Pedali speedplay
longjnes
10 Luglio 2008
9.366
6.414
Gianni2
io per svitare i pedali, metto sempre la pedivella (da cui smontare il pedale) rivolta verso il basso a 90° rispetto al pavimento. poi posiziono la brucola in orizzontale con il manico rivolto verso la ruota posteriore. poi premo verso il basso il manico. questo lo faccio per entrambe le pedivelle.
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
926
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
credo che dopo la esperienza con i Mavic tornerò agli Speedplay, hanno una miglior regolazione e soprattutto mi facevano molto meno male ai piedi e non so perché.
Probabilmente una questione di regolazione e soletta, ma ho proprio male ai piedi ora dopo le ultime uscite e mi hanno già detto essere i pedali (li venderò)
:cassius:
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.562
8.577
disc
:cassius:
come fanno i pedali a farti male ai piedi se il piede non lo toccano nemmeno?
viaggi senza scarpe?:wacko::wacko::wacko:
flavio mi sorprendi sempre di piu' :eek::eek::eek:
jokerout
1 Dicembre 2009
13.694
3.849
Tuturano!!!!
:cassius:
Che scarpe usavi con speedplay e adesso con mavic?
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
926
Resana (TV)
stupisciti pure, ma il male ai piedi è diretto con pedali, inclinazione e scarpa.
Ma ovviamente quello che dico io sono cazzate...
mi affido (per fortuna) ad una persona esperta in fatto di posizionamento e guarda caso la prima cosa che mi ha modificato (e non ho ascoltato) sarebbero stati i pedali.:-x
longjnes
10 Luglio 2008
9.366
6.414
Gianni2
per quello che mi riguarda il male ai piedi dipende il più delle volte dalla posizione delle tacchette e dalla forma delle stesse. Poi può dipendere anche dalle scarpe se troppo flessibili o troppo rigide.
con gli speedplay il piede è molto più libero di oscillare intorno all'asse punta-tacco, mentre con pedali tipo look per via di un appoggio più largo e ampio il piede è molto più legato.
su questo aspetto io mi sono trovato subito meglio con gli speeplay. la stessa rotazione laterale sugli speedplay è più libera.
per contro avendo tacchette e appoggio più limitati ( a parte le boiate che si trovano sulle brochure speedplay sulla maggiore area di appoggio) gli speedplay richiedono una scarpa più rigida, altrimenti si avverte sul piede lo stacco di flessibilità tra zona dove è la tacchetta e la suola.
mi spiego meglio. la spinta si fa con la pianta essenzialmente, la tacchetta speedplay in quel punto è molto più stretta di una look, shimano, time per intenerci, se hai una scarpa con suola troppo flessibile ti ritrovi con la parte centrale del piede che sente il contatto rigido, mentre l'esterno e l'interno tendono a cedere. questo provoca sicuramente dolori specie sulle ripetute.
una scarpa invece troppo rigida provoca comunque dolori perché trasmette vibrazioni e non permette il naturale lieve flessione dle piede durante la pedalata.
redshadow
26 Ottobre 2009
2.235
177
Quando si montano visto che tanto pedalando si autoavvitano per non rischiare di stringere troppo basta montarli semplicemente avvitandoli con la mano o così si rischia che posi si svitino mentre si pedala [emoji26]
Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
longjnes
10 Luglio 2008
9.366
6.414
Gianni2
No l'appoggio è maggiore, però se sei di quelli che crede che pesa di più un kg di piombo di un kg di paglia ...
Sent from my MotoE2(4G-LTE) using BDC-Forum mobile app
nei sistemi look la tacchetta appoggia direttamente nel piatto pedale su una superficie che è quella da confrontare. si tratta di un appoggio diretto. Piatto pedale-tacchetta suola. facile determinare l'area di appoggio che avrà una spinta abbastanza uniforme in tutta l'area.
nel sistema speedplay non ho capito cosa appoggia dove ma delle due l'una:
a)la scarpa (o spessore sotto la tacchetta) appoggia direttamente sulla parte superiore del pedale. e allora si tratta di un appoggio diretto della superficie di un bottone molto inferiore alla superficie di un look.
b) il contatto è tra molletta e pedale o tra svasatura tacchetta e pedale. e allora l'appoggio diretto è pochi mm quadri. e non si tratta più di un appoggio diretto ma a sbalzo che si trasmette poi a sbalzo alla tacchetta che a sua volta lo trasmette alla scarpa. ovviamente non essendo un appoggio diretto questo non si distribuisce uniformemente sulla tacchetta ma a seconda della flessibilità della tacchetta e della suola sarà più intenso vicino alla molletta e via via a scemare.
poi che la mobilità che garantisce speedplay è nettamente superiore e porta innegabili vantaggi quando la spinta non è proprio a squadra sono il primo a dirlo.
longjnes
10 Luglio 2008
9.366
6.414
Gianni2
Prova lake cx402, DMT, nw Extreme, tutte scarpe specifiche, rigide, aereate
io ho le nw extreme. è una scarda calda. il materiale è plasticoso il piede suda molto. le dmt mi sono sembrate addirittura peggio. mentre le lake un guanto ma quando le ho provate c'erano solo il modello da triathlon che non mi sfagiolavano.
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
640
sbt
di ogni tipo
no conta la base di appoggio della tacchetta, tutti i test (giustamente) considerano quella la superfice di spinta perché c'è continuità piede, suola tacchetta che è un monoblocco con il pedale
della mobilità non mi interessa più di tanto io li uso settati a zero
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
640
sbt
di ogni tipo
purtroppo abbiamo sensazioni diverse,
io le nw extreme le trovo particolarmente areate, infatti le sto usando in questi giorni di caldo torrido anche su giri lunghi e con dislivello.
Le dmt idem, tomaia sintetica traspirante, nonché (cosa che ho apprezzato moltissimo) velocissima nell'asciugarsi in caso di pioggia.
Per contro le lake in pelle di canguro sono quelle più calde e che soffrono di più la pioggia.
A questo punto mi scuso, ma non so come aiutarTi
longjnes
10 Luglio 2008
9.366
6.414
Gianni2
Alt io le lake e le dmt le ho solo provate in negozio. Adesso uso le nw extreme che trovo piu calde rispetto alle sidi genius che avevo prima.
Sent from my HUAWEI G6-U10 using BDC-Forum mobile app
longjnes
10 Luglio 2008
9.366
6.414
Gianni2
io li stringo con la chiave. con un po' di forza, diciamo intorno ai 10nm, ma sempre meno di quanto dicono le istruzioni.
se li appoggi con la mano e basta secondo me ci lasci un po' di gioco oltre che rischi che si svitino.
longjnes
10 Luglio 2008
9.366
6.414
Gianni2
abbiamo opinioni diverse. non tutta la superficie si può classificare come superficie di appoggio. è appoggio ciò dove si scarica peso.
ieri sera mi sono messo a vedere dove appoggia lo speedplay e sembra che appoggi il pedale sulla svasatura della tacchetta e sulla molletta. la scarpa (o lo spessore) non poggia sul piatto del pedale (almeno cosi mi è sembrato).
Il contatto tra scarpa+tacchetta e pedale è circolare, vicino alla circonferenza, diametro circa 4cm e larghezza 2-3 mm.
Il contatto tra scarpa e tacchetta è quello che dici tu pari alla superficie della tacchetta e che ha una struttura stretta e allungata
Il contatto tra piede e scarpa è soprattutto quello della pianta, cioè la larghezza totale del piede ma corto longitudinalmente, questo contatto è molto diversa in forma e posizione rispetto alla tacchetta speedplay.
permettimi di osservare che una tacchetta tipo look è quella che più si avvicina all'impronta della pianta dentro la scarpa, che genera un contatto diretto con la scarpa nella stessa superficie di appoggio del piede e che infine si appoggia direttamente al pedale con un contatto che ha la stessa forma.
per contro il sistema look non permette basculamenti rispetto all'asse tacco punta e non asseconda quindi eventuali giochi del piede durante la pedalata.
Non intendo il gioco laterale attorno all'asse perpendicolare al terreno(regolabile con i registri tacchetta).
jokerout
1 Dicembre 2009
13.694
3.849
Tuturano!!!!
.....la scarpa (o lo spessore) non poggia sul piatto del pedale (almeno cosi mi è sembrato).
..il piattino metallico di protezione suola (sidi ergo 4 fori)devo sostituirlo ogni volta che sostituisco le tacchette perché letteralmente consumato...
longjnes
10 Luglio 2008
9.366
6.414
Gianni2
quel piattino sulle mie nw dopo 3 mesi è praticamente illibato. ho provato a svitare un pelo la vite della piastrine a farfalla sul pedale e non creano segni sulla scarpa.
se nel tuo caso è la scarpa che poggia sulla suola (magari perché il corpo pedale è consumato) allora la superficie di appoggio non è la tacchetta ma la faccia superiore del pedale.
