boh, prova... io la lascio cmq a zero tanto riesco a leggere benissimo in tutte el condizioni e quando inizia a farsi buio si mette da solo in modalità notte con numeri bianchi su fondo nero e rimane visibile ancora...![]()
open c'è il collaudatissimo Goldencheetah trovi discussione qui sul forum, a pagamento c'e' il WKO4
ma devi saperli usare e impostare, trovi guida sempre sulla discussione...![]()
ps: come dicevo appunto auto pause quando in sosta l'avevo già selezionato ma evidentemente non funziona. sospensione auto lo tengo disattivato perché mi sembra faccia più confusione ancora... ora ho disattivato auto pause e ho selezionato la velocità minima a 5kmh. alla prossima uscita potrò verificare. cmq è strano perché quando mi fermo il 520 bippa e quando riparto ribippa, perché quindi con tanto di pausa quando in sosta attivato non si ferma? sarà mica che non funzia con strava ma funzia solo su garmin connect?!? perché nel secondo caso non me ne faccio nulla a me serve che funzi su strava.
il problema batteria mi pare si sia risolto impostando l'illuminazione a 0%
L'autopause funziona su strava perchè strava riporta il pedalato effettivo.perché nel secondo caso non me ne faccio nulla a me serve che funzi su strava.
[MENTION=70451]ilpera[/MENTION]: questo sarà probabilmente vero per il garmin ma con il cyclo 105 non era così, teneva conto del solo tempo in movimento di default e quando mi fermavo lui si fermava. aveva poi altri difetti, soprattutto bug di sistema, ma per queste cose lo trovavo perfetto. forse per te è un modo per "frodare" sui segmenti di strava perciò fai questo discorso? nel mio caso almeno non è questo lo scopo dato che questo "problema" me lo causa solo quando vado a fare chilometraggio intorno al lago, dove appunto il segmento è l'intero circuito di 6km circa e dove tra un giro tirato e uno più rilassato prima o poi alle fontanelle a prendere acqua dovrai pur fermarti. e appunto con il cyclo non teneva conto della sosta sul giro, tanto vedrai con ripartenza da fermo non puoi certo aspirare a fare il tempone piuttosto a quando lo fai tutto intero... mentre col garmin i soliti 11min circa sono diventati addirittura 34 e calcolando quindi 10,4kmh medi... (doppio errore) perché avendo forato sono rimasto evidentemente fermo oltre 15 minuti. per me questa ripeto se non c'è modo di ovviare è una gran caxxata... ovvio male male che vada prenderò l'abitudine dello stop manuale, tutto sta a ricordarselo e farci la mano, ma se ci sono le opzioni di sosta automatica non vedo perché non debbano funzionare.
[MENTION=70451]ilpera[/MENTION]: ovvio male male che vada prenderò l'abitudine dello stop manuale, tutto sta a ricordarselo e farci la mano, ma se ci sono le opzioni di sosta automatica non vedo perché non debbano funzionare.
quindi non c'è modo di avere un conteggio del tempo in determinati segmenti al netto delle soste. io continuo a pensare che sia un gran cagata, perché se avessi intenzione di fare un kom o cmq un tempone non punterei certo a farlo "spezzettando" il percorso in vari tronconi, le ripartenze da fermo sull'ipotetico giro del lago di esempio, non equivalgono certo allo stesso giro passando davanti alle fontane a 35 orari. ma se funzionasse come il mio vecchio gps eviterei di visionare su strava un giro che di media faccio in 11 minuti, conteggiato in 15 e passa (o cmq a seconda del tempo in sosta) e peggio ancora, con media calcolata, a pene di cane, sul tempo totale e quindi del tutto inesatta. non so se ho reso l'idea, ma posso anche capire che mi vuoi calcolare il segmento non tenendo conto della sosta, ma la media calcolamela cmq sul tempo in movimento.....ti piace vincete facile...[emoji41]ottimoquindi non c'è modo di avere un conteggio del tempo in determinati segmenti al netto delle soste. io continuo a pensare che sia un gran cagata, perché se avessi intenzione di fare un kom o cmq un tempone non punterei certo a farlo "spezzettando" il percorso in vari tronconi, le ripartenze da fermo sull'ipotetico giro del lago di esempio, non equivalgono certo allo stesso giro passando davanti alle fontane a 35 orari. ma se funzionasse come il mio vecchio gps eviterei di visionare su strava un giro che di media faccio in 11 minuti, conteggiato in 15 e passa (o cmq a seconda del tempo in sosta) e peggio ancora, con media calcolata, a pene di cane, sul tempo totale e quindi del tutto inesatta. non so se ho reso l'idea, ma posso anche capire che mi vuoi calcolare il segmento non tenendo conto della sosta, ma la media calcolamela cmq sul tempo in movimento.
Ragazzi devo inviare il mio 520 in assistenza per riparazione o sostituzione, visto che il barometro funziona una volta si e due no.
Ho visto nel forum ufficiale Garmin, che in diversi hanno riscontrato questo problema e il consiglio è quello di spedire in assistenza.
Sono andato dal negoziante dove l'ho acquistato che mi ha detto che dovevo io contattare garmin e segnalare il problema, poi aspettare che mi dicessero come procedere.
Ho mandato una email a Garmin con il codice prodotto, descrizione guasto e il link di qualche uscita, dove si vede palesemente il problema, temperatura che si blocca e quota/altimetria completamente sballate e anche queste bloccate.
Ora devo aspettare una risposta, ma sò già che garmin se la prende comoda, se va bene
Ma non capisco comunque, perchè devo procedere in questa maniera, visto che il negozio dove ho acquistato è centro autorizzato, non dovrebbe essere lui a fare tutta la procedura?
L'ho pagato molto di più in negozio, proprio perchè in caso di problemi, mi sarei potuto rivolgere direttamente a loro, ma a sto punto mi sento un filino preso in giro.
Consigli?
A prescindere dal fatto che si possa o meno condividere il tuo punto di vista, quello che non capisco è il tuo disperato bisogno di vedere questi dati su Strava. Sai che Strava funziona come funziona, a te interessa il tempo/media al netto delle soste, ergo guardati i dati su GC. O i dati ti interessa più "farli vedere" che vederli?
carlo
Io... cambierei negozio
Non esiste proprio. Io posso anche inventarmelo il guasto, se lo strumento è in garanzia, lo consegno con la prova d'acquisto ad un CAT con due righe dove descrivo il malfunzinamento, e loro DEVONO mandarlo ad un centro assistenza che DEVE controllarlo, se possibile ripararlo e DEVE rimandarmelo indietro a costo zero senza compilazione moduli, pre-accettazione o qualsiasi altra balla. E che ca.....o!!! :angrymod::angrymod:
carlo
