si tratta più di un appoggio diretto ma a sbalzo che si trasmette poi a sbalzo alla tacchetta che a sua volta lo trasmette alla scarpa. ovviamente non essendo un appoggio diretto questo non si distribuisce uniformemente sulla tacchetta ma a seconda della flessibilità della tacchetta e della suola sarà più intenso vicino alla molletta e via via a scemare.
poi che la mobilità che garantisce speedplay è nettamente superiore e porta innegabili vantaggi quando la spinta non è proprio a squadra sono il primo a dirlo.
Alt io le lake e le dmt le ho solo provate in negozio. Adesso uso le nw extreme che trovo piu calde rispetto alle sidi genius che avevo prima.purtroppo abbiamo sensazioni diverse,
io le nw extreme le trovo particolarmente areate, infatti le sto usando in questi giorni di caldo torrido anche su giri lunghi e con dislivello.
Le dmt idem, tomaia sintetica traspirante, nonché (cosa che ho apprezzato moltissimo) velocissima nell'asciugarsi in caso di pioggia.
Per contro le lake in pelle di canguro sono quelle più calde e che soffrono di più la pioggia.
A questo punto mi scuso, ma non so come aiutarTi
io li stringo con la chiave. con un po' di forza, diciamo intorno ai 10nm, ma sempre meno di quanto dicono le istruzioni.Quando si montano visto che tanto pedalando si autoavvitano per non rischiare di stringere troppo basta montarli semplicemente avvitandoli con la mano o così si rischia che posi si svitino mentre si pedala [emoji26]
Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
della mobilità non mi interessa più di tanto io li uso settati a zero
quel piattino sulle mie nw dopo 3 mesi è praticamente illibato. ho provato a svitare un pelo la vite della piastrine a farfalla sul pedale e non creano segni sulla scarpa.
