Pedali speedplay
jokerout
1 Dicembre 2009
13.682
3.836
Tuturano!!!!
se nel tuo caso è la scarpa che poggia sulla suola.....
...questa non l'ho capita.....
E poi......Perché usi quel piattino?
Da quanto ne so io, le nw non hanno scarpe native 4fori e quel piattino metallico,se non sbaglio,si usano solo in questo caso,proprio per proteggere le suole in carbonio 4fori(quando appunto non c'è nessun adattatore tra tacchetta e suola).
longjnes
10 Luglio 2008
9.343
6.394
Gianni2
intendevo dire che la suola poggia direttamente sul pedale.
j-axl
29 Maggio 2013
3.937
2.169
ce l'ho
per contro il sistema look non permette basculamenti rispetto all'asse tacco punta e non asseconda quindi eventuali giochi del piede durante la pedalata.
Non intendo il gioco laterale attorno all'asse perpendicolare al terreno(regolabile con i registri tacchetta).
No, ci sono tre tipologie di tacchette che permettono più o meno gioco laterale.
Ovvio non è una regolazione millimetrica, ma più che sufficiente, anche perchè se ben regolati, a gioco zero per me è pure meglio.o-o
longjnes
10 Luglio 2008
9.343
6.394
Gianni2
Non intendo il gioco che dici tu.le diverse tacchette look permettono di allontanare il tallone dai foderi a partire da 0° fino a circa 10 mi pare. Pero il sistema look non permette il rollio del piede. La suola e'sempre complanare al pedale forzata a stare orizzontale. Il rollio del piede deve essere permesso dalla flessibilita della scarpa. Invece gli speedplay permwttono un minimo rollio.
Sent from my HUAWEI G6-U10 using BDC-MAG.com mobile app
j-axl
29 Maggio 2013
3.937
2.169
ce l'ho
Se per rollio intendi il movimento laterale del piede sul proprio asse(quindi come un'auto che si corica lateralmente in curva), non trovo sia una bella cosa, sia per la dispersione di potenza che per la innaturalità del movimento(non trovo affatto sia naturale).
Se per rollio intendi altro, bisogna che ti rivedi un attimo le definizioni di rollio, imbardata, beccheggio....
longjnes
10 Luglio 2008
9.343
6.394
Gianni2
la prima che dici. per me è un fatto positivo. la fase di spinta è centrata e resa ferma dal contatto. ma la pedalata è fatta di un giro di 360° di cui solo una porzione minoritaria è di spinta. permettere al piede di rollare durante la pedalata assecondando il naturale movimento evita costrizioni fastidi, e dolori,. Non per nulla chi ha problemi di assialità trova negli speedplay l'uovo di colombo per la flessibilità di regolazione ed utilizzo.
se poi uno ha articolazioni perfettamente in asse come la pala di una ruspa avrà il piede che rimane comunque sempre fermo.
chiagiugio
3 Settembre 2008
1.433
Cosenza
www.ciclamatoricalabria.com
ORBEA ORCA OMR
Buonasera a tutti, ho appena acquistato un paio di pedali zero acciaio ed ho visto che è possibile sostituire l'asse in acciaio con quello in titanio. Volevo chiedere ai più esperti se è un'operazione fattibile senza danneggiare il pedale (ho letto le istruzioni sul sito ed a meno della loctite posta sulla filettatura del perno non sembra cosa impossibile) e quale lunghezza dell'asse occorre acquistare in quanto ho visto ci sono da 73, 76 e 78 mm.
bach7
10 Gennaio 2011
4.058
1.991
Pinifarina
ciao, cambiare l'asse è una operazione molto semplice che richiede poca dimestichezza. per la lunghezza dell'asse dipende dal n. della tua scarpa (e se magari in inverno usi copriscarpe voluminosi). 76 mm è la misura standard. per ogni dubbio chiamami pure.
chiagiugio
3 Settembre 2008
1.433
Cosenza
ORBEA ORCA OMR
Grazie, approfitto della disponibilità offerta. Le scarpe che utilizzerò sono le sub 6 di specy in taglia 43, non uso coprìscarpe voluminosi anzi anche d'inverno quando è possibile preferisco il fantasmino sotto la calza per avere un po' più di calore in più. Che mi consigli, quindi, l'asse da 76?
Ho letto le istruzioni per rimuovere l'asse riportate sul manuale utente: si apre il vano per ingrassaggio pedali e si riscalda con una saldatrice a pistola a 150° la testa della vite che fissa l'asse al corpo pedale in modo da sciogliere la loctite messa sulla filettatura. I dubbi sono: è indispensabile usare la saldatrice oppure si rischia di spanare la vite andando a forzare? Dopo aver sostituito l'asse è opportuno mettere nuovamente la loctite o c'è rischio che si allenti?
bach7
10 Gennaio 2011
4.058
1.991
Pinifarina
per la misura dell'asse ti consiglio la 76 mm anche se la 73 potrebbe andar bene (se non hai troppa fretta domenica dovrei rientrare a cs e potresti fare una prova con i miei pedali).
per la saldatrice la mia (poca) esperienza dice che dipende...
la prima volta fatta non ho avuto alcun problema... l'ultima invece col pedale dx ho seriamente rischiato di rovinare la testa della vite...
quindi ti consiglio di provare senza forzare troppo. nel caso in cui senti troppa resistenza allora procedi con la saldatrice.
chiagiugio
3 Settembre 2008
1.433
Cosenza
ORBEA ORCA OMR
Con piacere anche se non ho capito chi sei :mrgreen:
cinello
26 Agosto 2014
77
7
Saronno
si
ciao, ho voluto provare questi pedali provenendo da Shimano base.
tutto bene se non che trovo grande difficoltà nell'aggancio al punto che devo tenere frenato per poter pestare sui pedali e l'aggancio non avviene a primo colpo
ovviamente lubrifico le molle ogni volta prima di uscire e ho stretto il giusto le viti delle tacchette alle scarpe, in particolare ho notato che c'è una prima resistenza dopo la quale si può stringere ancora la vite un quarto di giro senza forzare, è vero?
ho letto che dovrebbero smollare con l'uso ma ci ho fatto gia una decina di uscite...
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.560
8.575
disc
non devi pestare ma mentre vai ed hai inserito il pedale nella tacchetta devi premere,
